Пропановая горелка для газового горна
Обработка металла ковкой.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 16 янв 2016, 22:06
Да ладно, я тоже до магазина не добежал ещё :)
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Ф48хФ42х380мм
Пойдет. У меня сгоны 2" были как мне кажется. Длинной эти сгоны все стандартные, что то около 15 см, резьба с дух сторон. Но не принципиально. Берете два своих блинчика, сверлите их сверлом 4мм так же как ситечко для мясорубки. 5мм отверстия мне не понравились, также сверлил 2-3 мм - большой подпор получался. Так что 4 мм, насверлили. Дальше отрезаете от вашей трубы кусок сантиметров 15 и привариваете эти блинчики с дырками с обоих сторон. лишние части блинчиков можно отпилить если эстетика нужна, но я б забил на это :) Всё этот кусок готов, будет №1, откладываем его.
Теперь будем делать газовую форсунку. Берем трубку металлическую, какую найдете (тонкую). Допустим медяшка тормозная с автомагазина. ф 5-6-8мм, не принципиально. Можно стальную, любую в общем. отрезаем от трубки сантиметров 10 (+/-, не важно). Один конец наглухо запаиваем. Чтоб газ под давлением не просачивался. Сколько там у вас внутренний диаметр? 42мм у трубы? значит отступаем от запаянного края 42/2 = 21мм и сверлим в стенке трубки отверстие ф 0,8мм для выхода газа в камеру сгорания.
Берем второй огрызок трубы 380-150 = 250мм у вас там осталось примерно.... Хм... я б сделал сейчас так: взял бы лист жестянки, вырезал бы кружок ф42 мм что бы он влезал в трубу вашу. Этот кружок надрезал бы от краев к центру на лепестки и повернул каждый лепесток на небольшой угол сделав подобие крыльчатки вентилятора. Не беспокойтесь, крутиться ей не надо будет. Вставил бы её внутрь куска трубы №2 на расстоянии сантиметров 5 от края и прихватил бы сваркой. Получим крыльчатку которая не крутится сама, но закручивает поток перемешивая его тем самым. Чем лучше мы перемешаем смесь тем меньше получим расход и большую отдачу. Ну и вонять меньше должно по идее. Итак имеем кусок №2 в котором с одного края на расстоянии примерно 5см вварена крыльчатка. Этой частью мы будем привариваться к куску №1 в дальнейшем. В принципе можно её приварить прямо сейчас. Привариваем, но помним где №1, а где №2.
Теперь делаем камеру смешения: в куске №2 на расстоянии примерно 10см от ввареной крыльчатки сверлим в стенке дырку такого диаметра что бы пролезла трубочка которой мы запаивали торец и в которой сверлили отверстие 0,8мм. Соответственно вставляем эту трубочку так что бы отверстие 0,8 мм оказалось в центре диаметра большой трубы и было ориентированно в сторону ввареной крыльчатки. Запаиваем/завариваем герметично отверстие в которое входила маленькая трубочка в большую, что бы смесь из камеры сгорания на улицу не просачивалась.
Дальше я бы приварил еще одно ситечко. Отрезаем от куска №2 оставшийся нетронутым "хвост" на расстоянии примерно 5 см от трубочки. привариваем третье ситечко. Это ситечко должно отличаться от предыдущих двух меньшим количеством отверстий, а точнее меньшим общим сечением проходных отверстий. Позже объясню свою мысль. Ситечко приварили, привариваем обратно обрезок №3. С этой стороны мы будем подавать воздух, но прежде чем его подавать нужно придумать заслонку которая будет регулировать его количество. Посмотрите на авторазборках какой-нибудь Y-образный патрубок воздушных каналов с заслонкой регулируемой. Этим вы сможете легко регулировать поток воздуха и регулировать наддув. Жените Y-патрубок с куском №3 с одной стороны и пылесосом с другой.
Что мы имеем: горелка ЧФ-1 (Чудовище Франкенштейна 1), пылесос либо вентилятор печки от авто (он кстати с регулировкой оборотов что тоже хорошо), воздух из него поступает в Y-патрубок, лишнее количество отсекается заслонкой и отводится в сторону. Рабочий поток устремляется в кусок №3, проходит через ситечко доходит до трубочки-форсунки 0,8мм через которую подается газ с балона. Поток воздуха вместе с пропаном устремляются на крыльчатку которая их закручивает перемешивая и бросает на ситечко №2. Проходя через это ситечко поток перемешиваясь попадает в кусок №1 где за счет турбулентности продолжает перемешиваться и выходит через ситечко №1 где поджигается.
