Fritz Heckert Micromat DLZ315-500-3G (WMW)
Texman
Реальное имя: Дмитрий
Сообщение Texman » 26 янв 2018, 12:34
Создам-ка тему в общем форуме.
Интересуют отзывы людей, реально работавших на этом аппарате с длинным именем.
Мои вопросы:
- под какой резец рассчитана резцедержка?
- шпиндель на втулках?
- на конце шпинделя резьба или конус?
- направы сырые?
- какие могут вылезти проблемы с механикой и электрикой?
При включении рукояткой под шпинделем раз на раз раздается хруст и звук проскакивающих зубьев. Что это и какие проблемы несет?
Какие скрытые дефекты могут вылезти? При первом осмотре наскоро повключали шпиндель - крутится, подачи - суппорт идет, скоростя кнопками переключаются, резьбовой винт включается, матгайка замыкается, суппорт ползет. Но хруст при включении вышеупомянутого рычага напрягает.
Texman
Сообщение Texman » 30 янв 2018, 14:19
Сам спросил - сам ответил:
- в РД паз около 35мм, по идее встанет и 25мм резец, но не факт, что будет не выше центра (я взял на пробную проточку резец 20мм, и ставил его с подкладкой толщиной около 2мм)
- на конце шпинделя резьба М68х6, переходный фланец рассчитан на противораскручивающий хомут
- направы сырые :(
Приятные особенности:
- гидравлическое торможение шпинделя: нажимаешь кнопку стоп, он останавливается за пару сек :)
- две призмы для суппорта!
- в конструкции не применяются ходовые рейки, перемещение суппорта только через ходовой вал!!
- все крышки (включая дверку электрошкафа) выполнены литьем
- очень удобная массивная дверка отсека гитары на петлях
Дальше одни минусы:
- дурацкое управление суппортом (падающим червяком в фартуке, как на 1А62, только еще забористее - рукоятью слева фартука включаешь подачу, а рукояткой ПЧ на фартуке выключаешь). Я даже не понял, как включить ход ОТ патрона
- дебильный перебор скоростей через блок шестерен. Даже в паспорте упомянут этот момент
По износу положняк такой:
- призмы подизношены, на передней вообще задиры :(
- гитара шестерен изношена, шестерни звенят :( да еще и видны сорванные(!) зубья на одной блок-шестерне
- на левой направе поперечки ступенька с десятку
- пиноль ЗБ не болтается, но износ гнезда таки есть - ход свободный
Что-то я в сомнениях, брать - не брать?
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 30 янв 2018, 17:13
Тут важны два фактора, зачем он вам нужен и сколько просят?
Texman
Сообщение Texman » 31 янв 2018, 13:06
1) Затем же, зачем и вам :pardon:
2) $1200
От покупки отказался. Категорически не понравились убитые блок-шестерни гитары и битый механизм перебора. Ремонт влетит в цену станка или больше.
Вот тут товарищ с Беларуси владеет таким аппаратом, можно посмотреть, как он выглядит и как звучит (гитара тоже звенит):
https://www.youtube.com/watch?v=pUMGWaZMSDg
Вернуться в «Станки»
