Пневмоцилиндр на шпинделе
Texman
Сообщение Texman » 16 янв 2018, 13:09
Есть модернизированный под серию сверлильный станок. На бабку прицеплен пневмоцилиндр, в него вкручено два штуцера. Поршень ходит в две стороны, шток механически связан с пинолью. Аппарат для управления пневмой утерян. Внимание вопрос: что поставить на замену, чтобы управлять движением пиноли? Я просто не знаю, по каким словам гуглить. Нужен эдакий "черный ящик" с рукоятью на три положения: туда-стоп-сюда.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 16 янв 2018, 13:13
Пару электромагнитов от грузовика и джойстик, по типу как на ДИП-300 стоит, не?
У мну где-то еще распределитель воздушный валяется, там дуешь в одну дырдочку, один канал открывается, дуешь в другую - другой. Управлял пневмоцилиндром, когда на станочек один ставил. Правда, краны с бензовоза еще пневматические были, типа тумблера, только воздушные. Цилиндр двухсторонний тож валяется с бензовоза, он там катушку со шлангом сматывал.
Texman
Сообщение Texman » 16 янв 2018, 13:15
Бессмысленно и габариты не те. Нужен управляющий аппарат для пневмы.
User_193
Сообщение User_193 » 16 янв 2018, 14:23
Texman писал(а):Источник цитаты рукоятью на три положения: туда-стоп-сюда.
На три положения это только гидравлика. Пневма 2 положения. А так посмотреть в сторону каких нибудь трехходовых кранов.
Сообщение Станочник » 16 янв 2018, 14:25
Texman писал(а):Источник цитаты с рукоятью на три положения: туда-стоп-сюда.
Трехходовой шаровой кран.
User_193
Сообщение User_193 » 16 янв 2018, 14:27
На пневму правда есть на три положения, но это специализированные клапана. С датчиком промежуточного положения и управление не ручное, а с небольшой обвязкой электрики или программируемыми реле. И промежуточное положение не жесткое. Это не гидравлика.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Не. Трехходовой не пойдет совсем. Чет сразу не подумал. Нужен специализированный клапан.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вот это надо.
https://www.google.ru/search?q=пневмокл ... frOKvh0e2M:
Это на два положения.
Texman
Сообщение Texman » 16 янв 2018, 15:20
А, ну да, на воздух же можно два, лишнее само стравится :) что-то протупил.
AnSm, спасибо!
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 16 янв 2018, 15:22
Что-то типа такого?
https://ru.aliexpress.com/item/5-Way-2- ... autifyAB=5
Но на 3 положения и вправду редко, надо такой"выбрать направление" и еще клапан "действовать"
Я так думаю...
User_193
Сообщение User_193 » 16 янв 2018, 15:59
Мы как то разок брали у камоци на три положения. Там две катушки (соленоида) ставятся и тормоза выхлопа (дроссель) чтобы сохранить противодавление в сжимаемом объеме цилиндра. По фронту срабатывания датчиков( их три было. Крайние и в середине) отключались обе катушки. Одна из включенных катушек определяла направление движения штока. Дросселями настраивалась скорость движения раздельно в каждую сторону. Клапана были с запиранием противоположной стороны цилиндра при снятии напряжения с соленоида.
Сообщение alex.573 » 17 янв 2018, 04:07
как вариант, четыре крана . один вверьх, др. вниз. 2- давление стравливать с полостей. но работа буит напоминать игру на пианине. или одной полостью пользовацца, другую как пружыну использовать. с небольшим давлением
Отправлено спустя 11 минут 21 секунду:
можно краны полостей механически связать, один открыт, др. закрыт.
Вернуться в «Пневматика»
