Пропановая горелка для газового горна
Обработка металла ковкой.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 29 дек 2015, 22:25
Всем привет!
Опишу одну из горелок сделанную мной. Схемы подобной конструкции свободно гуляют по инету в разных интерпритациях и доработках.
Что нужно понимать чтобы оно заработало: Горит не пропан, горит смесь пропана с кислородом. Следовательно нам нужно сделать не просто поддув воздухом, а организовать этот поддув так, чтобы он максимально перемешался с подаваемым пропаном. Это основа. Рассчитывать необходимое кол-во воздуха исходя из количества пропана(исправил, умные люди подсказали соотношение по воздуху примерно 1:15), а так же количество пропана проходящего через отверстие определенного сечения при заданном давлении в баллоне я к сожалению пока не умею, посему будем тыркаться основываясь на Гугле. Если кто схемы расчетов и формулы с пояснениями подробными на примерах выложит - буду благодарен!
Итак, схема проста:
Это как видно разрез, сверху в трубу подаем воздух, в тонкую трубочку пропан. Торец трубочки глушим и сверлим отверстие 0,8мм например. У меня 0,8 вроде.
Это наброски на теорию :)
Сообщение Денис# » 29 дек 2015, 23:17
Теперь попробуем перейти к практике, подобных горелок у меня сделано несколько, вот одна из них:
Что нам понадобится или как сделано у меня
1 пара сгонов, 1,5" или 2" не помню точно. Вроде 2". Можно пользовать обычную трубу, сгоны у меня просто были в наличии :)
2 парочка ситечек от мясорубки. Можно насверлить самому, проблем не вижу, однако мне проще было потратить 50 руб в ближайшем хозмаге.
3 трубочка для подачи газа и сверло что бы сделать в ней дырочку. Я поступил проще - на свалке мне на глаза попалась горелка кровельщиков, её я и распетрушил.
У меня еще прикручен отвод. Зачем я его внедрил сказать не могу, вроде конструктивно так лучше смотрелось, но с виду эта горелка работает лучше всех остальных сделанных мною. Так же необходимо будет регулировать подачу воздуха - либо механической заслонкой (можно посмотреть что нить от авто на свалке), либо уменьшая обороты движка - кому как больше нравится. Ну и необходимо понимать что газ в трубку от баллона подается через редуктор и никак иначе!
Теперь фото моих очередных экспериментов.
Сначала мне казалось что нужно сделать так
Т.е. короткая горелочка, всего одно ситечко на выходе ситечко и сужение. Не понравилось. Кустарными способами отрегулировать поддув я не смог, и пламя срывало. К тому же мне ведь в горне нужно что бы заготовка равномерно прогревалась, это ведь не горелка для резки :)
Трубку впаял так
Далее стало понятно что горелка работает отвратительно. Взял второй сгон, второе ситечко и поженил. Имеющуюся горелку нарастил сделанной конструкцией так как на картинке в первом посте.
Получилось корявенько, но вполне рабоче
Если присмотреться к этому фото, то видно что трубка от пылесоса лежит на расстоянии от входа в горелку и этого напора хватает. Если ближе то пламя срывает.
Ну а горим мы вот так, и это без горна
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 30 дек 2015, 05:03
Денис, мне эта тема очень интересная бо тоже это нуно, посему будут ща вопросы:
- Диаметр трубки для подачи пропана рояль играет?
- Диаметры дырочек в ситечках?
- Длина камер?
- И сам горн под пропановую горелку, плиз, в студию.
Сообщение Денис# » 30 дек 2015, 10:19
KOT_MA писал(а):Источник цитаты - Диаметр трубки для подачи пропана рояль играет?
Считаю что нет. Подходит к трубке шлангом, потом газ идет по трубке... а вот диаметр отверстия "жиклера", через которое газ выходит, считаю важным.
KOT_MA писал(а):- Диаметры дырочек в ситечках?
Действительно ситечки попадались с отверстиями "поменьше" и "побольше". Понравились те что "поменьше", диаметр не помню. На одной из горелок сверлил сам сверлышком тоненьким и получил большой подпор, т.е. смеси легче было вылетать "против шерсти", нежели по нужному маршруту. Этого допускать нельзя.
KOT_MA писал(а):- Длина камер?
Были разные, пока больше всего нравится как на этой горелке. Тут ситечки приварены с торцов сгонов, соответственно длинна камеры равна длине сгона :)
KOT_MA писал(а):- И сам горн под пропановую горелку, плиз, в студию.
Чуть позже, надо фотки обоих горнов найти или переснять.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 30 дек 2015, 19:03
Денис# писал(а):Источник цитаты Были разные, пока больше всего нравится как на этой горелке. Тут ситечки приварены с торцов сгонов, соответственно длинна камеры равна длине сгона
Денис# писал(а):Понравились те что "поменьше", диаметр не помню
А можете все померить? Есть отдельно труба и есть отдельно блинчики - отходы из под штампа.
Сообщение Денис# » 31 дек 2015, 17:27
KOT_MA писал(а):Источник цитаты А можете все померить? Есть отдельно труба и есть отдельно блинчики - отходы из под штампа.
Конкретно эту уже не промерю - выменял на всякие полезности на Чипе и она уехала. Однако могу поискать в магазине схожие сгоны и померить, ну и ситечко. Ситечки еще покупать буду, так что буду искать те что понравились.
Что за блинчики? давайте фото. Труба какого проходного диаметра?
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 16 янв 2016, 20:38
Денис# писал(а):Источник цитаты Что за блинчики? давайте фото. Труба какого проходного диаметра?
Извините! что молчал, я не увидел этого обращения.
Фото блинчиков
из под штампа вырубного Ф68х3мм
и сама труба
Ф48хФ42х380мм
neon
Сообщение neon » 16 янв 2016, 21:04
на сгорание 1 литра пропана необходимо 23,8 литров воздуха.
KOT_MA
Реальное имя: Сашка
Сообщение KOT_MA » 16 янв 2016, 21:23
neon писал(а):Источник цитаты на сгорание 1 литра пропана необходимо 23,8 литров воздуха
А как рассчитать мощность улитки, т.е. нагнетательную способность, при жиклере Ф0,8мм?
neon
Сообщение neon » 16 янв 2016, 21:58
я в этом не специалист, но боюсь по этим исходным данным нельзя сделать расчёт. Тем более неизвестно какое вам пламя необходимо, а от этого будет зависеть соотношение газов. Я думаю проще всё эмпирически подобрать, по цвету и строению пламени.
Вернуться в «Кузнечное дело»
