Зонт для буржуечного дымохода.
Сообщение KimIV » 05 янв 2018, 15:20
VVKV писал(а):Источник цитаты снежинки ветер несёт.
Это ерунда! В смысле снежинки занесённые ветром. Обильные снегопады обычно без ветра бывают. Просто валит сверху...
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 05 янв 2018, 15:31
"Старый" и опытный печник делавший на мой дом вытяжную трубу, сделал типа домика (я хотел конус, зонтик) , объяснил почему. Оказывается домик лучше продувается, а конус создаёт воздушную пробку, тормозит выхлопу.
Сообщение ROW » 05 янв 2018, 15:43
VVKV писал(а):Источник цитаты Опыт показывает, что зонт не очень от снега помогает: снежинки ветер несёт.
мой опыт показывает как раз обратное, на трубе стоял зонт (конус) из оцинковки, крепления тоже из оцинковки, отгорел прям в начале зимы,а крыша крутая ломаная мансарда.лезть в голлед на нее я не решился и зиму топил без зонта,в месте перехода стальной трубы в кирпичную к концу зимы проступила смоль ,которая увеличивалась в размере именно после буранов или снегопадов т.е. это был не конденсат :pardon:
Сообщение DemonY » 05 янв 2018, 15:47
ROW писал(а):Источник цитаты ветер дует из за препядствия/ крыши и пытается "нахлобучить" воздух сверху вниз в трубу,вот тут зонт необходим.
Спасибо разъяснили. Есть такая проблема.Но, у меня правда горизонтальный участок дымохода в 3 метра :oops: Когда ветер сильный, то задувает обратно. Есть повод задуматся об установке зонтика.
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 05 янв 2018, 16:00
Забыл дополнить. Домик устанавливается скосами в ту сторону откуда преимущественно дуют ветра.
Сообщение 2-12-85-06 » 05 янв 2018, 17:41
ROW писал(а):Источник цитаты 1. нужен,
а)потому что улучшает тягу ,в случаях когда труба расчитана например не выше конька крыши или рядом стоящего препядствия, а ветер дует из за препядствия/ крыши и пытается "нахлобучить" воздух сверху вниз в трубу,вот тут зонт необходим.
б) в ливень по трубе не будет течь грязь,сажа и прочь дрянь внутрь помещения..НО! есть и противположное мнение
2. Зонт не нужен! и пусть дождик моет трубу изнутри для сбора воды есть конденсатосборник.
Тоже считаю, что нужен.
1.
а) Да.
б) Да.
2. Если есть конденсатосборник. У меня он есть только на Милано, на "ящике" нет. Более того, на дымоходе ящика аж три колена (ну такая архитектура домика :) ), поэтому после затяжных дождей в трубе можно будет плавать. А дожди бывают такие, что конденсатосборник переполнится и вода пойдет в печь. Печь не одобрит, :) да и в доме будет сыро.
ROW писал(а):Источник цитаты ой опыт показывает как раз обратное, на трубе стоял зонт (конус) из оцинковки, крепления тоже из оцинковки, отгорел прям в начале зимы
Одно время использовал для наружного дымохода оцинкованные водосточные трубы. Прогорали они просто феерически, возможно из-за того что идет химическая реакция с цинком при нагреве. Теперь использую только черные. Кстати прогоревшие трубы распускаю вдоль и вставляю их в новые, по моим наблюдениям новые дольше служат с такими вставками.
ROW писал(а):Источник цитаты Да и после осеннего дождика моросящего весь день попробуй растопи! и так тяги нет (давлението пониженное пасмурно) еще и труба сырая будет подливать масла воды в огонь , поэтому я тоже за первый вариант-нужен зонтик
Обратил внимание: в более - менее теплую погоду тяга прекрасная. Проблемы начинаются поздней осенью, когда температура около нуля и ниже - при растопке часто опрокидывается тяга и дым начинает валить из печки. :shock: Открываю двери и окна, включаю вентилятор и жду пока прососет. Через некоторое время тяга появляется. Грешу на "пробки" холодного воздуха в трубе, тем более три колена :) . По уму, рекомендуют сначала сжечь газету, чтобы пробить пробку, а уж потом растапливать, но мне лень. :D
KimIV писал(а):Источник цитаты Я считаю, что нужен, особенно для гаража или для бани, то есть, когда возможны перерывы в топлении. Два-три дня не потопишь, а тут обильные снегопады и трубу может завалить изнутри снегом. Придёшь топить, а тяги нет
Согласен. Правда для меня это не актуально, дача летняя, на зиму наружный дымоход снимаю, чтобы зря не кис полгода. :)
Сообщение DemonY » 05 янв 2018, 19:12
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты По уму, рекомендуют сначала сжечь газету, чтобы пробить пробку, а уж потом растапливать,
У меня печь в гараже, топлю по мере необходимости, чтоб температура не доходила до нуля. На колене находящимся на улице имеется заглушка. Если долго не топил, то снимаю, чищу от куржака и разжигаю в трубе тряпку пропитанную соляркой. После того как прогорит закрываю крышечку и растапливаю печь. После этой процедуры проблем с обратной тягой нет.
zonard
Сообщение zonard » 05 янв 2018, 19:39
Тут вот у друга печь в гараже не запускалась. Реальный прапор решил по пьяни чистануть выхлоп с помощью шашки. Натолкали мелочи в печь, полили розжигом для углей, затолкали газеты и сверху опять розжигом налили. Один только идиот оказался рядом, кто поджег сендвич этот. Жахнуло так, что с экспериментатора штаны свалились сразу при первом подрыве, далее он одной рукойзащищая хозяйство внизу и поворачиваясь к направлению бега, получает второй заряд в голую попу, разгоняясь путается в портках падает и тут на излёте получает остатки несгоревшей массы в спину, падает и этот фосфор стекает между ягодиц с интимное место. Ну в общем его комиссовали на родину в орловсккю область.
Сообщение alex.573 » 06 янв 2018, 05:32
хм, первый тесть тож порохом голландку чистил, как домик в Ваче купили. трещины в кладке, дверка с петель. военный, прапорщик. и тараканов зорином или заманом травил, вместе с жильцами...
а вообче, помню порошок “ТРУБОЧИСТ” есь, я мужичку, што его производит,сушильный шкап продавал.
Сообщение 2-12-85-06 » 06 янв 2018, 07:07
alex.573 писал(а):Источник цитаты а вообче, помню порошок “ТРУБОЧИСТ”
Бодяга наверно? Без обид только... не верю в чудодейственные порошки. :jokingly:
