Компрессор на СО7Б в гараж
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 09 янв 2019, 18:22
Вкладыши из дюраля никак нельзя? На Запорах (не мат) коренные вкладыши вроде дюраль, ходють же.
Сообщение Станочник » 09 янв 2019, 18:27
sergey1960 писал(а):Источник цитаты коренные вкладыши вроде дюраль,
Дюраль но не забывай там маслонасос стоит и давление постоянно гонит на них,еще вспомни гидродинамические опоры на шпинделях станков так там вообще за счет слоя масла держиться нужный зазор.
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 09 янв 2019, 18:40
А на Китайских стационарниках шатун из чего? И без насоса.
Сообщение ROW » 10 янв 2019, 02:05
sergey1960 писал(а):Источник цитаты Вкладыши из дюраля никак нельзя?
Да можно конечно! Но вот перегнуть вкладыши например с шейки 40мм., на шейку 30мм., это не черенок об колено переломить.(даже с 32мм на 30мм не так запросто перегнуть вкладыш,хотя и кажется что" всего 2мм надо". Изучал этот вопрос , пришел к выводу либо готовые брать под шейку 30мм либо баббитовые лить как было с завода. А шейка 30мм нашлась только у мотоцикла сузуки ,а ценник у них (да плюс работа) можно новые шатуны взять на СО-7 :crazy:
Сообщение корбен даллас » 10 янв 2019, 03:38
а что- если вкладыш между двух болвашек зажать -с правильными размерами- он что-не перегнется-?
а ежели он недогнется до нужного радиуса -то есть слегка распрямится при вынимании из нашего кондуктора- так это еще и лучше будет.значит он будет лучше цепляться за шатун так как будет сидеть в нем в подпружиненом состоянии.
Сообщение ROW » 10 янв 2019, 03:51
корбен даллас писал(а):Источник цитаты то есть слегка распрямится при вынимании из нашего кондуктора- так это еще и лучше будет.значит он будет лучше цепляться за шатун так как будет сидеть в нем в подпружиненом состоянии.
да, но при таком раскладе , может цеплять например одним краем сильно-в задир, а остальная часть вкладыша будет с "жирным-жирным слоем шоколада масла".Что вперед произойдет непонятно вкладыш задерет и провернет при нареве или несколько он поработает задрав шейку коленвала :unknown: Да перегибали вкладыши, но с первого раза оно не получится,да и со второго..а это уже получается не пневмоинструментом будешь работать,а регулярно компрессор перебирать :pardon:
Сообщение корбен даллас » 10 янв 2019, 03:58
ну -вам совсем не угодишь.
ну тады нате-
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborudovanie_dlya_biznesa/splav_1290856197
Сообщение ROW » 10 янв 2019, 04:02
корбен даллас писал(а):Источник цитаты ну -вам совсем не угодишь.
ну надо дешего и феффективно!
корбен даллас писал(а):Источник цитаты ну тады нате-не обляпайтесь-
угу предлагают купить чушку-вес 20кг итого с вас 20 т.р. :hi:
Сообщение корбен даллас » 10 янв 2019, 04:06
не факт . по обьявлению можно предположить что он готов продавать по килограму.
Сообщение ROW » 10 янв 2019, 04:29
корбен даллас писал(а):Источник цитаты по обьявлению можно предположить что он готов продавать по килограму.
позвонить надо. "на фото слиток, вес около 20 кг, цена 1000р за 1 кг"
Вернуться в «Пневматика»
