Принадлежности к индикатору ПРИ-1П
Сообщение KimIV » 22 янв 2018, 08:25
Размеры коробки 490х254х80
Содержимое коробки. Общий вид.
Принадлежности отдельно и крупным планом.
Паспорт ИЧ-10. От ИРБ паспорта нет.
Паспорт принадлежностей.
Stebium1
Реальное имя: Степан
Сообщение Stebium1 » 27 янв 2018, 17:32
Классный набор! Насколько я понял П -полный от М - малого отличается не только количеством содежимого, но и в некоторой степени функциональностью имеющегося.
Это лирика, а теперь к обещаному. Думаю Игорь не будет против дополнения к своей теме чем плодить кучу одностраничных тем.
Просмотрев раздел Уидел темы о 25 и 50 тках, а о малышах и их разнообразии ни гу-гу, а может не внимателен.
Посему немного о мелких обычных индикаторах и их разнообразии.
Наверное не для ого не секрет наличие ИЧ с ушком.
Вроде ничего особенного, но здороо расширяет диапазон применения, иногда без ушка и ничего не сделаешь.
Отправлено спустя 1 час 14 минут 27 секунд:
Как то так совпало что все имеющиеся у мення ИЧ завода Ки не имеют настраеваемых диапазонных отметок, а вот один безымянный и немец имеют. Судя по цвету цеферблата безымянного и его качеству он скорее всего то же импорт
Это очень удобно при оцеке погрешностей (биений) которые недолжны выходить за определённые рамки.
При одинаковых размерах ИЧ-5 даёт лучшее разрешение, можно попытаться поймать 0.005
Отправлено спустя 24 минуты 55 секунд:
ИЧ-10 наверное самый универсальый, но есть одно небольшое НО, это общий размер прибора, не везде и не всегда подберёшься.
По этому переходим к более мелким ИЧ-2
Эта серия имеет ещё и один плюс которого не наблюдал в индикаторах с большими ходами, а вот у ИРБ-08 есть серия ИРТ-08
Такая же серия есть и у ИЧ-2
Есть ещё более универсальый вариант с двумя штоками напраленными под прямым углом, но увы показать не могу
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Как ПРИ расширяет возможности использования индикаторов, так для этой цели есть ещё ряд небольших , но полезных девайсов.
Два одинаковых ИЧ-10 но с разными наконечниками, за счёт меньшего диаметра одного из наконечников появляется озможность залазить в более м-м-м... интимные места :)
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 27 янв 2018, 19:23
Наконечники отличаются не только размерами и формой.
Но так же материалом контактной части
Ну и по очереди
Пластик цилиндр, для работы по ранимым материалам
Прошу прощение за качество. Стекляный наконечник.
Стальной цилиндр, он ещё появится в рассказе.
Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
Кроме собственно наконечников иногда нужно чтоб индикатор отстоял от детали несколько дальше
Для этой цели служат удлинители
Они могут использоваться по одному с различными наконечниками
Либо скручиваться по нескольку штук.
При этом нужно указать что среди удлиниелей для скрутки есть те которые могут использоваться несколько иначе.
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 27 янв 2018, 19:35
А вот дальше господа только моё видение использования и оно может быть ошибочным!
Если кто знает что это точно не так и не для того что я думаю и использую прошу всем рассказать, это думаю будет полезно всем.
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 27 янв 2018, 19:40
Итак следующая серия удлинителей прошу обратить внимание на их способ крепления.
Они имеют разный диаметр и разную форму конца
Ну и вот таким образом они соединяются с подходящими удлинителями или наконечником о котором уже упоминал
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
На этот тип удлинителей есть свой тип наконечников с большим разнообразием рабочих частей
С стальными шариками которые вращаются и их натяг регулируется внутренним винтом
Стекляная вставка
Вставка для вкручивающегося наконечника, такой себе переходник назад
Ну и так это выглядит всборе
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
Просто стальные с сменной рабочей частью обеспечивающей различную форму площадь контакта с измеряемой деталью
Ну и их сопряжение
С этим типом больше вопросов чем толку если честно.
Понятно что такая форма контакта позволяет легко обкатывать криволинейные поверхности не уходя с выбранной паралели.
А вот с прмолинейными телами всё сложнее по идее они должны позволять произвоить обкатку не узкой дорожки, а целой полосы раной ширине лощадки, здорово, однака попробуйте обеспечить полное прилегание. У меня не получается.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Эти ещё более "широкозахватные"
Наконечник выполнен заодно с корпусом из цветмета, но даёт зеркальную поверхность на рабочей полированной части. Ну и есть отличие по системе крепления.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И полная загадка что это :?
Сообщение DemonY » 27 янв 2018, 20:22
Stebium1 писал(а):Источник цитаты Есть ещё более универсальый вариант с двумя штоками напраленными под прямым углом, но увы показать не могу
Наверное имели ввиду такой?
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 27 янв 2018, 20:39
DemonY писал(а):Источник цитаты имели ввиду такой?
Именно его. У вашего ход ножек зависимый или нет?
Сообщение DemonY » 27 янв 2018, 21:18
При нажатии на торцевую ножку зависимые. Если нажимать на другую ножку, то нет.
