Сломал вентиль на баллоне 40 литров, как поступить?
Автор темыMagistrche
- Реальное имя: Игорь
Казус произошел, закрывал баллон со смесью, отломался маховичок с частью штока. Вот теперь думаю. как быть-то? Шпиндель и клапан как связаны? Можно ли поменять отдельно шпиндель (так на картинках называется этот шток-оська) или только спускать баллон?
- Реальное имя: Дмитрий
Был такой же казус на баллоне с углекислотой, подарили знакомому сварному. А, он поменял его на другой в пункте заправки
- Реальное имя: Андрей
Сейчас гляну у мну кран валяецо. На кислородных меняются а на газовых не помнюм
Отправлено спустя 18 минут 44 секунды:
Игорь я вас разачарую только стравливать
на кислородных углекислотных можно поменять не стравливая с газовым этот номер не пройдет
- Реальное имя: Николай
Вентиль такой:
или такой:
Отправлено спустя 49 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
или такой:
не-аPoc писал(а):Источник цитаты Игорь я вас разачарую только стравливать
смесь Аr CO2 может ещё бытьPoc писал(а):Источник цитаты на кислородных углекислотных можно поменять не стравливая с газовым этот номер не пройдет
Кустарь-одиночка с мотором, в точечку, даже с газом угадал!!! Значит можно скинуть накидную гайку, а как быть дальше?
Magistrche, вентиль как на первом фото, или как на втором?
Медмедь я чичас кран разобрал правда барашек на нем приварен был есть исчо с прикручиваемыми за те не скажу но с балона скручивать не буду
он у мну исчо с газом
Poc, там если старого образца вентиль, ВК 94 на нем написано, то можно гайку открутить при закрытом баллоне и четырёхгранник поменять, а если нового образца (маркировку не знаю, вродь, мембранный), то с газом нельзя разбирать. Не пробовал, поверил людям на слово
. На фото, что травит по штоку, просто меняли на полный с нормальным вентилем, без денег, т.к. их косяк. Если сворачивали башку, ремонт 500 р. Можно было и самим сделать, но некогда, и для фирмы это копейки, отдавали и платили за ремонт. Позже, если не откручивался баллон, сказал узбекам самим не крутить, звать меня, если у мну клещами не получалось открутить, отправлял назад полный, пусть сами откручивают и ломают
Не знал
бум знать
Кустарь-одиночка с мотором, наименования нет на вентиле, сделал несколько снимков, однако ночь, темновато.
