Компрессор на СО7Б в гараж
Компрессор на СО7Б
Сообщение AnSm » 01 янв 2018, 17:02
ROW писал(а):Источник цитатыДенис#, По-моему коллега,мы тут делим шкуру неубитого медведя :wall: :pooh_door: :D :D
Хорошая тренировка. Когда приспичит, разделите быстро, качественно и без спора. :D
Компрессор на СО7Б
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 01 янв 2018, 17:03
Ето хто тут шкуру медведЯ делит? :angry: :angry: :angry:
Компрессор на СО7Б
Сообщение Денис# » 01 янв 2018, 20:12
ROW писал(а):Источник цитаты По-моему коллега,мы тут делим шкуру неубитого медведя
AnSm писал(а):Источник цитаты Хорошая тренировка. Когда приспичит, разделите быстро, качественно и без спора.
Ну я как бы обозначился на всякий случай, вдруг спустим с медведя шкуру :oops:
vanek-in1
Реальное имя: Иван Сергеевич
Компрессор на СО7Б
Сообщение vanek-in1 » 02 янв 2018, 07:00
Ок всех услышал 4 на работу займусь ка и обещал.
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 07 янв 2018, 13:51
У эл.двигателя не крутился вал, думал что подшипники заклинили,вскрыл,внутри вода замерзла и заклинила якорь..растаяла вал крутится, видно что вода стояла давно и долго (несколько уровней)
вал ротора тоже подржавел
внутри подшипников180606, тоже ржавчина, хоть они и закрыты резино-металлическими крышками,но это их не спасло при длительном заплыве. Обмотка вся в ржавчине,нитки отгнили..
попробую просушить замерить сопротивление изоляции на корпус и между обмотками моим тестером Ц4342-М1 (для режима мегаомметра на пределе до 20 МОм, он имеет встроенный генератор напряжения ок 40..50В),а там уже буду решать, если будет больше 1МОм то подшипники покупать менять и в работу мотор..или на цветмет его и за другим..так то мотор неплохой 4 кВт 380В 1440 об,и шковок у меня подходящий имеется для него
Компрессор на СО7Б
Сообщение Станочник » 07 янв 2018, 14:38
ROW писал(а):Источник цитаты попробую просушить замерить сопротивление изоляции на корпус
Не стоит,больше возни с неизвестным результатом,если вода побывала то путь один это свалка,представь что ты его соберешь,начнешь красить чью то машину и у тебя мотор накроеться,представляешь сколько проблем сразу возникнет?
ROW писал(а):Источник цитаты 4 кВт 380В 1440
Родной мотор 3000 об/мин,с твоим он все равно долго будет качать.
+не забывай про смазку компрессора,он как раз расщитан на 3000 мотор,с твоим смазка будет неполноценной и неполной.Представь ты в ванной медленно опускаешь кулак в воду или быстро,когда будет больше брызг?
Я свой как собрал уже года два не трогаю,масло проверил-уровень держиться,8АТМ поднимает и накачивает 60 литров ресивер.
Отправлено спустя 54 секунды:
ROW писал(а):Источник цитаты шковок у меня подходящий имеется для него
Там у них и всех 28 мм посадка,так что шкив не проблема как раз+у тебя есть станок.
Компрессор на СО7Б
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 07 янв 2018, 14:47
Правильно, купи лучче у Стаса "правильный" мотор :jokingly: :jokingly: :jokingly:
Компрессор на СО7Б
Сообщение AnSm » 07 янв 2018, 14:47
Станочник писал(а):Источник цитаты вода побывала то путь один это свалка
Не всегда. Кстати даже в частотниках некоторых есть режим просушки мотора! То есть если частотник при включении определил, что сопротивление изоляции снизилось ниже определенного предела, он включает режим предпускового прогрева. Подает на обмотки постоянный ток, который греет двигатель и вода испаряется. Так кстати мы сушили 90квт движки, в которые попадала вода. И все нормально,работают. Конечно не как у Ромы. Но пока не просушишь, не узнаешь. Если после попадания воды движок не включали и нет пробоя обмоток, то есть очееь неплохие шансы вернуть движку жизнь.
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 07 янв 2018, 14:49
Станочник писал(а):Источник цитаты Не стоит,больше возни с неизвестным результатом,
ну почему с неизвестным, и здесь Саша (DOC) писал и Андрей (AnSm) писали что были такие моторы у них,просушили поставили работают. :pardon:
Станочник писал(а):Источник цитаты Родной мотор 3000 об/мин,с твоим он все равно долго будет качать.
ну если шкив на нем 135мм то 250 литров, а если 250мм шкив? то те же 1000 об/мин на коленвале компрессора и будут и та же производительность в 500л/мин..только вот момент у 4кВт с 1440 об/мин на валу выше раза в 1,5, чем у 3000..зимой и на накачачаный рессивер стартовать легче будет
Станочник писал(а):Источник цитаты Там у них и всех 28 мм посадка,так что шкив не проблема как раз+у тебя есть станок.
вот тут К-ашка побеждает "школьник" у моего ВЦ 107мм а шкив 250мм а ПБ дергать и потом полдня ее выставлять вообще не манит из за этой копеечной работы, проще тебе отправить на К-ашке расточишь да и обратно перешлешь там делов то на 5 минут :)
Компрессор на СО7Б
Сообщение AnSm » 07 янв 2018, 14:51
Просто такие движки нужнг сушить при достаточно высокой температуре и долго. Вода медленно испаряется из межвиткового пространства. Вроде на ощупь движок сухой и горячий, а все равно показывает утечку. Значит нужно дальше сушить.
Вернуться в «Пневматика»
