Прошу подсказать как устроена предохранительная муфта на редуктор.
Моделист-Конструктор
Реальное имя: Вадим
Сообщение Моделист-Конструктор » 19 янв 2018, 13:15
Надо сделать муфту на редукторе как на фото. Подскажите пожалуйста как она устроена? Проходное отверстие редуктора 25 мм, и оно сквозное, И еще вопрос, как посажен шкив , на этом редукторе предполагается вал двигателя вставляется в отверстие редуктора, это отверстие глухое, Получается шкив с валом вставляется в это отверстие, но вот как он там фиксируется? Я предполагаю что посадка с натягом, а какой этот натяг не знаю. Чтоб не выпал шкив на ходу.
Если кто знает, набросайте пожалуйста схематично. А то боюсь ошибиться, станок делаю на заказ, исправить потом будет проблематично....
Poc
Сообщение Poc » 19 янв 2018, 13:30
Вадим там скорее всего шарики с гнездами а пружиной задается натяг на момент проскальзывание или храповик. Двигатель натяг там несильно большой там ещё и шпонка а так это типа моторредуктора приблуда. Как то так.
Реальное имя: Вадим
Сообщение Моделист-Конструктор » 19 янв 2018, 13:43
Снаружи то понятно, возможно там даже не шарики а какие нибудь диски трения, как на дисках сцепления, как вот они взаимодействуют внутри редуктора? получается вал на валу чтоли внутри отверстия редуктора? как происходит процесс срабатывания? Вот эту схему понять не могу в силу своей тупости)
zonard
Сообщение zonard » 19 янв 2018, 13:48
Так это обычное сцепление. Чем сильнее прижимаешь, тем больший момент держит. Только вот если один раз проскользнуло на недотянутом, сразу становятся диски заграфиченыи уже максималку не держат. Меняй диски. А принцип простойшлиц снаружи на тонком валу. Внутренний вал толстый. Прицип сцепления. Только ведомый диск связан в первичным валом и первичный уходит не в коробку а в типа двигатель.
Poc
Сообщение Poc » 19 янв 2018, 13:50
Вал скорее всего полый через него и проходит привод на другую сторону редуктора. Короче с одной стороны муфта а момент и привод куды он цепляется с другой стороны.
Реальное имя: Вадим
Сообщение Моделист-Конструктор » 19 янв 2018, 13:53
Мужики нарисуйте пож схемку, как все это выглядит. Трудно до меня доходит, а делать надо)
Сообщение ROW » 19 янв 2018, 13:55
там скорее всего шариковая муфта
храповая сложнее в изготовлении по моему ее однако готовую надо искать
ну и дисковая там вроде понятно два блина и диск между ними
Реальное имя: Вадим
Сообщение Моделист-Конструктор » 19 янв 2018, 14:05
Дисковая там, как выглядит вал в валу, и как это работает непонятно.
Poc
Сообщение Poc » 19 янв 2018, 14:11
Мой тел у тебя есть подвози посмотрим.
zonard
Сообщение zonard » 19 янв 2018, 14:14
Моделист-Конструктор писал(а):Источник цитаты как выглядит вал в валу, и как это работает непонятно
Вал на валу выглядит красиво, но работает эта консольная конструкция очень херо вато. Одноразово как изделие номер раз.
