DEXP M8. Замена микрофона
Сообщение KimIV » 17 янв 2018, 04:26
Пациент поступил с жалобами на микрофон. Я ему позвонил со своего, т.к. у пациента на счету было 0 руб., проверил микрофон, действительно не фурычит.
Снимаю заднюю крышку, вынимаю аккумулятор и откручиваю 6 винтов по периметру.
С помощью демонтажного медиатора отщёлкиваю верхнюю крышку со стеклом и кнопками.
И вот, собственно сам виновник. Причём, он был именно в таком положении, как я сфотографировал. Я подумал, что может это и есть причина неисправности - микрофон далеко от отверстия, звук до него не доходит :D Проверил ещё раз. Нет, совсем глухо!
Заказал на али, предварительно согласовав с клиентом стоимость ремонта. А когда пришёл новый микрофон, то перепаял его.
Собрал, проверил двумя способами: диктофон и звонок другу :jokingly: Работает! :good2:
Сообщение 2-12-85-06 » 17 янв 2018, 17:17
KimIV писал(а):Источник цитаты С помощью демонтажного медиатора отщёлкиваю верхнюю крышку со стеклом и кнопками.
А медиатор фабричный, или приспособлен от чего?
Если можно ссылочку на микрофон дайте. :hi:
Сообщение ROW » 18 янв 2018, 01:51
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты А медиатор фабричный,
фабричный, это когда стекло или "пирог" с тачем заказываешь не самый дешманский там и пару тройку таких медиаторов и отвертки мелкие китаезы вкладывают.
Сообщение KimIV » 18 янв 2018, 03:19
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты А медиатор фабричный, или приспособлен от чего?
Фабричный. И он имеет свойство самостоятельно появляться в хозяйстве, как только начинаешь заниматься заменами тачей, скринов. Как верно заметил Рома, продавцы часто в комплект к дисплейным модулям подкладывают вот такие наборы.
В этом наборе обычно присутствуют от 2 до 6 отвёрток в разных вариациях. У меня есть и плоские, и крест, и торксы. Иногда присутствует присоска, которой удобно подтягивать край стекла и в образовавшуюся щель подсовывать демонтажные лопаточки или лезвия. Ну и один-два медиатора обычно тоже присутствуют.
В принципе тут ничего особенного. И в качестве медиатора можно приспособить любую старую кредитку.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Если можно ссылочку на микрофон дайте.
Микрофон SH-024, брал вот этот
Сообщение ROW » 18 янв 2018, 03:47
KimIV писал(а):Источник цитаты И в качестве медиатора можно приспособить любую старую кредитку.
от бокса СД диска ,тоже пластик подходит можно вырезать на свой вкус и форму, от пластиковой бутылки там тонкий пластик, не везде толстый лезет, а то кредиток старых не у каждого валяется :hi:
Сообщение KimIV » 18 янв 2018, 04:00
ROW писал(а):Источник цитаты а то кредиток старых не у каждого валяется
скидочные, бонусные, накопительные и прочие карточки :) Семья, Пятёрочка, Лукойл... некоторые ещё визитки делают из такого же пластика :hi:
Вернуться в «Бытовая техника»
