Ремонт компрессора для накачивания ПВХ лодок.
Сообщение DOC » 04 апр 2018, 18:37
AnSm писал(а):Источник цитаты Вся стружка идет в циклон. Уборка занимает максимум 15 минут с чисткой станков, смазкой, раскладыванием инструмента по местам и сборкой стружки пылесосом. Длинные спирали стружки собираю руками. Это быстро.
я тоже так делаю,длинную руками а мелкую в циклон :)
Сообщение AnSm » 08 апр 2018, 18:50
Для правильного уравновешивания коленвала, требуется точно узнать дополнительный груз. Бытовые электронные весы оказалось имеют некий начальный вес ниже которого они не реагируют. Напримкр добавляя грузики по 1-2 грамма можно дойти до веса 10 грамм, а весы будут показывать ноль. Ну такие вот китайские весы. Кусок мяса отвесить на щи, пойдут. А для балансировки нет. Поэтому отвлекся немного на восстановление стареньких рычажных весов. viewtopic.php?t=3960
После ремонта весов, продолжу балансировку и как раз пропитается поршень. Наступит время сборки и тестирования, что у меня получилось.
Сообщение AnSm » 22 апр 2018, 12:41
Ну вот с весами закончено и определен грузик для балансировки. Напаял припоем в отверстия шестерни припоя, изготовил пробки из фторопласта для пальца, смазал все и собрал. Запустил без нагрузки. Ну вроде крутится, воздух качает. Качает хорошо. Что не понравилось. Греется без нагрузки! Толи нужно притереться, толи масло густое на поверхности поршневой и поэтому идёт нагрев. Сейчас выключил, остывает. Остынет опять включу на пониженных оборотах. Пусть покрутится, посмотрю как оно будет дальше.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 34 секунды:
Выгнало лишнее масло из поршневой. Греться на холостых перестал. Под нагрузкой греется. Ну как положено. Родной манометр на 1 бар заваливает на ограничитель легко. Погонял подольше, чтобы разогрелась поршневая до температуры "рука не терпит сразу", остановил и покрутил вручную. Вроде нигде не клинит. Вращается легко. Вибрации присутствуют несмотря на балансировку. Он и новый сильно вибрировал по словам владельца. Ну это понятно, так как коленвал это лёгкая пластиковая шестерня и сглаживать вибрации нечему. Не было возможности сравнить как бы он вибрировал без простивовеса, что я налепили. Осталось скрутить корпус и отдать на полевые испытания. Интересно, сколько этот колхоз проживет. :)
Отправлено спустя 1 час 55 минут 11 секунд:
Собрал, упаковал в сумочку. Результат полевых испытаний не ранее 10 июня. Ранее на воду нельзя.
Вернуться в «Пневматика»
