Компрессор на СО7Б в гараж
Salnik1970
Реальное имя: Александр Владимировч.
Компрессор на СО7Б
Сообщение Salnik1970 » 07 янв 2018, 16:44
Да я о том, что если изоляция не пострадала а мотор выдержал это испытание, просушить , почистить проверить мегомметром и не факт что отслужит дольше нового с сомнительной пропиткой. Ну это мое мнение :hi:
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 07 янв 2018, 16:53
Вобщем приступил к разборке первого компрессора, т.к. при вращении слышался явный шум, похожий на скребущий звук, и мне даже показалось после вскрытия картера, что это юбки поршней так скребут по цилиндрам, после перекладывания шатуна в положение обратного хода поршня, но нет..Да и на видео работы компрессора, он вполне себе качал расчетные 265-275 литров в минуту с двигателем 1440 об/мин. т.е. если удвоить обороты до шаттных 2880об/мин получится вполне себе неплохая цифра в 530-550л/мин.. Итак затопил печурку в бане и компрессорную головкуна стол на пол
вскрыл крышку клапанной плиты, вместе с плитой, прикипела намертво, осмотрел поршневую, аварий клапанов не было, поршнина вид как новые ни нагара ни чего на них нет
отделил крышку от плиты
клапаны все на своих местах, все шевелятся, рабочие. Покрутил вал,скребущий звук остался
перевернул голову и вскрыл поддон картера
видно следы масла в перемежку с ржавчиной, снял блок цилиндров, вынул шатуны с поршнями в сборе, осмотрел бабитовая заливка без задиров и сколов, что порадовало.
прокладки по 5 штук на одном шатуне и 6 штук на втором :shock:
покрутил коленвал, звук остался и вот они виновники
оба шумят т.к. поплавали. Осмотрел шейки коленвала- вода и тут сделала свое черное дело раковины появились в местах, где стыковались шатун с нижней половинкой
пошел достал второй картер там единственно что целое и в хорошем состоянии это подшипники и шейки коленвала, решил собирать на нем.
промерял цилиндры износа практически нет намерял 0,01-0,02мм по середине, снял кольцо с поршня вложил в самой нижней части цилиндра и измерил замок
щуп 0,65мм влез очень туго, 0,70мм уже не лезет. у нового кольца замок 0,35мм-0,4мм. износ допустим до 1,2-1,5мм решил, что здесь все притерто уже и износ небольшой около 20%, вернуть кольца на место.
А дальше сели батарейки в фотоаппарате :wall:
картер промыл керосином (вовремя тут Андрей со своим МК102 развел тему :D ) не так воняет как бензин, а то задохнутся можно в бане.
Взвесил в комплекте кольца-поршень-палец-шатун один комплект 1366гр., второй 1368гр, можно сказать отличный результат ! Читал, люди пишут разница в весе поршней доходила до 50-70грамм :crazy: :shock:
Далее собрал шатуны, тот у которого было 6 прокладок убрал по одной оставил 5 как с завода, если убрать еще одну и оставить 4 прокладки, то уже шатун зажимает шейку коленвала. Крышку картера, крышку заднего подшипника, и цилиндр к картеру посадил на автомобильный герметик - прокладку. а переднюю крышку пришлось пока оставить в покое, в ней стоит сальник,я его заказал и он пришел , новый импортный, но забрать я его не успел оказалось магазин работал только 5го и до 15.00 а мне прислали извещение 14.35 :wall: теперь ждать до 9го магазин опять на выходных. Плиту клапанов помыл тоже керосином, и через паронитовую прокладку поставил ее на блок цилиндров, головку тоже поставил на паронитовую прокладку.
Паронит марки МБП (масло-бензостойкий паронит)(есть еще и другие марки например в сантехнике применяентся другой паронит и сюда он не подходит ввиду отсутствия бензо-маслостойкости) их только видов 5 штук) толщиной 1мм покупал в магазине при местном заводе АТИ, прокладки резал сам ,ножом.
Компрессор на СО7Б
Сообщение Денис# » 07 янв 2018, 16:59
ROW, Чего думаешь с дырявым коленом делать?
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 07 янв 2018, 17:08
Денис# писал(а):Источник цитаты Чего думаешь с дырявым коленом делать?
да пока не знаю, на перпендикулярном писали, что у шеек закалка только поверхностная, и шибко дорогой вариант ремонта вылазиит шлифовать 0,2-0,3 и потом хромировать или напылять..что дома нереально..а ремонтники которые напыление и шлифовку делают, говорят стараются такие колена в ремонт не брать геморой какой то там у них при шлифовке :pardon:
Один то я соберу, тот компрессор что с метлома там как раз колено, картер и подшипники живые
Poc
Компрессор на СО7Б
Сообщение Poc » 07 янв 2018, 17:24
Там после напыления гемор со шлифовеой вылазит. У мну правда на газике был наварен так шлифовщтк мне потом стока высказал шо я его не предупредил он сказал еслиб сразу знал отказался бы нафик. Зато коленвал после ремонта на бибике ужо 12 лет отпахал и износа не видно я периодически только вкладыши меняю.
Компрессор на СО7Б
Сообщение Денис# » 07 янв 2018, 18:41
Вот и я не знаю что делать. У мну колено тоже коцаное, шлифовать, напылять... проще (дешевле) ещё один компрессор купить. А выкинуть тоже жалко, вот и думаю. в принципе заточной то есть, но если ещё и напылять, то снова тупик. В общем не выкидывай, если не принужится, то может выболтаю его у тебя потом на эксперименты :)
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 08 янв 2018, 03:19
Денис# писал(а):Источник цитаты в принципе заточной то есть, но если ещё и напылять, то снова тупик.
было бы оно закалено вглубь, шлифануть, а шатуны все равно баббитом перезаливать перезалить не под 30 а под 29,7мм да и все..
Денис# писал(а):Источник цитаты В общем не выкидывай, если не принужится,
ну пока не выкидываю,еще покручу поверчу что с ним можно сделать..
Денис# писал(а):Источник цитаты У мну колено тоже коцаное, шлифовать, напылять... проще (дешевле) ещё один компрессор купить.
ну компрессор купить только убитый "кот в мешке", а так то по цене, напыление+ шлифовка этого , на новое колено однако ж хватит. :pardon: :hi:
Компрессор на СО7Б
Сообщение Станочник » 08 янв 2018, 06:43
ROW писал(а):Источник цитаты напыление+ шлифовка этого , на новое колено однако ж хватит.
Новое колено стоит 1000 рублей,не ужели у тебя нет таких денег?
Мне сколько попадалось на Авито и Белке.
Я не знаю вообще о чем речь,все детали на Сошку можно еще найти новые,старые на выброс-новые ставим.Может вы искать просто не умеете?
Компрессор на СО7Б
Сообщение ROW » 08 янв 2018, 07:22
Станочник писал(а):Источник цитаты Может вы искать просто не умеете?
может и неумеем :pardon: мне новое колено дешевле 3 тыр не попадалось за последний месяц :pardon:
Компрессор на СО7Б
Сообщение Станочник » 08 янв 2018, 07:27
ROW писал(а):Источник цитаты мне новое колено дешевле 3 тыр не попадалось за последний месяц
Искать не умеешь значит :?
Вернуться в «Пневматика»
