Arduino. Изучаем вместе
zonard
Сообщение #21 zonard » 27 янв 2018, 23:05
AnSm писал(а):Источник цитаты Там провода одного цвета, но по всей длине пронумерованы. Продаваны заявили! За
НИИ кабелюки немчурские вещь. Сам линию по сборке проводов по одиночке и потом в жгут-кабель запускал. Там столько контроля, что немчурв с нами четыре не дели настраивали оптику с мегометрами при сборке кабелей и ещё недели три мы жили на ТПА которые вилку ставили на кабель.
Сообщение #22 KimIV » 28 янв 2018, 21:41
Arduino UNO. Первое включение
Распечатал пакетик с основной платой Arduino UNO, рассматриваю. Она оказалась гораздо меньше габаритами, чем казалась :jokingly: Размеры платы вместе с выступающими элементами всего лишь 75х53х14
Кстати, когда я выбирал набор, то специально выбрал тот, в котором контроллер в дип-корпусе и в панельке. Это подороже, но думаю, это того стоит. Если в результате экспериментов вылетит контроллер, то али их можно заказать кучку и экспериментировать дальше, не особо парясь. А вот дешёвые ардуинки с контроллерами в QFP-корпусах имеет смысл брать уже под готовые проекты.
Плата с обратной стороны. Я сначала решил, что рядом с надписью "MADE IN ITALY" дефект краски, а потом сообразил, что это итальянский сапожок, как на карте мира :jokingly:
Померил напругу у комплектной кроны. Собственно не особо и удивился :crazy:
У меня на этот случай есть литий-ионная Okcell, размером и напряжением как крона, но заряжается через микро USB.
И у неё ещё есть встроенный индикатор заряда, состоящий из трёх светодиодов. Нажимаешь на кнопочку и светодиоды показывают уровень заряда в течение 3 секунд. Полный заряд - горяд все три светодиода. Чем меньше заряд, тем мЕньшее количество светодиодов горит.
Включаю плату ардуино, сразу же загорелся красный светодиод "ON" и замигал "L".
Причём, светодиод "L" в момент включения быстро и коротко мигает три раза, через секунду-две коротко мигает один раз, а потом начинает мигать с периодичностью примерно 2 секунды, то есть секунду горит и секунду погашен.
konstet77
Сообщение #23 konstet77 » 28 янв 2018, 23:48
Очень интересно.
Тоже прикупил наборчик, но руки не доходят.
Подскажите литературу, по программированию.
Хорус
Сообщение #24 Хорус » 29 янв 2018, 00:55
Ну, если не грузить выходы то ардуино неплохо от USB питается..
Сообщение #25 корбен даллас » 29 янв 2018, 04:54
а!!! понял!!!-вот наше отечественное самое родное ар-но.
http://rw6ase.narod.ru/00/rk1/mrk2.htmlhttps:/
вот плохо только что теперь то еще -в отряд СОМов записываться надо.(-я как то не готов к такому шагу назад -с точки зрения эволюции :crazy: )
Сообщение #26 Денис# » 29 янв 2018, 05:56
корбен даллас писал(а):Источник цитаты я как то не готов к такому шагу назад -с точки зрения эволюции
Юра, если ты сейчас скажешь что имеешь реальный опыт программирования МК, то наверно даже я охренею :shock: :crazy:
Сообщение #27 KimIV » 29 янв 2018, 09:46
Готовим компьютер
Для экспериментов с ардуино выделил свой старый нетбук ASUS Eee PC 1000HE, решив, что не стоит привязываться к большому компу. И лучше, если будет возможность сносить комп в гараж, например. Поэтому выбран мобильный вариант.
Технические характеристики нетбука:
Процессор CPU: Intel Atom N280, частота 1,66 ГГц
Память RAM: 1 Гб
Жёсткий диск HDD: 144 Гб разбит на два раздела по 72 Гб
Операционная система: Windows XP Home Edition
Запускаем браузер, идём по адресу https://www.arduino.cc/en/main/software и там в разделе "Download the Arduino IDE" кликаем по ссылке "Windows Installer".
Попадаем на страницу, где у нас просят денег. Но платить не обязательно, это страница сбора добровольных пожертвований. Нажимаем на ссылку "JUST DOWNLOAD" и начнётся процесс загрузки инсталлятора. Для версии Arduino IDE 1.8.5 его размер 90 Мб.
Время загрузки целиком и полностью зависит от скорости интернета. У меня на ADSL-линии пакет загрузился за полминуты. Теперь его можно запустить прямо из браузера, кликнув по закачке, но я предпочитаю иметь дело с файлами, когда знаю, где они лежат. Поэтому открываю проводник, иду в папку закачек браузера и оттуда запускаю инсталлятор.
На файлы, скачанные из интернета, иногда ругается служба безопасности операционной системы. Нажимаем кнопку "Выполнить".
Соглашаемся с лицензионным соглашением, нажимаем кнопку "I Agree".
Выбираем компоненты, которые инсталлятор установит на наш компьютер.
Выбор тут не велик, но всё же:
- Install Arduino Software. Собственно сам пакет программ для работы с ардуино.
- Install USB Driver. При первой установке пакета имеет смысл согласиться, то есть оставить галочку.
- Create Start Menu shortcut. Создание ярлыка для запуска среды Arduino IDE в меню под кнопкой "Пуск".
