Ремонт компрессора для накачивания ПВХ лодок.
Сообщение ROW » 19 янв 2018, 04:18
Poc писал(а):Источник цитаты Надо будет либо цилиндр длиньше делать
та ну его это пластмаску! пусть жалезный сделает! вечный ..а чего? головка с нуля практически выйдет из бензопильного комплекта и шатун и поршень и цилиндр с кольцами оочень бодрый компрессор получится..только там в голову клапана не всунешь она за одно отлита..надо на впуск клапана встыкать и на выпуск..творческая работенка так то :crazy:
Сообщение AnSm » 19 янв 2018, 04:38
Узнал что за компрессор. Компрессор называется Bravo BTP 12. Производительность 450 литров в минуту турбина и 160 литров в минуту поршневая часть. При давлении 1 бар. Лодка Байджер 330АД с аирдеком с 15 сильным мотором Судзуки 15АS. Этот компрессор качает ее около 15 минут. Так что автомобильный компрессор нужен наверное от белаза! :crazy:
Сообщение ROW » 19 янв 2018, 05:13
AnSm писал(а):Источник цитаты и 160 литров в минуту поршневая часть. При давлении 1 бар.
AnSm писал(а):Источник цитаты Так что автомобильный компрессор нужен наверное от белаза!
да нее от жипа тож подойдет..ценник правда как у лодки той надувной :D
► Показать
Сообщение AnSm » 19 янв 2018, 05:29
ROW писал(а):Источник цитаты 160 литров воздуха за минуту
Подобный компрессор есть у товарища. Качает лодку минут сорок. :pardon:
Сообщение AnSm » 20 фев 2018, 18:49
Потихоньку начинаю ковырять. Делаю не спеша, под настроение. Часок вечерком уделяю иногда. Так что ремонт будет двигаться неспешно.
В качестве гильзы выбран чугун. Для материала поршня определил старый советский текстолит. который как кость. Очень твердый. Именно из этого листа, что у меня в загашнике, делали втулки на активатор стиральной машинки.
Технологию применю такую же как и для стиральных машин. После изготовления поршень будет помещен на недельку в масло для пропитки. Втулки для активаторов сделанные таким способом служили до конца срока машинки.
Вот только масло решил применить не обычное минеральное или синтетику, а выбор пал на... касторовое масло! ;)
Касторовое масло привлекательно двумя своими весьма положительными свойствами. Во первых оно не высыхает, что очень актуально для не обслуживаемой цилиндро-поршневой группы. Во вторых насколько мне известно оно здорово работает как уплотнитель и повышает степень компрессии.
Может можно применить и современное силиконовое масло, но в этом компрессоре уже оно было и я его что то не обнаружил. Поверхность была сухая, хотя смазывал владелец его после очередного ремонта силиконовым маслом достаточно обильно. Так что что то меня смущает в ентом силиконе. А касторовое применялось еще на авиамодельных движках!
На пока сделал и вклеил гильзу и начал делать поршень. Немного фото.
Сначала как обычно накидал самое необходимое в Инвенторе. Покрутил шестеренку, подгоняя длину шатуна. Ну и так. Отдельные элементы тут не показываю.
Немного токарки.
Пока все. Дальше фрезеровка поршня.
ПЫ. СЫ. Что интересно! Замерял нутромером гильзу после полировки. Разброс составил не более четверти сотки на сторону. А вот после вклейки появилась элипсность где то в полсотки. Сам пластиковый цилиндр деформирован, а вклеивал я его довольно плотно. Тонкая чугуная стенка гильзы сыграла немного.
Сообщение AnSm » 21 фев 2018, 18:34
Попробовал поковырять сегодня поршенек фрезой. Настроения не было, ошибся немного с расстоянием между бобышками. На миллиметр ширшее сделал. Но суть не в этом. Бобышки не доделал, так как вживую увидел ошибку. Бобышки даже в размер по чертежу получились короткие. Расстояние между бобышками выбрал 20мм. А нужно делать примерно 10-12 мм. Иначе получается, что палец будет заходить в бобышки всего на пару, тройку миллиметров. С бобышках жеж нужно сделать канавки для стопорных колец. Вот это и не учел. Вторая ошибка посерьезнее. Профрезеровав днище для того, чтобы головка шатуна не упиралась в дно поршня получил как и заложено в чертеже толщину дна 2 мм. Это мне кажется мало. Потому как нужно еще крепить клапан на поршне. Смещать палец ближе к юбке поршня не хочется, он короткий и будет большой перекашивающий момент. Диаметр поршня 40мм при длине всего 20 мм. В общем буду переделывать конструктив поршня. Что то закрались сомнения по выбору материала поршня. Все таки хрупкий он. Может сделать все таки из Д16Т? Или из капролона? Родной то типа капролона был, но более скользкий, чем капролон. Есть еще болванка фторопласта. Усилие на поршень получается 12,5 килограмм при максимальном давлении 1 бар. Что посоветуете друзья по материалу? Тут основное, что он не смазывается.
Poc
Сообщение Poc » 22 фев 2018, 06:20
Дядько я б сделал с дюральки и колечки с второпласта :unknown:
Сообщение ROW » 22 фев 2018, 06:41
Poc писал(а):Источник цитаты и колечки с второпласта
а не поплывет фторопласт при нагреве во время работы?
Сообщение DOC » 22 фев 2018, 06:51
AnSm писал(а):Источник цитаты Подобный компрессор есть у товарища. Качает лодку минут сорок
обычный ножной для лодок,качаю 10 минут максимум :)
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 22 фев 2018, 06:59
Poc писал(а):Источник цитаты Дядько я б сделал с дюральки и колечки с второпласта :unknown:
Я-бы из силумина вместо дюральки делал-бы, а фторопластовые кольца быстро потекут. Если что-то типа графитонаполненного или маслонаполненного капролона - то может сколько-то долго и проживут, хотя от нагрева скорее всего тоже будут постепенно оплавляться. Зато кольца менять - не цилиндр восстанавливать.
Вернуться в «Пневматика»
