Компрессор на СО7Б в гараж
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 18 дек 2017, 08:06
DOC писал(а):Источник цитаты а это говорит о том что грется будет сильнее,тоесть плохо охлаждатся я пока не красил сам компрессор но цылиндр и головку наверно не буду красить
с завода вроде что то типа серебрянки на цилиндре с головой, один слой краски не влияет на охлаждение..если конечно там "пирог" то ага
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Саш,а подшипники какие стоят не помнишь на коленвале?
Компрессор на СО7Б
Сообщение DOC » 18 дек 2017, 11:03
ROW писал(а):Источник цитаты Саш,а подшипники какие стоят не помнишь на коленвале?
я даже не смотрел :unknown: промыл только,они в отличном состоянии :) здоровые какие то,скачни документацию
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
тык
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 18 дек 2017, 11:12
DOC писал(а):Источник цитаты я даже не смотрел промыл только,они в отличном состоянии здоровые какие то,скачни документацию
на моем вроде Паша писал шумит, тот что со стороны шкива
Компрессор на СО7Б
Сообщение DOC » 18 дек 2017, 11:17
ROW писал(а):Источник цитаты Паша писал шумит, тот что со стороны шкива
фигасе у него слух! :shock:
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 18 дек 2017, 11:42
DOC писал(а):Источник цитаты фигасе у него слух!
да вот тоже думаю что не подшипник там, как бы не вкладыш :pardon:
Компрессор на СО7Б
Сообщение DOC » 18 дек 2017, 11:50
че гадать то разбирай и все видно будет :)
Salnik1970
Реальное имя: Александр Владимировч.
Компрессор на СО7Б
Сообщение Salnik1970 » 18 дек 2017, 11:54
:crazy: Здравствуйте. Заглянул на форум, снова увидел знакомую "железку". Не удержался, и сбегал на мороз (-20), и сделал фото:
Ресивер от газового оборудования предположительно ГАЗика 53 на 180л. Отдали на металлоприемке за вычетом привезенного металлолома.
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
Лепестки клапанов делал из складного метра. Старые были изношены. Не получается качественно изготовить обратный клапан, не держит.
Poc
Компрессор на СО7Б
Сообщение Poc » 18 дек 2017, 12:03
Во Рома учись штудент хде надо искать большие рессивера :P
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 18 дек 2017, 12:13
Salnik1970 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте.
И еще раз здравствуйте! :) :hi:
Salnik1970 писал(а):Источник цитаты Заглянул на форум,
это правильный взгляд (и главное в нужные (мне) темы то заглядываете :D )
Salnik1970 писал(а):Источник цитаты и сбегал на мороз (-20), и сделал фото:
а там на боку висит осушитель? от чего он?
Salnik1970 писал(а):Источник цитаты Ресивер от газового оборудования предположительно ГАЗика 53 на 180л.
Poc писал(а):Источник цитаты учись штудент хде надо искать большие рессивера
не надо мну пока что такой я на тот накину все чтоб его таскать можно было,а будет мало тогда на стенку и прилеплю поширше (или ширее? :jokingly: все забываю как правильно в нынешнем году пишется) думаю про магистраль для воздуха, из металла не то пальто будет ржаветь и окалина..а из чего? PN трубу применить?
Salnik1970 писал(а):Источник цитаты Лепестки клапанов делал из складного метра. Старые были изношены.
На перпендикулярном читал что из пружины стартера бензопилы Урал/дружба получаются хорошие лепестки клапана, ну и давление не больше 7-8 атм пользовать, т.к. они от давления мрут
Salnik1970 писал(а):Источник цитаты Не получается качественно изготовить обратный клапан, не держит.
мне Паша похоже его родного и прислал, срезал с рессивера родного там в кулечке лежал но не сфотал
Poc
Компрессор на СО7Б
Сообщение Poc » 18 дек 2017, 12:17
Я мужикам оконникам магистраль раскидывал на все станки из пластиковой трубы спаял да и все. Года три ужо работают нареканий нет :unknown:
Вернуться в «Пневматика»
