Компрессор на СО7Б в гараж
Salnik1970
Реальное имя: Александр Владимировч.
Компрессор на СО7Б
Сообщение Salnik1970 » 25 дек 2017, 15:48
Спасибо Роман.
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 25 дек 2017, 16:11
Salnik1970 писал(а):Источник цитаты Спасибо Роман.
да пожалуйста!
вот сижу думаю ,нашлись вкладыши сталеалюминиевые с кавасаки, вместо бабита можно поставить (который по 16-2 кг в чушках идет и ценник кусачий) но цена 800р/пара если учесть что еще и втулки верхней головки надо хотя бы бронзу покупать для них и делать, то выходит что дешевле (или примерно по такой же стоимости ) купить шатуны готовые
Salnik1970
Компрессор на СО7Б
Сообщение Salnik1970 » 25 дек 2017, 16:27
Тут я думаю нужен совет мотористов со стажем, говорят бабит при "голодной"Смазке лучше стоит. Сам не уверен.
Poc
Компрессор на СО7Б
Сообщение Poc » 25 дек 2017, 16:33
Он не стоит он просто мягче чем бронза и её снимается сам а не дерет колено но эт на машине там видиш кохда давление пропало нать лезть а здесь работает обычно пока ужо стучать не начнет :crazy:
Компрессор на СО7Б
Сообщение Станочник » 25 дек 2017, 17:15
Poc писал(а):Источник цитаты здесь работает обычно пока ужо стучать не начнет
Так на любом механизме так,сколько видел кишок наружу у редукторов,коробок итд.Люди работают пока не встанет окончательно механизм,особенно когда механизм коллективный.
Компрессор на СО7Б
Сообщение AnSm » 25 дек 2017, 17:59
Называется:"Хороший стук наружу вылезет". Любимая фраза автомехаников СССР. :jokingly:
Отправлено спустя 13 минут 14 секунд:
DOC писал(а):Источник цитаты
AnSm писал(а):Источник цитаты Заказать? Что заказать?
да фотки покажи :)
Вот и фотки. viewtopic.php?t=3647
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 26 дек 2017, 01:55
Salnik1970 писал(а):Источник цитаты Тут я думаю нужен совет мотористов со стажем, говорят бабит при "голодной"Смазке лучше стоит.
Мне индеец тут книгу дал почитать по ремонту ЗИС-5 про заливку бабитом вкладышей, ну и вроде как выходит что бабит за счет своей мягкости/пластичности, стоит хуже сталеалюминиевых вкладышей, но зато и меньше жрет шейку коленвала, который ремонтировать и дороже и сложнее.
Посмотрел видео от Паши , компрессор надувает родной рессивер 22литра до 6 атм. за 27 секунд примерно, с учетом того что стоит мотор 4 квт 1450 об/мин со шкивом 130мм компрессор должен дуть 250-300л/мин , по расчетам из видео получается около 293л/мин. :yahoo: что вроде неплохо. Вскрою для осмотра чего там внутри в каком состоянии?
Пока не совсем понятно как поршневой палец устанавливается? плавает в головке шатуна это понятно,а в поршне? плавает? или запресовывается? Во вскрытом компрессоре то, там "все плавает" уже в обеих поршнях я так думаю с завода было так сделано,если он новый умер. Родные пальцы имеют размеры вроде 19.85мм, видимо придется поршни и втулки в головках шатуна разворачивать до 20.00 и ставить пальцы от ЗАЗ" Таврия"1102 они как раз 20мми длина у них позволяет сделать замену, осталось придумать как соосно развернуть поршни и головки шатунов?
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 26 дек 2017, 08:33
Помониторил тырнет за пару шатунов просят 3-3,5 тыр. с баббитом так же туго (и дорого) и потом его еще и залить надо чтоб не отвалился.. комплект вкладышей от мотоцикла Kavasaki ZZR от 800р/пара но зато ремонтопригодность потом вынул вставил и дальше погнали! и с баббитом не мучатся...но могут сожрать коленвал :crazy:
Poc
Компрессор на СО7Б
Сообщение Poc » 26 дек 2017, 14:14
Ну а шлифануть патом коленвал :? Да и эта :oops: Рома ты его чо на производственные рэлсы поставить хошь и работать он буит по 25 часов в сутки :? Сикоку раз в неделю в гараже ты его включать то буишь :pardon:
Salnik1970
Компрессор на СО7Б
Сообщение Salnik1970 » 26 дек 2017, 14:26
Не знаю, байка али нет, дед рассказывал, в место вкладышей в войну ставили кожаные ремни. Возможно он говорил тоже понаслышке.
Вернуться в «Пневматика»
