Компрессорная головка FINI MK-102 (ремонт)
Сообщение AnSm » 17 янв 2018, 18:40
Poc писал(а):Источник цитаты ну шо Рома
Говорил ему с бронзы фтулки делать, а он бубен, бубен. Тьфу. Баббит, баббит... :jokingly:
Poc
Сообщение Poc » 17 янв 2018, 18:45
это фсе откарячки с бабитом. То холодно ему то голова ни той системы кароче слабАк :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 17 янв 2018, 18:46
Poc, ты чё, забыл? :wall: :wall: :wall: Некогда ему, ТВ-7 пакует, к отправке готовит :jokingly: :jokingly: :jokingly:
Poc
Сообщение Poc » 17 янв 2018, 18:49
Кустарь-одиночка с мотором, ты исчо про нагафу забыл :pardon: так и я делилку сделаю а он фсе бубен искать буит
Сообщение корбен даллас » 17 янв 2018, 19:05
от противогаза фильтр-тоже хорошо
Сообщение AnSm » 17 янв 2018, 19:14
корбен даллас писал(а):Источник цитаты от противогаза фильтр-тоже хорошо
О! Как раз в сарайке валяется. С древнего противогаза. Ни разу не пользованный. Противогаз с лямками был гражданский. Весь сгнил, а фильтр нулевый. Даже пробками заткнутый!
Сообщение ROW » 18 янв 2018, 01:45
AnSm писал(а):Источник цитаты Покрутил наверное минут 30. Вот, сколько масла на поверхности поршней. Тонкая пленочка.
ну дык 20грамм в час сколько его там полрюмки за час даже нет! так и должно быть :good2:
AnSm писал(а):Источник цитаты Моторчик хоть и крутит, но слабоват.
я и говорю что мало будет
AnSm писал(а):Источник цитаты На продолжительную работу не пойдет, да и давление максимум до 6 бар.
:shock: дык вроде и хотелось 6 бар?!
AnSm писал(а):Источник цитаты Но компактность сильно зависит от шкива, а он здесь большой. Вот и крутятся мысли убрать шкив и крутить через какой нибудь понижающий редуктор.
Прямой привод! мотор конечно надо будет 1000об (ну 940-960 всмысле) но зато без потерть и компактно! а редуктор мощу сожреть опять же,ее надо будет больше, мотор мощнее тоже больше,компактность пропадает :pardon: :hi:
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Poc писал(а):Источник цитаты ну шо Рома таки прокис со своим компрессором
один то я собрал :crazy: :pardon: ,а второй лежить
Poc писал(а):Источник цитаты это фсе откарячки с бабитом.
ни каких откарячек нетути,бабит есь но не у меня пока что :pardon:
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
главное чтоб уголь с него не всосало в компрессор :crazy: если на высосе 200 литров то :crazy:
Сообщение AnSm » 18 янв 2018, 02:57
ROW писал(а):Источник цитаты дык вроде и хотелось 6 бар?!
Всегда жеж большего хочется! :D
Сам комрессор то больше даванет в легкую пожалуй. Моторчик не потянет этот. :? Да и производительность у него для меня вот так по ощущению оказалась неожиданно большой. С прямым приводом мотор вообще не знаю где взять, да и еще с мощностью под киловатт. Ну да лан. Задача ясна. Бум думать. :D
Сообщение ROW » 18 янв 2018, 03:41
AnSm писал(а):Источник цитаты С прямым приводом мотор вообще не знаю где взять,
:shock: :? чего его брать то? это ж не стиральная машина обмотку не надо мотать вокруг компрессора :D вал в вал через муфту! и все дела :hi: :pardon:
муфта от простейшей из жесткой резины и стык через крестовины и можно с ВАЗ эластичную забубенить большая конечно, но ту можно и несоосно и под углом мотор поставить все ранво работать будет!
AnSm писал(а):Источник цитаты Всегда жеж большего хочется!
ага,аппетит во время еды :jokingly:
AnSm писал(а):Источник цитаты Сам комрессор то больше даванет в легкую пожалуй.
ну у него номинал 8 вроде..с таким типом клапанов не надо больше давить из за этого клапаны ломает нередко обломки влетают в поршень/цилиндр и делают проблемы,это опять же по отзывам на СО-7 он номинально дает 6 но "выжимают" и 8 и 10атм. а потмо клапана ловят на выхлопе и головку полируют :pardon:
Сообщение AnSm » 18 янв 2018, 05:23
ROW писал(а):Источник цитаты чего его брать то?
Самого мотора с прямым приводом нетути. И где его выковырять, тоже места не знаю. :pardon:
ROW писал(а):Источник цитаты ну у него номинал 8 вроде..с таким типом клапанов не надо больше давить из за этого клапаны ломает нередко обломки влетают в поршень/цилиндр и делают проблемы
А вот это учту обязательно. :good2:
Вернуться в «Пневматика»
