RoverPad Air S7.85. Замена тача
Сообщение KimIV » 26 янв 2018, 08:38
Разборка
Пациент поступил с трещинами на стекле. Экран в порядке, а вот тач откликался только в правом верхнем углу.
Демонтажной лопаточкой аккуратно остёгиваю защёлки. Задняя крышка, кстати, металлическая, поэтому аккуратность нужна, чтобы металлом не срезало пластиковые выступы/защёлки.
Освобождаю разъём и шлейф тача от липкой ленты. Разъём отсоединяется стандартно - чёрная планка/фиксатор поднимается вверх и можно вынимать шлейф. Выкручиваю два блестящих винтика, крепящих планку, прижимающую экран к тачу.
Откручиваю чёрный винт крепления динамика и два винта крепления камер. Они обе - фронтальная и основная в одном корпусе. А также два винта крепления платы. Теперь можно поднимать экран с платой и освобождать рамку с тачем.
Перед заказом нового тача фоткаю все непонятные цифирки и символы. Иногда помогают выбрать нужную модель.
Заказываю на али и перехожу в режим ожидания на три недели.
To be continued...
Сообщение KimIV » 26 янв 2018, 09:04
Переклейка тача
Тач приехал почтой. Получать ходил в обед, поэтому принёс на работу и сразу распечатал. Похоже, что тач плыл океаном, причём самостоятельно :jokingly:
Это капельки воды, кто не понял из фоток :jokingly:
Для удерживания рамки с тачем при прогреве её термофеном использовал держатель дисплейных модулей. Но держателем воспользовался только для первоначального просовывания монтажной лопаточки между рамкой и стеклом тача. Рамка оказалась настолько хлипкой, что не было смысла в держателе. Поэтому основная работа по отклейке была выполнена по старинке - на коленках :crazy: :D
Рамку освободил от остатков клея обезжирил этиловым спиртом и приклеил новый тач, прижав как обычно канцелярскими зажимами.
На другой день снял с рамки зажимы. Перед установкой экрана протёр его сначал влажной салфеткой, потом сухой, а с обратной стороны тача стянул защитную плёнку за зелёный язычок.
Сборку выполняю в обратной последовательности. Динамик. Камеры. Винтики платы.
Шлейф тача. Фиксирующая планка.
Устанавливаю заднюю крышку, включаю, проверяю... Работает! :good2:
Вернуться в «Бытовая техника»
