Компрессорная головка FINI MK-102 (ремонт)
Сообщение ROW » 15 янв 2018, 16:19
AnSm писал(а):Источник цитаты Воздушный фильтр на всосе из чего нить сляпать. С Ижака что ли содрать. Там с масляной ванной. Здоровый правда сильно. Или что то от машин подобрать. Пока не присматривался даже.
народ бумажные втыкает с москвича маслянный, Саша, с карпат вроде поставил на СОшку
Poc
Сообщение Poc » 15 янв 2018, 16:19
Дык её держать там без нормального прижима не буит выдует его :unknown: точно идиоты :wall:
User_193
Сообщение User_193 » 15 янв 2018, 16:21
Пойду хлам приберу в темнушке, да болтики выточу.
ROW писал(а):Источник цитаты
Ну вот и я че нить подобное приколхожу. Побродить по магазам нуна, поглазеть.
Отправлено спустя 2 часа 27 минут 23 секунды:
Выяснилась еще одна интересная вещь с этим компрессором. Оказывается никакой прокладки между выходным штуцером и головкой нет и не было изначально! Потому что ее просто невозможно поставить. Там практически нет плоскости к которой прижималась бы прокладка. А есть углубление в виде овала с конусными стенками. Ну не знаю как эту фигуру назвать! :crazy:
А на штуцере просто выступ который входит в это углубление с большим зазором. И этот зазор был заполнен умельцами силиконом в надежде, что он будет держать, совершенно не понимая механизма уплотнения! А принцип уплотнения прост и всем знаком. Это кольцо в проточке. Так же и здесь было какое то фирменное уплотнение, которое или потерялось или порвали в результате небрежного ремонта. Я подобрал из своего набора резиновое колечко и оно прекрасно уплотнило соединение без фанатичного затягивания ключом болтов до срыва и без совершенно бесполезного в данном узле силиконового герметика.
Ну и болтики ессно выточил новые с резьбой М9. В головке нарезал тоже М9. Благо у меня есть и плашка и метчик. Правда шестигранника на 14 не нашлось, потому выточил из 17го. :oops: Зато шайб не надо. :jokingly:
Ну и видюшка как изменилось все, когда перестало сифонить. Заодно убедился, что клапана держут давление и не пропускают. Думаю нормально все работает. :)
https://youtu.be/HS7KKTvYMFs
Сообщение ROW » 16 янв 2018, 01:27
AnSm писал(а):Источник цитаты Заодно убедился, что клапана держут давление и не пропускают.
"Ну я же предупреждал!" (С) :jokingly: Они так и работают..агрегат то неплох, ручонки там шаловливые его ломали усердно..а так ему еще работать и работать! :hi: :good2:
VVKV
Сообщение VVKV » 16 янв 2018, 06:14
Ццлиндрический элемент от мопеда, скутера, электростанции и т.п. + две пластины + три шпильки из гвоздей. Можно защитить элемент консервной банкой подходящего размера.
User_193
Сообщение User_193 » 17 янв 2018, 15:49
Обкатка. На глаз дал примерно 1000 оборотов. Из головки ничего неслышно пока, кроме тихого шуршания поршней. Маслом вроде не плюется. Поэтому тряпкой не накрывал. Так чуть налет на поршнях появляется. Втулка и картер холодные. Цилиндр тоже. Ну его еще обдувает нехило так крыльчатка шкива. Будет вторая серия. Испытание с этим движком на давление.
https://youtu.be/99hhoZ5Na0A
Покрутил наверное минут 30. Вот, сколько масла на поверхности поршней. Тонкая пленочка.
Ремня нет родного. На работе парни принесли, а он какой то дохлый и ручьи мелкие. Тот что у меня ручьи наверное раза в три крупнее. Натянул ремень, чтобы не буксовал.
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 5 секунд:
Вторая серия. :D
https://youtu.be/R0-NWVtpZS8
Моторчик хоть и крутит, но слабоват. На продолжительную работу не пойдет, да и давление максимум до 6 бар. Манометр и фитинги с краном прикрутил на скору руку, поэтому там сифонило во все щели. Крантиком регулировал расход, чтобы движок не перегрузить в дым. Вот и получилось 6 бар. Если поставить на вал движка крыльчатку, то охлаждатся будет гораздо лучше и думаю допустит более длительную нагрузку. В общем испытал. Работает. Производительность конечно ни в какое сравнение не идет с тем компрессором, что у меня из БК-1000. Дует будт здоров. К сожалению у меня нет тахометра измерить обороты компрессора. И поэтому я не знаю оптимальны они или нет. Так что пока положу компрессор на полку и буду думать, что делать дальше. Мне бы хотелось его сделать компактным, без ресивера ну или с максимум двухлитровым как маслоотделителем, а по мере надобности подключать выносной. Но компактность сильно зависит от шкива, а он здесь большой. Вот и крутятся мысли убрать шкив и крутить через какой нибудь понижающий редуктор. Все это потому, что хочу им заменить свой компрессор. И габариты сильно стеснены. Ну вот вроде и все мысли выложил. :hi:
На звук не обращайте внимания. Так по дурацки работает шумодав в телефоне. :wall:
Poc
Сообщение Poc » 17 янв 2018, 18:26
Ну во дядько ты его таки одалел зачет :good2: :good2: :good2:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 17 янв 2018, 18:28
Poc писал(а):Источник цитаты Ну во дядько ты его таки одалел
дядько-таки не пальцем деланный :oops: :oops: :oops: :D :D :D практически гражданин государства Непал :) https://www.anekdot.ru/id/-10011971/
User_193
Сообщение User_193 » 17 янв 2018, 18:28
Poc, Не тезка. Еще не одолел. Ток башка. Одолею когда весь комплект заработает! А это не скоро еще. Так шось фотки и видюшки надеюсь еще будут. :hi:
Poc
Сообщение Poc » 17 янв 2018, 18:31
Самое главное сделал остальное сделаешь ;)
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
ну шо Рома таки прокис со своим компрессором дядько и его сделал :D :D :D
Вернуться в «Пневматика»
