Жила была у нас ножная гильотина из поднебесной. Надоело мну в один при красный момент прыгать и скакать подле неё и решил я приделать ей механический привод. Единственное шефа тогда просил ножной привод оставить чтоб если что когда светы нет можно было работать. Ну воть что из этого вышло.
продолжение следует.
Переделка ножной гильотины на механический привод
Автор темыPoc
Poc, успевала останавливаться в верхнем положении, или ловить надо было?
А ещё я плохо представляю себе, что можно делать в мастерской без лектричества .
Автор темыPoc
Pavel83, Паш я как то не додумался видюшку снимать думал там все понятно. Там просто прыгать надо было на педали шоб рубануло. Кустарь-одиночка с мотором, медмедь я тормоз делал просто до него ещё не дошол. А делать... Там мы в основном с жестянкой работали рубили теже полки если светы нет вырубка углов разметка на гнутье просечка дурочек рубка и гнутье зацепов для полок. Кароче дофина что можно делать даже без светы. Я все покажу все станочки с приводом волну человеческую ж... я хотел сказать силу
Poc, а там где-то пружины стоят, шоб нож в верхнее положение возвращался, или как-то тягами? Не рассмотрел
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
работал в Масквэ на гибочнике ручном, так там та часть, что выше жэ, немножко чувствовалась . Гнули шины электротехнические из 4-ки и 5-ки. На одну шину надо было 2-3 гиба под 90. Это каждый гиб надо отмерить, под угольник черкануть, мутота . Так как Коля ленивый, он внёс рацпредложение - сделать упоры регулируемые. Добро получил на модернизацию и сделал из металлолома Красота: всунул напротив одного упора, согнул, вытянул, всунул напротив второго, согнул, кинул в кучу . Потом их в гальванику, оловом покрывали. Баки полипропиленовые под неё тож Коля паял. Дали фен бошевский, насадку на него, бухту присадки полипропиленовой и заготовки из листового полипропилена, вырезанные на фрезерно-гравировальном чпу большом: паяй. Я эту хрень первый раз в жизни видел, но спаял. Рекомендации из тырнета по температуре процесса, вычитанные начальником, правда, малость не совпали с реальностью, накрутил этот фен чутка побольше, чем сказано , вопреки "науке", но спаял.
Poc писал(а):Источник цитаты все станочки с приводом волну человеческую ж... я хотел сказать силу
Автор темыPoc
Кустарь-одиночка с мотором, да там снизу пружины стоят тянут за педаль и она подымает нож.
Отправлено спустя 2 часа 50 минут 16 секунд:
Вот продолжение марлезонского балета
Таких http://electricalschool.info/uploads/po ... 9696_3.jpg не было? Мы их в метлом сдавали.
Автор темыPoc
Их искать надо было а я то что было под рукой использовал
