Компрессор на СО7Б в гараж
Сообщение ROW » 04 фев 2018, 13:31
Итак ,сегодня звезды наконец то сошлись и знакомый с мегаомметром освободился и я смог до него доехать..покрутили обмотки статора эл.мотора, на корпус и между собой ,показывает сопротивление 7-8 МОм! (при допустимом не менее 1 МОм) т.е. движок жив на все 100! :yahoo: Значит теперь надо покупать новые подшипники 180606, т.к. родные не смотря на то, что закрыты резинками, после заплыва сильно корродированы и обоймы и шарики в раковинах.
з.ы. Мультиметр Цэшка кстати правильно показывала те же 7-8МОм :good2:
Сообщение AnSm » 04 фев 2018, 17:54
Прежде чем покупать новые, крутани со старыми, даби убедится на отсутствие нагрева и кз витков. :hi:
Сообщение ROW » 05 фев 2018, 01:50
AnSm писал(а):Источник цитаты Прежде чем покупать новые, крутани со старыми,
пожалуй да..новые от 400р/шт ценник начинается..лишнюю 1000р выкидывать как то она не лишняя совсем, лучше разберу второй раз..крутнуть не где только..хотя на производство сходить поговорить может дадут прицепиться минут на 15-20 если греется на ХХ то он и за 15 минут раскалится
Сообщение ROW » 11 фев 2018, 11:12
добрался наконец то в баню, урвал 4 часа времени,начал собирать эл. мотор..
Промыл подшипники двигателя керосином, и хоть на вид они были страшные,оказалось, что вся ржавчина села на смазку,а подшипники без ржавчины совсем
снял подшипники
, промыл их и смазал литолом
обмотки взамен поврежденных веревочных стяжек, стянул нейлоновыми стяжками по методу Саши (DOC)
на валу в месте посадки шкива сделано много насечек
:pardon:
собрал двигатель, вал крутится очень легко! :good2:
Сообщение DOC » 11 фев 2018, 11:28
ROW писал(а):Источник цитаты вал
А в 380в то????? Че в ручную крутить будешь?? :D
Сообщение ROW » 11 фев 2018, 11:30
DOC писал(а):Источник цитаты А в 380в то?
а где они в бане то те 380? нетути их! Там 220В и то я думаю 4 квт на конденсаторах не вывезет там проводка..от автомата со счетчика если только цепануть :pardon: попробовать то пустить конечно можно пустой будет..но с компрессором только, здесь в гараже :pardon:
манометр не могу подобрать на рессивер родной что там за резьба? намерял вроде как 11,8мм димаетр типа М12 но шаг резьбомером не смог вымерять не лезет в отверстие резьбомер :wall: Саш если у тебя манометр живой в рессивере СО-7 посмотри какая там резьба? не срочно ес-сно "прям щас" не надо бежать..но попутно будешь не забудь плиз :hi:
з.ы. лежит манометр М20х1,5 мм думаю может рассверлить да нарезать М20х1,5 и ввернуть туда большой этот?
Сообщение ROW » 11 фев 2018, 11:47
пришел сальник передней крышки коленвала(заказывал Corteco импортный)
установил его на место используя старый сальник как оправку
смазал вал маслом и установил на место крышку с сальником
Сообщение DOC » 11 фев 2018, 12:12
Скоро домой приеду померяю,манометр то есть только без стекла, хотел кого нить попросить на 3д принтере сделать корпус новый для манометра он лопнутый а механизм вроде норм :)
Отправлено спустя 2 часа 7 минут 55 секунд:
выходной удался :crazy: целый день в разьездах :wall: домашние хлопоты :pardon:
Вот Ром манометр :)
Сообщение ROW » 11 фев 2018, 15:09
М12 шаг 1,5 мм выходит! Весьма благодарствую! :hi: :good2:
Сообщение L0ki » 11 фев 2018, 18:39
ROW писал(а):Источник цитаты обмотки взамен поврежденных веревочных стяжек, стянул нейлоновыми стяжками
оно конечно быстро, но..., ненадежно :wall:
во первых через год-два пластик стяжек обычно становиться хрупким,
и во вторых - это же пластик ! то бишь имеет свойство плавиться :(
так что х/б нить с пропиткой (да хоть гудроном даже :pardon: ) гораздо гораздее будет.
Аднака.
Вернуться в «Пневматика»
