Компрессор на СО7Б в гараж
Автор темыROW
m4shaman писал(а):Источник цитаты какой лучьше поставить клапан
тут где то в одной из тем по компрессорам мне предлагали переделать старый советский вентиль на обратный клапан.
я взял кислородный, только пружинку мягонькую поставил. Но весной пришлось выковырять полиуретан и поставить туда резинку. так что переделка минимальная. накачав 7кг, прихожу через неделю, то в пределах 6,8кг\см2ROW писал(а):Источник цитаты мне предлагали переделать старый советский вентиль на обратный клапан.
Прошу прощения, что в чужой теме со своими вопросами.
Поломался компрессор такой. Лопнул шкив ведомый, вырвало кусок по ступице посадочной и разбило шпонпаз на коленвалу. Так же выломанным куском шкива пробило крышку коленвала.
Подскажите , пожалуйста, разобрать его можно , что бы шпон паз на коленвалу нарезать в новом месте? Что там бабитом залито?
Крышку на белке присмотрел, если не восстановлю.
Со шкивом пока не знаю, что делать. В мой токарныц он не влезет...
Автор темыROW
макс юр писал(а):Источник цитаты Подскажите , пожалуйста, разобрать его можно , что бы шпон паз на коленвалу нарезать в новом месте? Что там бабитом залито?
конечно можно! раз собрали на заводе,то и разобрать можно! баббитом залиты шатуны, т.е. это своего рода прародители современных вкладышей, если все нормально (в плане не задрало шейки коленвала или не выкрошило баббит) то спокойно можно разобрать и собрать обратно,главное не перепутать шатуны и шейки коленвала, т.е. ставить каждый шатун на ту же шейку на которой он стоял.
не было баббита. Совсем. Взял вкладыши с ЗИЛовского компрессора. Только снаружи подгонял.ROW писал(а):Источник цитаты ! баббитом залиты шатуны
макс юр писал(а):Источник цитаты что делать. В мой токарныц он не влезет...
Что вы такое говорите
В мои 1М63 малыши все лезет Даже 630 мм по наруже.
Автор темыROW
В твой 1М63 шкив 1250мм метра диаметр не влезет и дальше что?Станочник писал(а):Источник цитаты В мои 1М63
Станочник писал(а):Источник цитаты В мои 1М63 малыши все лезет
В 1м63 оно , конечно, влезет... но этот станок не лезет в мой сарай...
Присмотрел шкив на белке.
Надо вскрывать пациента и смотреть, стоит ли ремонтировать. Пока некогда.
2-12-85-06 • Слесарь ремонтник • Станочник • KimIV • Kirill1995 • m4shaman • olegka • Pavel83 • Георгий • vanek-in1 • vovasm • wiliam • Кустарь-одиночка с мотором • Денис# • ЖелКов • макс юр
