Макет ворот. Критикуйте.
User_193
макет ворот. Критикуйте.
Сообщение User_193 » 09 янв 2018, 17:01
Sputnik писал(а):Источник цитаты Может для синхронизации открывания ворот, шестерни приспособить. :hi: http://masterok.livejournal.com/1340314.html
Отличная идея! Кстати такой механизм синхронизации шестернями используктся в некоторых подъмниках. Например в линиях паковки стеклянной тары.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
https://youtu.be/QBWfqFLCdjQ
Когда то изготавливали подобный паллетайзер.
valb
Сообщение valb » 09 янв 2018, 17:03
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты надо свободного места больше девяти метров.
Если позволяет высота, ролики по направляющим пускайте, хоть три опоры будет...
Красная Армия всех сильней.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 09 янв 2018, 17:10
Я пока еще не собираюсь ничего делать, так, прицеливаюсь и ищу оптимум.
Сообщение alex.573 » 09 янв 2018, 21:13
AnSm писал(а):Источник цитаты паковки
ага, на Русджаме видел.
брату делал на одну створку, редкооткрывающиеся- с колесиком. и таки да, без профнастила, с частоколом профтрубы и с пиками на верхушках. ветра у него в Новинках-караул просто.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 10 янв 2018, 13:10
Пробовал вводить дополнительные рычаги и тяги, переносить весь механизм на другую сторону, издевался как мог.
Оказалось все недостатки предыдущей версии исправились просто переносом привода в другое место. теперь при смыкании створок привод будет сам выбирать все зазоры и подтягивать, в силу случайно удачно совпавшего положения деталей, створки друг к другу.https://www.youtube.com/watch?v=tc6EJoJXfg0&feature=youtu.be
Скорее всего так и буду делать.
Летом.
Виктор 69
Реальное имя: Виктор
Сообщение Виктор 69 » 14 янв 2018, 19:20
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Пробовал вводить дополнительные рычаги и тяги, переносить весь механизм на другую сторону, издевался как мог.
на маленьком по высоте макете всё хорошо
думаю 2 механизма рычагов(один в низу ворот, второй с верху) соединённые тягами вертикальными для синхронной работы, а мотор проивода один, будет изводить в разы меньше на высоте под 2 метра(можно и третьй по средине для использования этого механизма рычагов под фиксацию в открытом или закрытом положении
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 15 янв 2018, 04:54
Я думал что рычажных механизма два, но привод только на одном.
Ворота не будут большими, просвет 3-3.5метра планируется, но естественно будут выше чем на масштабной модели, что только добавит им жесткости.
Я так думаю.
Виктор 69
Сообщение Виктор 69 » 15 янв 2018, 05:17
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты что только добавит им жесткости.
ну я так думаю, что до лета ещё есть время, и это не последняя модификация рычагов, сведётся всё к тому , что в открытом и закрытом состоянии рычажная система будет выходить в мёртвые точки(не важно как за счёт регулировки на тягах, могут быть применены магниты такие как двери в подъездах держат,.....)
знаю одно если низ ворот жёстко стоит, а верх будет раскачивать, то вам это не понравиться,, во вторых на пробном варианте вы не учли толщину профлиста створки ворот у вас подходят в плотную к друг другу, их придётся немного раздвинуть скорее всего на навесах, и створка от створки встанет по дальше , а это не большой но люфт
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
так же получиться просвет между створками, и если ворота открывать наружу то просвета между створками не будет
рассуждаю относительно профиля С-8 высотой 2 метра,
если плоский лист оцинковки или крашеный то вопросов нет
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 15 янв 2018, 05:26
Виктор 69 писал(а):Источник цитаты во вторых на пробном варианте вы не учли толщину профлиста створки ворот у вас подходят в плотную к друг другу
Внутрь каркаса может положить профлист.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 15 янв 2018, 06:59
профлист планируется внутри каркаса, почему будет люфт если раздвинуть на петлях створки непонятно.
Возможно можно ограничиться и одной системой тяг, посредине, только главную тягу надо будет сделать с изломом что-бы не упиралась в каркас при полном открытии..
А на приемном столбе ничего не мешает кроме ловушек поставить еще и защелку, с электроприводом на открытие, все-равно контроллер буде собирать сам на ардуине, так-что неограничен в способах. Тем более скорее всего даже хватит одного контроллера на двое ворот.
Вернуться в «Разное»
