забавная штуковина. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/smeschaemyy_vraschayuschiysya_tsetr_na_tokarnyy_stanok_1142275310
как думаете -есть ли от нее какойто не видный на первый взгляд смысл?
Смещаемый вращающийся центр
Автор темыкорбен даллас
смещаемый вращающийся центр
можно обрабатывать что то типа шейки коленвала с такой штукенцией в патрон смещаемый центр и в ЗБ этот и протачивай шейку коленвала для наплавления например дальнейшего, но штука конечно достаточно специфическая,но опять же кому как..корбен даллас писал(а):Источник цитаты как думаете -есть ли от нее какойто не видный на первый взгляд смысл-?
для коленвала -я думаю не пойдёть. ведь для него надо чтоб центр не только смещался но еще и крутился по окружности. а этот видимо глухо сидит в пиноли.
Классная штука, конуса можно точить, шестигранники прошивать внутренние.
Цена только завышена раза в два, так бы может и взял.
скорей бы пятница!!!
корбен даллас писал(а):Источник цитаты не только смещался но еще и крутился по окружности.
может я чего то не так понялЦентр может смещаться нв 25 мм.
Он на подшипниках как положено.
ROW писал(а):Источник цитаты может я чего то не так понял
Для коленвалов надо, чтобы ось вращения центра вращалась вокруг другой оси. А здесь только смещение оси, а вращения нет.
а-аа! дошло! А я то в начале понял, что сам конус на подшипнике а там вся "голова" центра вращается! тогда конечно не пойдетKimIV писал(а):Источник цитаты Для коленвалов надо, чтобы ось вращения центра вращалась вокруг другой оси. А здесь только смещение оси, а вращения нет.
мне пришлось однажды для медиков делать заказ.
там из нержавейки -им надо было тонкие длинные конуса делать. (на кончике шарик). я тогда делал смещение центра задней бабки путем подкладывания с одной стороны в пиноль всяких полосок из бумаги и чего еще.
но рассказ не об медиках .-а об смещении центра.:способ мне не понравился как таковой.(хотя медиков все устроило и они сказали что потеряли два дня обьезжая всех токарей но никто не брался)
ну так вот ... при смещениицентра -деталь получается не прямо-конусной. а дико неописуемой формы тк она имела склонность прогибаться во время обработки и чем ближе к тонкому концу тем выгиб был сильнее. а когда ее отрезал так она обратно выгнулась еще. вот тогда я для себя понял-что не конус вовсе таким способом получается.
корбен даллас,
Классная штукенция для точения конусов.Можно не трогать настройки задней бабки с последующим геморроем возврата в нули.
