Ролики для трубогиба. Изготовление.
Трубогибы, профилегибы, листогибы, вальцы и прочее.
Сообщение DemonY » 01 янв 2018, 13:09
Попросили изготовить пару роликов для будующего трубогиба под трубу Ф16 мм с толщиной стенки 1,5мм. А по факту 16.3мм с биением в призме 0.2мм, но это не существенно :oops:
Изначально подумал о фасонных резцах (правый, левый) из быстрореза 8х8мм. Но эту мысль я быстренько отверг, всеж нужно их правильно заточить, да и жесткость ТВ-7 для этого недостаточна. По грубым прикидкам длина режущей кромки резца получается 12.9мм :shock: :shock: . Да, многовато :oops:
Поэтому пошел другим путём. Решил сделать приблуду, незнаю как её назвать, назову её сфероточкой :pardon:
В ход пошел мой любимый материал - убитые токарные резцы. В данном случае сечением 25 х 16мм.
Фреза 10мм, потай под шляпку винта
Получилось как то так
Решил в этот раз сделать воронение по новой технологии, на плитке
Непонравилось. Долго, нудно и неэффективно. Поэтому сделал по старинке, дихлофосная горелка и льняное масло
Изготовление поворотной части приблуды
Отверстие в сфероточке под вращающийся элемент развернул разверткой для направляек клапанов h9 Ф8мм. Диаметр этого элемента при проточке контролировал микрометром. В сотку попал :oops:
Примерка:
Отрезаем лишнее:
Теперь это выглядит вот так:
Изготовление следующей детали. Прокатка шариком ради спортивного интереса :crazy: :crazy: :crazy:
Ну и конечный результат :oops: :
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 01 янв 2018, 13:55
а фото в работе? и как оно крепится в резцедержателе? полка сбоку какая то есть?
Сообщение DemonY » 01 янв 2018, 15:43
Донор для роликов:
Хочу заметить, что год рождения, состав и его предыдущая судьба мне не известна. Спас от дядюшки мартена :lavry:
Далее облагораживание и установка приблуды. Кстати, сфероточка изготавливалась с расчетом установки вместо резцедержки:
Про резец забыл упомянуть. Заготовка - игла распылителя дизельного движка. По информации с нета изготавливаются из Р18. При проверке на искру оказалось что искра редкая и темнокрасная. Ну чтож, очень похоже на заявленную марку :good2: :good2:
Заточил под лупой как левый упорный. Но вот моя нетерпеливость сыграла злую шутку. Результат был предсказуем, при заглублении в 2мм из 8.2мм два раза пришлось подтачивать :wall: :wall: :wall: Всеж для быстрореза хоть и Р18 90м/мин многовато :oops: Хотя стружка при заглублении 0.25 на диаметр имела правильный вид и без цветов побежалости.
Решил заменить резец на ВК8 сечением 3 х 3мм, правда грани пришлось немного подточить, иначе в отверстие 4мм не проходил.
Заточка такая же, левый упорный, но стружка уже другая
Далее изменил заточку по типу резьбового резца градусов так около 80-ти и дело пошло :good2:
Poc
Сообщение Poc » 01 янв 2018, 16:34
Только хотел сказать про заточку :pardon: я резьбовую напайку ставил когда нечто подобное делал только для ижа мне тогда приходилось колёса точить для мобильных стеллажей. Только я немного не так делал у твоей приспособы со временем засда вылезет Дим ось затирать начнёт. Но мне тогда на потоке надо было а тебе не часто так што ходить буит долго :oops:
Сообщение Денис# » 01 янв 2018, 16:44
Poc писал(а):Источник цитаты Только я немного не так делал
Рассказать, а лучше показать возможность есть? Было бы интересно почитать!
Сообщение DemonY » 01 янв 2018, 18:50
Сделал один ролик. Долго. Посчитайте сами при глубине канавки 8.5мм при каждом проходе в 0.125мм сколько проходов получается? :P
Диаметр трубки маловат. От этого диаметра в конечном итоге и получились такие размеры сфероточки. Резец торчит из подвижной части на 1.2мм, поэтому резец затачивал на эльборовом круге 50\63 и контролировал под лупой. Такая тщательность нужна была для съема тонкой стружки и вывода её из зоны резания. Была б труба дюйм-полтора-два было бы намного проще.
Второй ролик решил сделать по другой технологии.С предварительным приданием профиля отрезным резцом. Резец ВК8 шириной 2.7мм.
Поуму лучше поджать ЗБ. Поэтому сделал вставку под горячую посадку с центровым отверстием. На милиметровке прикинул аппроксимацию и результаты повесил перед станком.
Установил приблуду и приступил к облагораживанию
Технологическую вставку решил высверлить
А это конечный результат :oops:
PS: Пожелания и вопросы в виде тапок приветствуются, но в ограниченном количестве :)
Poc
Сообщение Poc » 02 янв 2018, 00:04
Денис# писал(а):Источник цитаты
Денис показать если только накидать на бумажке я с той работы ушол приблуда там осталась но это сделаю не раньше 3-4го когда буду в мастерской дома не дадут ничем таким позаниматся да и работы по дому дофика. Дома два дня в неделю бывают поэтому дома только домашние дела :oops:
Сообщение Денис# » 02 янв 2018, 00:55
Poc, С Новым Годом! Таки я ж никуда не тороплюсь, это ж мне для собственного развития и понимания отличий. Так что если время и желание рассказать будет то я с радостью почитаю. А как это будет иллюстрировано... да хоть на салфетке, мне так ещё и проще будет :)
Сообщение DemonY » 03 янв 2018, 09:59
Poc писал(а):Источник цитаты Только я немного не так делал у твоей приспособы со временем засда вылезет Дим ось затирать начнёт.
Андрей, мне эта приспособа нужна была для изготовления двух роликов. Но, неисключено, что попросят изготовить еще один, с бОльшим диаметром. Так что на три ролика её должно хватить.
И хотелось бы взглянуть на твой вариант, да хоть карандашом, лишь бы устройство понять :hi:
Сообщение Станочник » 03 янв 2018, 10:13
Мороки много в этом все,не проще отрезным начерно а потом фасонным пройти,там делов на 5 минут.
Смысл городить такие приспособы,ради чего?
DemonY писал(а):Источник цитаты но в ограниченном количестве
За работу с клиента сколько взял?
Вернуться в «Гибочное оборудование»
