Сама конструкция и изготовление сей штуки – как выражаются юристы «ничтожны»,
но выложу от нечего делать.
Предыстория:
На даче имеются две печки – буржуйки, современная
Милано и советский реликт, начала 90-х, системы «чугунный ящик».
Пользуемся в основном ящиком, ибо Милано долго раскочегаривать, и по ряду обстоятельств, в комнате где она стоит ночуем редко. Ящик хорош тем, что позволяет дать ударную тепловую нагрузку, можно набить его дровами доверху и через 20 минут в комнате будет Ташкент, особенно это актуально осенью. Дымоход у ящика – трубы из черной жести, диаметром 100 мм, наружных труб хватает на полтора сезона – конденсат, высокая температура и осадки делают свое дело. Я особо не парюсь по этому поводу, трубы стоят относительно недорого и в сарае всегда лежат запасные. Огорчал зонт – четыре кусочка жести схваченные точечной сваркой стоили в полтора раза дороже чем метровый прямик и не всегда были в продаже. Сгорал же зонт почему-то быстрее чем трубы.
Поэтому, в очередной раз выбросив прогоревший зонт сделал самодельный. Конструкция оказалась удачной, зонт прослужил 8 лет и прогорел только этой осенью.
Решил повторить:
Нашел у себя стальную обечайку с лапками, толщиной 1 мм неизвестно от чего, по диаметру очень удачно встала на 100-ю трубу. В лапках просверлил по отверстию, чтобы хомут можно было законтрить на трубе проволокой. Это будет крепежный хомут зонта. На старом зонте, в качестве хомута, была полоска толстой жести.
Еще нашёл пару стальных пластин 2 мм, на стойки.
Для самого зонта пожертвовал одним из запасных печных стояков длинной 1250 мм. Распанахал его на четыре равные части, каждую часть, в свою очередь, распустил по длине вдоль вальцовочного шва и покрасил.
Вложил части друг в друга.
Просверлил обечайку, стойки и зонт и скрепил винтами М4, по два в каждую стойку.
Примерил:
И покрасил:
Принцип действия коллайдера:
по мере отгорания нижнего слоя зонта выламываем его и продолжаем пользоваться. И так, пока не закончатся слои.
