Ну вот с весами закончено и определен грузик для балансировки. Напаял припоем в отверстия шестерни припоя, изготовил пробки из фторопласта для пальца, смазал все и собрал. Запустил без нагрузки. Ну вроде крутится, воздух качает. Качает хорошо. Что не понравилось. Греется без нагрузки! Толи нужно притереться, толи масло густое на поверхности поршневой и поэтому идёт нагрев. Сейчас выключил, остывает. Остынет опять включу на пониженных оборотах. Пусть покрутится, посмотрю как оно будет дальше.
- Заменил резиновый клапан на полиуретановый. Отрезал 1.5 мм шайбочку от кругляка полиуретана. Отрезал резиновым резцом с маслом
- Подготовлено к впихиванию в компрессор.
- Крутим, пробуем.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 34 секунды:Выгнало лишнее масло из поршневой. Греться на холостых перестал. Под нагрузкой греется. Ну как положено. Родной манометр на 1 бар заваливает на ограничитель легко. Погонял подольше, чтобы разогрелась поршневая до температуры "рука не терпит сразу", остановил и покрутил вручную. Вроде нигде не клинит. Вращается легко. Вибрации присутствуют несмотря на балансировку. Он и новый сильно вибрировал по словам владельца. Ну это понятно, так как коленвал это лёгкая пластиковая шестерня и сглаживать вибрации нечему. Не было возможности сравнить как бы он вибрировал без простивовеса, что я налепили. Осталось скрутить корпус и отдать на полевые испытания. Интересно, сколько этот колхоз проживет.
Отправлено спустя 1 час 55 минут 11 секунд:Собрал, упаковал в сумочку. Результат полевых испытаний не ранее 10 июня. Ранее на воду нельзя.