- Create Desktop shortcut. Создание ярлыка для запуска среды Arduino IDE на рабочем столе.
- Associate .ino files. Ассоциировать программу Arduino IDE с файлами с расширением ino. Рекомендую оставить эту галочку. Она даёт возможность загружать скетчи в редактор Ардуино двойным кликом по файлам.
После удаления ненужных галочек (по умолчанию они все стоят) продолжаем установку нажатием на кнопку "Next".
Подтверждаем путь установки программы нажатием на кнопку "Install".
Arduino. Изучаем вместе - 04_11.png (11.72 КБ) 255 просмотров
Прогресс бар - удлиняющаяся синяя полоска начинает показывать процесс распаковки файлов. А когда он завершится (примерно через 2-3 минуты), станет доступна для нажатия кнопка "Close".
Arduino. Изучаем вместе - 04_12.png (9.62 КБ) 255 просмотров
Arduino. Изучаем вместе - 04_13.png (9.64 КБ) 255 просмотров
Arduino. Изучаем вместе - 04_14.png (9.74 КБ) 255 просмотров
Где-то в конце выскочит окошко предупреждения о том, что некое программное обеспечение не тестировалось на совместимость с Windows XP. Это, скорее всего, драйвера USB. Нажимаем "Всё равно продолжить".
Arduino. Изучаем вместе - 04_15.png (11.7 КБ) 255 просмотров
И через несколько секунд получаем сообщение "Completed" - Завершено. Теперь можно нажать кнопку "Close". Всё! Установка завершена.
Arduino. Изучаем вместе - 04_16.png (9.8 КБ) 255 просмотров
Если на этапе выбора устанавливаемых компонентов пакета, Вы не убирали галочку "Create Desktop shortcut", то на рабочем столе должен появиться вот этот ярлычок.
Запустим и посмотрим, что там у нас. Несколько секунд висит заставка, а потом открывается рабочее окно редактора скетчей - исходных кодов программ для ардуино.
Прошвырнёмся по меню. Под пунктом "Файл" есть множество готовых примеров скетчей. Посмотрим пример "Blink". Подозреваю, что это "Помигаем светодиодом" :jokingly:
Новый скетч загрузился в новое окно. И действительно, я там увидел коды управления светодиодом, которые подаются с интервалом в 1 секунду. То есть секунду светодиод горит и секунду погашен.
Пункты меню "Правка", "Скетч" и "Помощь". Ничего интересного...
А вот пункт "Инструменты" позволяет выбрать конкретную реализацию платы Ардуино. По умолчанию выбрана плата "UNO", именно с ней мы и будем экспериментировать. Также можно выбрать порт, через которой плата подключена к компьютеру и различные программаторы.
Теперь пробуем подключить плату к компьютеру через USB. Сразу же выскакивает сообщение о том, что найдено новое устройство "Arduino Uno" и компьютер предлагает установить для него драйвера. Выбираем "Автоматическая установка" и нажимаем кнопку "Далее".
В сообщении о тестировании на совместимость нажимаем "Всё равно продолжить". И ждём сообщения о том, что новое оборудование установлено и готово к работе.
Теперь в диспетчере устройств посмотрим номер COM-порта, на который было посажено новое устройство. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по "Мой компьютер" и в контекстном меню выбираем "Управление". В открывшейся оснастке слева выбираем "Диспетчер устройств", а справа раскрываем список "Порты (COM и LPT)" и видим, что устройству "Arduino Uno" присвоен COM-порт номер 13 (COM13). У Вас может быть любой другой номер.
Теперь проверим работоспособность порта и платы, то есть попробуем что-нибудь загрузить в память контроллера. Для этого запускаем уже известную нам среду Arduino. В меню "Файл" выбираем и загружаем пример "Blink". В меню "Инструменты" выбираем порт COM13.
Всё готово к загрузке. Это можно сделать либо через пункт меню "Скетч - Загрузка", либо нажатием на кнопку со стрелкой вправо на панели инструментов.
Пошёл процесс компиляции скетча. А потом сообщение о завершении загрузки.
Работу загруженного скетча (программы) мы пока посмотреть не можем, т.к. не собрали для этого рабочую схему на макетной панели. Этим займёмся в следующий раз.
РЕКЛАМА
Сообщение #28 РЕКЛАМА » 29 янв 2018, 12:35
А и не надо ничего собирать никакую схему.
На плате уже есть светодиод припаянный к 13 ноге. им и моргать должно на скетче "блинк"
михаил
Сообщение #29 михаил » 29 янв 2018, 12:39
Всем добрый день!
Тоже пытаюсь приобщиться к теме ардуино .
Для программирования использую графический редактор, см. http://flprog.ru
Может кому то этот способ написания программ окажется ближе для понимания.
Сообщение #30 KimIV » 29 янв 2018, 13:02
konstet77 писал(а):Источник цитаты Подскажите литературу, по программированию.
Константин, я пока иду вот по этой книге. Легко ищется в интернете и скачивается бесплатно. Я обычно ищу такие закачки, где не нужно указывать номер телефона.
Также скачал себе вот эти книги, там и практическая энциклопедия есть и вот эти кроме последней, которая на ненашенском языке :jokingly:
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты На плате уже есть светодиод припаянный к 13 ноге. им и моргать должно на скетче "блинк"
Да, Андрей, спасибо! Уже разобрался!
Вернуться в «Системы ЧПУ»
