Станок пуансоно-строгальный ОД14Ф3 Что с него можно сделать?
Моделист-Конструктор
Реальное имя: Вадим
Сообщение Моделист-Конструктор » 04 янв 2018, 15:15
Здравствуйте.
Случайным образом оказался у меня в хозяйстве станок пуансоно строгальный, Прошу подкинуть идей что с него можно сделать, какой самодельный станок? по прямому назначению он не нужен мне, да и шкафы управления разграблены.
Сдать в лом жалко что то, станок совершенно новый, не работал, соответственно вся геометрия в идеале.
Ходы стола не большие примерно вдоль и поперек по 15 см, и поворотный стол, на всех подачах стоят шаговые двигатели.
Сам строгальный резец и его подача там сложная какая то, да и наверно бестолковая, может какую фрезерную голову с вертикальной подачей поставить?.... или вобще разобрать его и снять какие комплектующие для поделок.
Была мысль сделать из него долбежный, лежит на полке лишняя долбежная голова от 675 фрезера, чтоб 676 не напрягать долбежкой пазов и не перестраивать станок лишний раз. Но опять же здесь управление подачами не ручное, Интересно можно ли его переделать на ручное управление, или там иной принцип работы?
Можно поставить вопрос так- что Вы бы сделали с этого станка? может быть для деревяшек что нибудь можно изобрести, ну там какие нибудь боченки резные делать или фигурки резные? Ну умней ничего придумать пока не могу)
Может где в сварочном производстве можно задействовать эти координаты, или в столярке или еще где, чтоб если заморочиться, то хоть польза была))
Вобщем буду благодарен за любые идеи и мысли, а то стоит станок на улице, в помещение тащить его не хочется так как пока ценности в нем не вижу, а на улице поржавеет рано или поздно.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 04 янв 2018, 15:19
Че за движки на нем странные, с синими колпачками которые? Ни разу таких не видел :unknown: .
Сообщение корбен даллас » 04 янв 2018, 15:20
а поворотный стол мотором крутится или вручную-?
Реальное имя: Вадим
Сообщение Моделист-Конструктор » 04 янв 2018, 15:25
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а поворотный стол мотором крутится или вручную-?
Да на всех подачах шаговые двигатели, там и главный двиг мудреный какой то с тахометром и со своим управлением...
Сообщение корбен даллас » 04 янв 2018, 15:31
ну раз мотором-тогда это практическиготовый сварочный стол (для автосевиса где коробки автомат чинят . они сначала бублик разрезают на токарном. потом сваривают на вращающемся столе. тем более и кронштейн для горелки тоже есть. только скорость подобрать нужную.
Реальное имя: Вадим
Сообщение Моделист-Конструктор » 04 янв 2018, 15:42
корбен даллас писал(а):Источник цитаты ну раз мотором-тогда это практическиготовый сварочный стол (для автосевиса где коробки автомат чинят . они сначала бублик разрезают на токарном. потом сваривают на вращающемся столе. тем более и кронштейн для горелки тоже есть. только скорость подобрать нужную.
Ну вот уже интересней, спасибо Вам! может где в других еще отраслях можно применить, или конкретная работа по ремонту чего то, с применением подач.
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Может гравер какой сделать, только что гравировать)...
Отправлено спустя 2 часа 21 минуту 15 секунд:
Разобрались с клоном))
Мужики может еще идей насчет станка подкините?.....
Texman
Сообщение Texman » 22 янв 2018, 14:47
Легкий фасонно-строгальный с древним ЧПУ. Предназначен для чистовой обработки пуансонов после фрезеровки. Поворотный мостик, типичный строгальный резец в виде клюва. Работает по боковой поверхности детали, стоящей на поворотной планшайбе, с автоматическим выводом резца по радиусу у основания (уникальная фишка).
Применения окромя прямого - строгания пуансонов - не вижу. Но в своей сфере этот станок - вещь, на нем можно делать такие вещи, какие на фрезе не сделать без дорогого и дефицитного инструмента и уймы геморроя. Попробуйте отфрезеровать хотя бы пуансон для дверного замка (с бородой), поймете, о чем я.
Я бы не стал его вандалить - вещь дефицитная, да и толку с него не будет, уж очень конструкция специфична.
zonard
Сообщение zonard » 22 янв 2018, 16:53
Я бы его оставил по назначению работать подцепил чпу и вот тебе готовый раскрой металла не очень большой, но точный я думаю до 10толщины брать вполне сможет.
Texman
Сообщение Texman » 23 янв 2018, 09:57
zonard писал(а):Источник цитаты я думаю до 10толщины брать вполне сможет.
На угольнике, что ли?
Даже если так извращнуться, то надолго его не хватит. Это как отделочно-расточной станок, у него нет запаса прочности. И строгальным он называется лишь формально, по сути это "царапальный".
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 23 янв 2018, 12:23
Моделист-Конструктор писал(а):Источник цитаты Может гравер какой сделать, только что гравировать)...
Гравировать на колесах автомобильных литых всякие узорчики на спицах для мажоров и понторезов.
Вернуться в «Станки»
