Всем здравия! Купил тут в магазине лопату, пару раз долбанул и она начала заворачиватся..вспомнил что осталась от деда с пожарного щита лопата, правда у нее носик был приварен на контактную сварку. которая за столько лет отржавела, и соответсвенно черенок теперь не держится. Ну думаю сейчас я новых отверстий насверлю и быстренько приварю..а не тут то было! одно сверло не идет! ,второе заточенное -не идет село на лопате только лунка осталась глубиной с 0,5мм..Ну ладно думаю,достал сверло бур по бетону с победитовой напайкой заточил, не идет! Дал оборотов 1000 в минуту на сверлильном (сверло на 5,0мм) место сверления нагрелось до красна и только тогда твердосплав просверлил прожег отверстие! надо еще хотя бы три..Чем эту лопату прогрызть а?
Интересно из какой стали эта лопата? явно не титан! ржавая!но ни чем не сверлится!
Закаленая но опять же трещин нет как обычно бывает у закаленых лопат..и еще мучает вопрос если я ее приварю (если конечно приварится она ) не отпустится ли она в местах сварки ?
Как просверлить лопату?
Автор темыROW
Как стекло сверлят? Медная, люминевая трубочка с песочком. Долго, но сверлят жеж. Электролиз тоже дырки делает неплохо. Ну и на худой случай, тонким электродом прожечь.
Я теперь все "непонятные" стали, которые обычным сверлом не сверлятся, сверлю сверлом для стекла, типа, такого. Эта, "зараза", сверлит вообще все.
ROW, Рома, не компостируй себе мозги! Просто зайди на ближайший автосервис к кузовщикам и попроси 4 точки поставить. Эти споттеры уже в половине гаражей есть. В моем нет правда, а сразу у двух соседей есть. Думаю и у твоих в гаражах найдешь.
Автор темыROW
короче прожег еще три отверстия,omich, Олег спасибо! не сообразил насчет сверл есть у меня трубчатые алмазные типа для стекла/кафеля.
Трубчатые алмазные по металлу очень плохо работают, проверено, они для кафеля и бетона хороши. Я же ссылку дал на другие, вот они как раз и спасают, если обычные сверла не работают.
ROW писал(а):Источник цитаты Интересно из какой стали эта лопата? явно не титан!
возможно в сплаве при переплавке попал в качестве лигирующей титан или бор
например 50р или 38хра , не столь твёрдый сплав но очень износостойкий
Отправлено спустя 31 секунду:
omich писал(а):Источник цитаты Эта, "зараза", сверлит вообще все.
не не всё , к вечеру в пятницу , для работ по овощам
на дачке захотел сделать рабочий ножичек . из мех полотна
полотно советское минского з-да экспортная партия видимо
или р9 или р11 . сверлить пробовал и такими пиками и цельнотвердосплавным сандвиком
и переточенными под метл бурами
ну не сверлит и всё , твердосплав тупится а результа - нет
а так как станок ( на работе ) 2н125 то поставил скорость
под 1000 оборотов и " поднажал" , ну и заготовка как стекло
раскололась ( абыдно панимаещь да )
пробурить уже другую заготовку удалось только трубчатым сверлом по керамограниту
под слоем воды минут за 15 , а без воды зёрна алмаза сразу горят
и вроде не раз сверлил подобные полотна но видимо они
бывают разные по твёрдости
отзеркалил кромку на бруске белоречита - легко и чисто бреет волосы на руке ( из спортивного интереса )
сталь оказалась как стеклянная или может в термообработке дело
кто как сверлит самокал - разглашайте тонкости
anker33333 • Pavel83 • vovasm • zonard • Денис#
