Токарник из китая, есть у кого опыт ?
S.P
Сообщение S.P » 23 янв 2018, 09:27
Озадачился выбором широкоуниверсального токарника (фактически опытное производство).
Есть маааленькие, но что-то появилась потребность всё чаще проточить что-то покрупнее.
Хочется массой до 200кг, в идеале до 100. Домашне-балконный вариант.
Бюджет 100-300.000 руб. (это 1500-5000$), Москва.
Хочется "нормального фарша" иметь возможность к нему потом докупить, переходник на ER, УЦИ, мультификс, итп.
Изначально требуется избежать реставрации, т.е. либо включил-работает, либо минимум шаманства.
Просто не до того. Надо решить проблему отсутствия инструмента, а не получить проблему с его переделкой.
Как я понимаю этот пункт(+ вес) полностью вычеркивает из списка всё наследие СССР.
Посмотрел новых и БУ европейцев типа wabeco. Пока не в живую.
Как-то европейские-же товарищи о них грубо пишут.
Пишут, что от китайцев отличается ценой и упаковкой. Масса нареканий к техническим решениям и качеству изготовления
(попадаются с необработанными станинами, ну типа забыли отшлифовать итд итп).
Т.е. что сделаны они при втрое большей чем китайцы цене лучше вопросов нету, но с их слов лучше несущественно. Не стоит того.
Опять-же чумовые проблемы с запчастями и сроками поставок.
С ходу ощущение такое, что надо брать какой-то китай.
Знает кто хорошие производства ?
Весь таобао завален машинками по ~1000$ (теми что у нас по 2000)
Вопрос не в минимизации цены, а в том, что опыт показывает, что в россию из китая тащут САМОЕ, самое дешевое, самое говнище.
Я, правда, крупногабариты из китая не возил никогда, но уверен дело возможное.
Будет, конечно, логистика дороже чем у компаний, но зато выбор богаче.
Если у кого есть опыт, с удовольствием бы узнал почем щаз 100-200кг из китая стоит доставить до москвы.
Риски мне все понятны в этом раскладе.
Для примера первый попавшися станок на 70кг с проходным аж в 38мм, я у нас жизни таких не видел.
https://item.taobao.com/item.htm?id=534531909020
Для моих нужд 80% заготовок в такой диаметр пройдет. 70 может и почтой можно, если разберется.
Как по мне маловат он, и подозрительно дешевый, но можнож поискать и на 170кг, ссылка просто для демонстрации того, что продают "там".
Может у кого есть опыт именно с токарниками ?
Вопрос в производителе проверенном-нормальном. Пусть подороже будет, мне не перепродавать...
макс юр
Реальное имя: максим
Сообщение макс юр » 23 янв 2018, 10:40
Да обычный китайский Китай по ссылке.
Проход в шпинделе с морзе 3 20мм, с морзе 4 26мм.
38 мм ни у одного не разглядел :unknown:
Из на стольников советую выбрать станок ,у которого на станине две призмы .
Поищите Кат 250. Это самый "доделанный" из на стольников. У него клинья в подачах, коробка скоростей на шпиндель, коробка подач .Автоподача
поперечная. Мечта хоббийщика. По отзывам, работает с минимумом этих самых шаманств.
S.P
Сообщение S.P » 23 янв 2018, 11:40
Фигня в том, что все эти КАТы подбирают(как и всё) по принципу "на чём можно больше наварить привезя в россию".
Если морочиться с самостоятельной доставкой, то вполне можно позволить себе переплатить еще 50%, чтобы было лучше.
Потому как доставка все равно существенная часть цены и зависит только от массы. Что плохой везти, что хороший один фиг.
По крайней мере опыт покупки всякой относительно мелочевки показывает, что "что в китае не купи" - всё получается
или существенно дешевле, или несколько лучше, чем привезенное сюда. А часто "тут" просто невозможно нужное купить, не возят тупо.
Мне кажется, что, к примеру коробка скоростей штука лишняя, нормальный частотник наверняка тише будет и лучше в работе, разве нет ?
