Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
ROW писал(а):Источник цитатыа не поплывет фторопласт при нагреве во время работы?Poc писал(а):Источник цитаты и колечки с второпласта
От температуры точно не поплывет. Он хоть и греется во время работы и довольно сильно, но это все таки не 8 бар. А вот от нагрузки фторопласт плывет. И это меня смущает.
Poc писал(а):Источник цитаты Дядько я б сделал с дюральки и колечки с второпласта
Дюралька, дюралька... Попробовал дюралькой потереть без масла по стенке гильзы. Что то не понравилось. Следы оставляет и туговато так скользит. Смазка только один раз при сборке. Вылетит смазка и боюсь полетит пыль от дюраля. Скорость хода поршня там приличная.
Георг Ом писал(а):Источник цитаты -бы из силумина вместо дюральки делал-бы,
Силумина нет к сожалению.
Вот весь материал из которого нужно выбрать для поршня это: Сталь, Д16Т, Текстолит, Капролон, Графитонаполненный капролон, Фторопласт, Бронза.
Гильза уже сделана из чугуна. Работа компрессора будет без смазки! То есть трение насухую практически.
Ну собственно и материал для колец этот же.
