Мои потуги в работе с листовым металлом
Трубогибы, профилегибы, листогибы, вальцы и прочее.
Сообщение #41 Кустарь-одиночка с мотором » 08 янв 2018, 19:56
Мну тож учили: "Инженер не должен всё знать, он должен знать, где найти". С сего Коля-лентяй сделал вывод, шо ему нравится быть инженером (учить не надо) :D :D :D
Poc
Сообщение #42 Poc » 08 янв 2018, 22:51
Ну чтож с производством пока закончил покажу домашнее задание что делал уже на дому. :crazy: стеллажы пирамидки и стоянки для порогов плинтусов короче для магазинов.
почему то фотки часть боком вышли :unknown: ну двери показывать думаю смысла нет. Поэтому начну потихоньку показывать на чем и чем это все делалось. Вроде изделий не много зато сопутствуещего инструмента станков и штампов было много. Рассказать вышло о сделанном проще чем сделать :wall:
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 23 секунды:
Ну начнут рассказ о том как и чем делать начну в том же порядке как выкладывал. То исть со сборных стеллажей. Самым сложным в них оказались ноги вот с них и начну. Чтоб делать ноги на эти стеллажи пришлось заказать штамп на заводе для перфорации правда сделали не совсем то что я рисовал на эскизе сказали это сложно да мы не можем сделали по своему но с косяком об этом расскажу когда до него дойду. Так же понадобилось сделать станок для профилирования ребер жесткости чем я и занимался пока делался штамп. Вот его общий вид пока затем покажу устройство в процессе изготовления этой шайтанмашин. Пока смотрим фото :crazy:
Привезённая нога
Отрезал кусочек и выпрямил шоб прикинуть посчитать роллики для прокатки - downloadfile-116.jpeg
Общий вид станочка
Ну и проверка во время сборки правильно ли все расчитал - downloadfile-141.jpeg
продолжение как грится следует
Рома Астрахань
Сообщение #43 Рома Астрахань » 09 янв 2018, 00:49
Учитывая стоимость среднестатистического верстачка-стеллажика из жести в магазине, работа с листом очень интересное направление. Poc, пишите еще, картинок чем больше, тем лучше.
Poc
Сообщение #44 Poc » 09 янв 2018, 00:55
Ром ко мне лучше обращатся на ты :hi:
Сообщение #45 Денис# » 09 янв 2018, 03:14
Poc писал(а):Источник цитаты Отрезал кусочек и выпрямил шоб прикинуть посчитать роллики для прокатки
От с этого места ещё интереснее стало! Я давно поглядываю на подобное оборудование, жесткой необходимости в нем пока не возникало, но чуйка говорит что если душа на него смотрит то оно понадобится :)
Очень интересно почитать про тонкости в расчетах и прикидках, про подводные камни и сложности. Там ведь и тянет металл и врет при прокатке (по слухам ;) )
Эта тупая железяка не дает тебе плюсики ставить, говорит что б я остыл и перестал неистово плюсовать :) Говорит что так много нельзя :) Так что будешь (надеюсь что будешь) нахаляву писать, на радость Стасу :D
Poc
Сообщение #46 Poc » 09 янв 2018, 03:24
Да пусть радуется :D конечно буду писать. Тока с расчетами в виде формул Денис засада :oops: не умею я считать что то сложнее арифметики. У мну больше на чуйке и опыте люблю с металлом возицо. Размеры то не проблема но опять же я их делал под шестерни которые подобрал в углу с металлоломом я даже не знаю от чего они только помню что от сельхоз техники. Так что с этим буит проблема :hi: :unknown:
Сообщение #47 Денис# » 09 янв 2018, 03:46
Poc писал(а):Источник цитаты не умею я считать что то сложнее арифметики. У мну больше на чуйке и опыте люблю с металлом возицо.
Значит на чуйке рассказывай! Ну если конечно секретов нет и не лень. Просто не стесняйся отрицательный опыт тоже рассказывать. Не везде же оно с первого раза получилось. Я ведь тоже далеко не все посчитать могу, а сделать хочется. Иногда только 3-5-10 вариант начинает работать. При этом опыта набирается немерянное количество, только поделиться им не с кем и со временем он забывается. Это я на собственном опыте говорю :)
Poc
Сообщение #48 Poc » 09 янв 2018, 03:49
Да какие секреты :pardon: рассказ буит не быстрый но постараюсь как можно более подробный :oops:
Poc
Сообщение #49 Poc » 09 янв 2018, 18:46
Ну чтож продолжим. Чтоб закончить со станочком и перейти к штампами процесс сборки и видюшка работы станочка. Эскизы роликов с размерами для заказа тогда токарю у мну ходе то сохранились найду обязательно выложу. А пока смотрим.
https://youtu.be/AEcmpsbZhPk
угол потом сгинался на листогибе. Предлагал добавить валов шоб сделать прокаточный полностью завершонным и выдавал ногу полностью готовой шефа отказался сказал и так пойдёт. Хозяин барин как грится.
Poc
Сообщение #50 Poc » 09 янв 2018, 19:11
Ну и как гнулись ноги на листогибе правда ножи на него пришлось делать самодельные. У родных прижимная плоскость была сильно широкой и попадала на ребро жесткости поэтому из металла 14мм были сделаны самодельные.
Ваш покорный слуга гнет ноги на первый заказ. Обычно первые заказы если они не большие делал сам чтоб увидеть все проблемы и косяки возможные при дальнейшем производстве - downloadfile-43.jpeg
Вернуться в «Гибочное оборудование»
