Мини-гриндер. Насадка на УШМ
Сообщение KimIV » 04 янв 2018, 14:58
Лазая по ютубам, наткнулся на видео Китай Мастера
https://youtu.be/dG0_rgviwb0
Довольно простая конструкция, подумал я и решил её повторить, но со своими нюансами.
Ведущий ролик
Сначала обработал удлинённую гайку с внутренней резьбой М14 - болгаркой сделал насечки.
В качестве материала для ролика также, как и Китай Мастер, выбрал древесину - обыкновенное берёзовое полено :jokingly:
Затем померил наибольший поперечный размер гайки, чтобы решить, какого диаметра сверлить отверстие в деревяшке. Видео Китай Мастера я смотрел давно, может месяц или полтора назад, и к этому моменту уже забыл, что он сверлил 25 мм. Ну я сам к этому пришёл, измерив гайку :jokingly: И ещё я сверлил вдоль волокон древесины, а Китай Мастер - поперёк. В качестве режущего инструмента выбрал биметаллическую фрезу Ф25 мм.
Гайка зашла плотно. Не так, чтоб еле-еле запихал, но и не свободно. Нормально вообщем!
В гараже эпоксидки не оказалось. Вернее была, но настолько старая и очень сильно загустевшая, что я, немного с ней помучавшись, в итоге её выкинул. Принёс гайку с деревяшкой домой. Развёл эпоксидку и залил сначала с одной стороны, потом остатки размазывал с другой стороны. Для улучшения текучести эпоксидки гайку нагревал да и саму эпоксидку периодически термофеном от паяльной станции.
На другой день принёс заготовку ролика в гараж и грубо отцилиндровал на токарном.
Более точную доводку продолжил на самой болгарке напильником с самой крупной насечкой. Рашпилей к сожалению у меня нету. Бочкообразность прикидывал приложением линейки.
To be continued...
Сообщение ROW » 04 янв 2018, 15:19
Оно конечно да, но пишут, что надо трехроликовый по правильному делать
m4shaman
Сообщение m4shaman » 04 янв 2018, 15:22
вод типа такой и хочу . мне то совсем маленькие вещи шлифовать выводить .
помните мою слобость . что то подобное )))))))))
Хочу цены на металл как 8 лет назад
Сообщение KimIV » 04 янв 2018, 15:42
ROW писал(а):Источник цитаты но пишут, что надо трехроликовый по правильному делать
На трёхроликовый ленту надо длиннее, а я делаю под те ленты, которые у меня есть от ЛШМ-76/900.
Ленты шириной 76 мм я режу пополам и норм :good2:
m4shaman
Сообщение m4shaman » 04 янв 2018, 15:46
это начало ? или сам инструмент есть уже ?
Сообщение KimIV » 04 янв 2018, 15:50
m4shaman писал(а):Источник цитаты это начало ? или сам инструмент есть уже ?
И то, и то... инфу буду выдавать по мере готовности текстов. А тексты писать, это, блин, не в носу ковырять :nose:
m4shaman
Сообщение m4shaman » 04 янв 2018, 15:56
ну . как в работе ?удобно ? лента слетает ?
m4shaman
Сообщение m4shaman » 04 янв 2018, 16:04
меня бы что то подобное устроило .
но тот прибор тоже очень хочу ))))))))
Сообщение KimIV » 04 янв 2018, 16:16
m4shaman писал(а):Источник цитаты ну . как в работе ?удобно ?
Пока ещё не работал... только тестировал... про удобство тоже пока не понятно. Не знаю... время покажет. Через пару недель или через месяц повторите свой вопрос.
m4shaman писал(а):Источник цитаты лента слетает ?
А чего ей слетать? Главное ведущий ролик сделать правильной бочкообразности :jokingly: И всё! Лента сама центрируется. Даже если криво оденешь, при запуске в центр встаёт.
m4shaman
Сообщение m4shaman » 04 янв 2018, 16:20
эх тоже хочу )))))))))))
Вернуться в «Заточные»
