Твёрдотопливный котёл с шнековой автоподачей угля
vanek-in1
Реальное имя: Иван Сергеевич
Сообщение vanek-in1 » 26 дек 2017, 09:08
Здравствуйте коллеги хочу показать свое решение по обогреву мастерской.
если есть вопросы буду рад помочь .
мой котелок.
Сообщение ROW » 26 дек 2017, 09:13
vanek-in1 писал(а):Источник цитаты если есть вопросы буду рад помочь .
Ну как то бы описание немного бы добавить :pardon:
На угле? синий бункер это топливоподача? как регулируется? как определяет что надо "еще дров подкинуть"? серый-вентилятор-наддув? сколько производительность? как определить что надо столько а не больше/меньше?
vanek-in1
мой котелок.
Сообщение vanek-in1 » 26 дек 2017, 09:33
Хорошо Это мой 3 автоматический котел . работает на угле .синий бункер как раз для него .подача угля осуществляется шнеком .посредством сборки из 2 редукторов 1-56 и 1-40. мощность двигателя 300ват. вентилятор наддува 240 ват . котел проектировался как воздухогрейный. теплообменник трубный . венилятор для обдува котла 4500 кубов двиг 2.2 кв 3000об. мин высокого давления . помещение для мастерской бетонный блок . после запуска котла температура в помещении от -15 до +20 поднимается за 30-40 минут при температуре на улице в данный момент -32. регулировка температуры в помещении производится при помощи терморегулятора трм-500 алгоритм простой вентилятор циркуляционный работает постоянно .при достижении котлом заданной температуры подача и поддув в горелку прекращается . при опускании температуры подача и поддув возобновляется. Фракция угля не принципиальна шнек диаметр стержня 50мм пластины витка 10 мм диаметр 159
мой котелок.
Сообщение KimIV » 26 дек 2017, 09:57
vanek-in1, подача тёплого воздуха в мастерскую сверху выполняется? Как на полу обстановка? Ноги не замерзают?
vanek-in1
мой котелок.
Сообщение vanek-in1 » 26 дек 2017, 10:22
да сверху вниз хожу в туфлях.
Pavel83
мой котелок.
Сообщение Pavel83 » 26 дек 2017, 16:29
vanek-in1, По котлу немного не понятно. Сами делали? Огонь проходит через трубки и уходит. Водяной рубашки нет?
мой котелок.
Сообщение KimIV » 26 дек 2017, 17:43
vanek-in1, ещё хотелось бы подробностей про подачу угля в зону горения. Как он туда поступает и на каком уровне? Про шнек я уже прочитал, но это уголь к топке так продвигается, а в саму топку как попадает? И нет-ли риска, что в зоне шнека уголь загорится? Этот канал как-то отделяется от зоны горения?
мой котелок.
Сообщение ROW » 27 дек 2017, 01:54
KimIV писал(а):Источник цитаты а в саму топку как попадает? И нет-ли риска, что в зоне шнека уголь загорится? Этот канал как-то отделяется от зоны горения?
Мне тоже эти вопросы интересны, предполагаю что там какой то шибер-задвижка, но как он закрывается, если например комок попадается?
vanek-in1
мой котелок.
Сообщение vanek-in1 » 27 дек 2017, 10:05
Да варил сам .я по профессии сварщик . Расчеты произвожу сам . хобби чего нибудь воять в свободное время.
так выглядит моя мастерская . если интересно сделаю обзор в отдельной теме. по котлу сделаю доп фото . реторты и подачи .
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Еще пару фото по устройству шторы по принципу рулонной
Сообщение KimIV » 28 дек 2017, 03:10
 ! Сообщение модератора KimIV
Оффтоп уехал в Общалку