Но возят в основном или с коробкой, или с какими-то дебильными вариаторами... оно и понятно, частотник дороже.
Однако покупать и переделывать еще дороже получится...
макс юр
Сообщение макс юр » 23 янв 2018, 12:10
Лучше будет частотник+коробка :crazy:
Всё верно. Я расписал конкретный конструктив
"Аппарата". В Китае он может быть и другого цвета и
ценой.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 23 янв 2018, 14:48
Мож за 150 купить Ижа, а еще за 150 снять гараж на год?
Сообщение AnSm » 23 янв 2018, 14:56
Согласен с макс юр, из китайцев в такой ценовой категории, КАТ-250 самый путный станок. Действительно мечта хоббийщика. А тот что по ссылке действительно кака с проходным в шпинделе 20мм. У меня такой. Остальные дороже. И коробка скоростейс коробкой подач и коробкой резьб это благо большое. Сужу по своему скромному опыту. Частотник без коробки не дает достаточного крутящего момента, а он часто бывает очень нужен. :hi:
S.P
Сообщение S.P » 23 янв 2018, 15:12
AnSm писал(а):А тот что по ссылке действительно кака с проходным в шпинделе 20мм. У меня такой. Остальные дороже.
Там их по ссылке штук 5 разных. Но действительно не вполне показательно.
Посмотрел на алибабе еще, довольно у многих отверстие в 36-38мм указано, но такое ощущение, что это они диаметр КМ4 мерят :)
Цена тут не показатель абсолютно.
AnSm писал(а):Частотник без коробки не дает достаточного крутящего момента, а он часто бывает очень нужен. :hi:
У вас векторный ? И не дает момента ? Может настроено что-то неправильно ?
КАТ-250 я так понимаю такой ? http://www.instanko.ru/index.php?productID=2036
Не стоит ли поискать что-нибудь с КМ4 ? MML 2870 к примеру дороже нефатально, но с асинхронником и МК4 как-раз.
Но в нем, похоже планки вместо клиньев.... в одних одно хорошо, в других другое...
Идея "завоза из китая" в основном от этого и происходит. Где-то там 100% есть нормальная железка, дороже на 30%,
чем "урезанные". Вопрос только где :)
Сообщение AnSm » 23 янв 2018, 15:59
S.P писал(а):Источник цитаты КАТ-250 я так понимаю такой ?
Нет. Это не тот КАТ. Мы говорили про КАТ-250М. У Коноплева его сейчас нет.
Есть в Технореале. Правда называется по другому, но это он и есть. У Коноплева станки зеленые, у Кима голубенькие. И вся разница. Ну и еще в цене.
https://technoreal.ru/metalloobrabatyva ... etail.html
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
S.P писал(а):Источник цитаты У вас векторный ? И не дает момента ? Может настроено что-то неправильно ?
У меня не частотник, а коллекторный. Но сути дела не меняет. Не хватает момента например при нарезании крупной резьбы на большом диаметре, просто плашкой нарезать резьбу большого диаметра. Например М24 станок сможет только с коробкой. Частотник никак не сможет дать такой же момент как коробка.
S.P
Сообщение S.P » 23 янв 2018, 16:05
Да тоже "нет на складе".
Но это вариант явно получше.
Интересно громко ли гремит шестернями.
Эхь... похоже еще чуть-чуть "поломаться" и действительно тут купить.
Сообщение AnSm » 23 янв 2018, 16:08
Они периодически бывают. Да и можно Коноплеву позвонить. Человек вполне адекватный. Я у него себе станки брал, да и еще по мелочи оснастку.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
А насчет грохота, вот тут как раз и решит проблему тишины частотник. Кстати на чипе есть много тем по этому станку. Именно с разными названиями станка. Многие болячки уже вылечили сами китайцы, но если приобретешь его, то темы стоит поштудировать. И тогда станочек послужит добре. :hi:
Вернуться в «Станки»