Почему я считаю ситечко №3 должно пропускать меньше воздуха чем ситечко №2 и №1? Потому чтопри наличии подпора в камере смешения смесь должна устремляться в горн, а не пытаться свалить "против шерсти".
Многое из того что я написал это бред моего воспаленного воображения, но следующую горелку я буду делать так скорее всего.
Та что на фотке нарисована на картинке в первом посте этой темы и в принципе работает. Можно вычленить из моего монолога не отраженные на эскизе фантазии и сделать как было.
Ну и нужно понимать две вещи:
1 смесь не должна выходить не сгоревшей (как против шерсти, так и за счет неравномерного горения)
2 чем лучше вы перемешаете смесь тем эффективнее она будет гореть, меньше будет расход и меньше будет вонять в помещении.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
neon писал(а):Источник цитаты я в этом не специалист, но боюсь по этим исходным данным нельзя сделать расчёт. Тем более неизвестно какое вам пламя необходимо, а от этого будет зависеть соотношение газов. Я думаю проще всё эмпирически подобрать, по цвету и строению пламени.
Вы меня улыбаете :)
Мы тут именно этим и занимаемся! Если б я умел считать, то давно бы сделал "идеальную горелку" и выложил бы её тут.
Я пишу свои мысли на основе экспериментов и с сожалением заявляю что удачных экспериментов меньше чем неудачных. Т.е. горят то практически все, но делают это не так как мне хочется :)
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 17 янв 2016, 05:36
Денис, спасибо!
чот мне уже захотелось ее построить, хотя газовый горн только в перспективе.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 17 янв 2016, 05:45
Денис, а если использовать автоулитку с регулятором оборотов, то со собственно саму заслонку в камере горелки можно и не строить? Подача воздуха будет регулироваться за счет изменения оборотов моторчика улитки.
Сообщение Денис# » 17 янв 2016, 05:52
KOT_MA писал(а):Источник цитаты чот мне уже захотелось ее построить, хотя газовый горн только в перспективе.
Дык делов то на пару часов в удовольствие.
Горн для начала можно небольшой сделать, кирпича только шамотного прикупить с десяток или около того... надо на моем посчитать...
KOT_MA писал(а):Источник цитаты Денис, а если использовать автоулитку с регулятором оборотов, то со собственно саму заслонку в камере горелки можно и не строить? Подача воздуха будет регулироваться за счет изменения оборотов моторчика улитки.
В общем да, вопрос каким диапазоном оборотов вы сможете играть. Нужно иметь возможность подавать совсем немного воздуха!
Akondr
Сообщение Akondr » 19 янв 2016, 08:32
Денис, а редуктор на баллоне "Лягушка" будет работать? В смысле по производительности. Или обязательно регулируемый с манометром?
Сообщение Денис# » 19 янв 2016, 09:14
Akondr писал(а):Источник цитаты а редуктор на баллоне "Лягушка" будет работать?
а вот черт его знает! Где то слышал в формате ОБС (Одна Бабка Сказала) что нельзя чуть ли не по причинам безопасности. Сам не пробовал.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 19 янв 2016, 11:31
Денис# писал(а):Источник цитаты Где то слышал в формате ОБС
И по моему у него предел регулировки 1 - 1,5МПа что очень замного. У форуман виде, что ходовые в пределах 0,2 -0,5 МПа.
Сообщение Денис# » 19 янв 2016, 11:36
KOT_MA писал(а):Источник цитаты у него предел регулировки 1 - 1,5МПа что очень замного
У меня три редуктора и ни на одном я не видел что бы стрелочка от нуля поднималась. Как я их только не крутил... В итоге вентилем на баллоне все регулировал.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 19 янв 2016, 12:04
Денис# писал(а):Источник цитатыВ итоге вентилем на баллоне все регулировал.
Кстати, тоже заметил, что тоже все регулируют вентилем. Но про себе ничего не могу сказать, я еще не обжился редуктором и поэтому ничего сказать не могу. Единственное, что заметил, так это то, что у редуктора с манометром, в зависимости от типа, пределы от 0 - 1 МПа, а у лягушки 1 -1,5 МПа.
Akondr
Сообщение Akondr » 19 янв 2016, 12:32
Ясно, значит регулируемый с манометром надо прикупить...
Лягушку жалко :jokingly: валяется новая без дела... А может доработать её. Принцип работы ведь такой же как у регулируемого... :undecided:
Вернуться в «Кузнечное дело»
