новый метод изготовления шестигранника -под гаечный ключ
Сообщение корбен даллас » 11 янв 2018, 15:51
андрюха .-нам еще михаилу предстоит все обьяснять . вторая серия так сказать.
Сообщение KimIV » 11 янв 2018, 15:55
Poc писал(а):Источник цитаты Долго ж до тебя доходит :fool2: :fool2: :fool2:
:pardon: :jokingly:
Poc
Сообщение Poc » 11 янв 2018, 16:30
корбен даллас писал(а):Источник цитаты андрюха .-нам еще михаилу предстоит все обьяснять . вторая серия так сказать.
:shock: :shock:
Сообщение Денис# » 11 янв 2018, 17:02
А можно я тоже малость потуплю???
Нафига на детали риски ставить и пр.? Кулачки у патрона 120` ? так может по кулачкам базироваться и вращать патрон?
Poc
Сообщение Poc » 11 янв 2018, 17:07
Денис а если патрон просто прижимами прижат? Без всякого рснования :unknown:
Сообщение Денис# » 11 янв 2018, 17:15
Poc писал(а):Источник цитаты если патрон просто прижимами прижат? Без всякого рснования
Ну так он на столе фрезерном стоит как на основании, правильно? Ну так заневоль вокруг него три колобашки таким образом что бы патрон только вращаться мог внутри этих колобашек, и после этого неволь патрон. Кулачком базируйся при этом по одной колобахе. И детальку в патроне перезажимать не надо, что уже неплохой бонус как по мне (по точности).
Poc
Сообщение Poc » 11 янв 2018, 17:17
Ну тоже вариант. Просто Юра предложил один из.... твой тоже имеет право на жизнь :hi:
Сообщение корбен даллас » 11 янв 2018, 17:19
в моем случае патрон прикручен был плите с пазами а плита к столу .-как тиски.неповоротные. а чтоб оно стало поворотным... так то уже почти поворотный стол получится.а если поворотный стол(поворотный патрон) взять -например как у Игоряhttp://chipgu.ru/viewtopic.php?t=23 двойная плита из усп и верхняя вращается относительно нижней и к ней прижать патрон . тогда его еще и отцентровать надо -чтоб без биения вращался . ну а потом его еще и вращать шесть раз по60градусов.
мороки -в десять раз больше получается.
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
Денис# писал(а):Источник цитаты вокруг него три колобашки таким образом что бы патрон только вращаться мог внутри этих колобашек
сателитами будет зацепляться за колобашки . они ж торчат
Poc
Сообщение Poc » 11 янв 2018, 17:35
Можно и одной калабашкой обойтись. Но суть не в этом. Вариантов бывает множество простоты придумал один и озвучил за что респект и уважуха :hi: Кто то делает по другому и молчит может по стиснению а может просто думает что это банально и все про это знают. Хотя повторюсь вариантов масса и все их один человек просто знать не в состаянии. :drinks:
папаша
Реальное имя: Павел
Сообщение папаша » 11 янв 2018, 18:05
Poc писал(а):Источник цитаты Денис а если патрон просто прижимами прижат?
Кулачки под 120 гр.Напильником пилил много раз без проблем...и рисок.
Вернуться в «Фрезерное дело»
