Разобрать не разборное
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 30 дек 2015, 08:26
Иногда надо разобрать то что разбиралось когда-то и закисло. Например погреть например резьбовое соединение. Хорошо когда есть горелка или резак(тут надо быть осторожнее можно и сдуть :) ). Паяльная лампа вероятность пожара очень большая особенно на авто. Строительный Фэн или поративная горелка. Так как не хочу хранить кислород да и нужен он раз в сто лет. Возможен ли такой вариант? Имеем пропановый баллон с пропано-бутановой смесью и компрессор. Получиться ли без чистого кислорода зажечь горелку? Чтобы погреть ? Или это из области фантастики? Спасибо за ответ если у кого был такой опыт.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение KimIV » 30 дек 2015, 08:39
varatas писал(а):Источник цитаты Строительный Фэн или поративная горелка.
Имею и то, и то... Про строительный фен тут писал, а горелка вот такая
Каждая вещь для своих целей:
- Фен для того, что нельзя греть открытым пламенем, то есть использовать щадящий режим нагрева. Им можно не спешно железку нагреть для посадки на горячую. Гнуть пластик можно... и даже буржуйку растопить :D
- Горелка для более дерзкого разогрева. Я пока использовал для закалки мелочей. Пару болтиков закалил, да кончики кернов. Китайские керны, оказывается, ваще сырыми продаются. Ими только алюмишку метить. А после закалки совсем другое дело стало :good2:
Так-что я бы на твоём месте взял и фен и горелку.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Аааа, вспомнил! Я же этой горелкой ещё и гайку открутил :good2:
varatas
Сообщение varatas » 30 дек 2015, 08:49
Фен есть .Горелку портативную думаю взять. Но есть обычная горелка, пропановый баллон и компрессор хотелось бы задействовать. Или это бредовая идея?
Валентин
Нужно на ты
Сообщение ROW » 30 дек 2015, 11:16
varatas писал(а):Источник цитаты Фен есть
феном греть гайку (9можно и с накинутым на нее ключем) а потом на резьбу приложить лед (термоудар сделать) и крутить ключем пробовать
Сообщение alex.573 » 30 дек 2015, 12:41
Я здороваые вещи ( типо закисших баллонных гаек на газ 53) грею кровельной горелкой. Которой рубероид приклеивают.
Также печурка для люмишки на ней, порося палить можно и куриц когда много колоть.
еще поддон машины грузовой в мороз.
в кастораме недорого с редуктором продаеца.
Сообщение DOC » 30 дек 2015, 18:05
alex.573 писал(а):Источник цитаты порося палить можно и куриц когда много колот
я такой горелкой как у Игоря уток опаливаю прям на охоте,опщипал опалил и в пакетик домой :)
varatas
Сообщение varatas » 31 дек 2015, 07:23
Да это все понятно . как погреть чем погреть. Вопрос был про пропановый баллон и компресор. Получиться или нет?
Валентин
Нужно на ты
