Компрессорная головка FINI MK-102 (ремонт)
Сообщение корбен даллас » 12 янв 2018, 04:54
AnSm писал(а):Источник цитаты Вопрос по зазору во втулке актуален.
в идеале-чтобы держа шатун в ладони можно было бы своим большим пальцем той же руки продавить поршневой палец туды-сюды. хотяб по чуть чуть.
но к этому моменту возможно стремиться только имея в руках совершенно новый палец.
User_193
Сообщение User_193 » 12 янв 2018, 04:59
корбен даллас писал(а):Источник цитаты
Я спрашивал про другое. Палец тут совершенно не при чем. :hi:
Сообщение корбен даллас » 12 янв 2018, 05:17
[quote="AnSm писал(а):
Источник цитаты параметры материала втулки и шатуна
AnSm писал(а):Источник цитаты . А то действительно не очень понятно, чего я спрашиваю.
Poc
Сообщение Poc » 12 янв 2018, 05:42
Да не Юр просто дядько сумбурно и невнятно как обычно в своей манере спрашивает про зазор в новой втулке что он выточил и запуперил и шейкой калена :oops: :D
Сообщение ROW » 12 янв 2018, 06:05
AnSm писал(а):Источник цитаты Да уж больно большое смещение получается боковое.
всмысле в одной бобышке поршня палец больше лежит, чем в другой? :? надо выравнивать подогреть поршень и подравнять палец, если он там запрессован в поршень,а если плавает так он сам устаканится при работе
User_193
Сообщение User_193 » 12 янв 2018, 08:10
ROW, Ром, вечерком постараюсь снять видюшку, так будет понятнее. :pardon:
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
корбен даллас, Ну я думал меня поймут. Так как предыдущие посты вносят ясность в вопрос. А то придется с каждым вопросом повторять первый пост. :pardon:
То есть повторение вопроса
Относится к первоначальному вопросу
AnSm писал(а):Источник цитаты Есть два вопроса.
1. Какой зазор делать между втулкой и шейкой коленвала?
:hi:
Сообщение корбен даллас » 12 янв 2018, 08:27
а что не позволило применить подшипник шариковый - :?
втулка то эта-она ж теперь давление масла попросит
Poc
Сообщение Poc » 12 янв 2018, 08:29
Юр там места нет под подшипник :unknown:
Сообщение корбен даллас » 12 янв 2018, 08:34
как нету.в 106посту на фотке -смачное такое кольцо как будто спецально под подшипник
Poc
Сообщение Poc » 12 янв 2018, 08:43
Дык это дядько втулку бронзовую впупырил. А вокруг неё глянь толщину стенок там если подшипник впендюрить он на одних ребрах держаться буит :unknown:
Вернуться в «Пневматика»
