Муфельная печь ПМ-8
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex.573 » 07 янв 2018, 19:15
родной. перегорело в одном месте. вроде нехрупкий.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
я сразу 2 печки уделываю. небольшая на 110 вольт, а ее на 220 видимо...
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex.573 » 12 янв 2018, 14:09
Обмазал все 3 муфеля,штоб один раз свинить. Предварительно посохли. Таперича ждем неделю, пока просохнут полностью, потом прокаливать. Праильное решение было крошку шамота просеять, и дист воду пользовать- ровнять лехко, и получаеццо гладко, как пися молодой жэншыны. Што характерно - небольшие трещины токо в месте контакта свежей обмазки и старого кирпича. На новом тож обмазку отковырял- какая то порнография, кусками отлетает при потряхивании. Героическая тещина кофемолка.
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 12 янв 2018, 14:28
alex.573 писал(а):Источник цитаты Героическая тещина кофемолка.
потом назад ей отдашь, кофу молоть? :jokingly: :jokingly: :jokingly:
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex.573 » 12 янв 2018, 14:57
не, Коль, себе оставлю. она ее поломала и выкинула. я из ведра мусорного вынул. Уделывание свелось к выкидыванию выключателя и соединении проводов напрямую, для наглядности. Мощщная кстати, кирпич грызет токо в путь- совецкая ещще.
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex.573 » 15 янв 2018, 19:50
подсохло.трешшинки всеж замажу, чистой глиной, хотел было плюнуть, по обыкновению-но вспомнил того дотошного мужичка, што старые инструменты реставрирует.смачивал_помачивал без фанатизма.
дверки. не стесняясь, жидкое стекло-тама контакту с нихромом нету.
скульптор,как и художник, я тож хреновский, предварительно слепил, потом стамеской по незасохшэму сшарчу лишнее.
мелкий муфель в большие залазит. так и буду прокаливать потом.
по окраске бочки. хочу всеж покрасить. варианты:
1.из баллончика краска для мангалов
2.для радиаторов, до 400градусов.
3.серебрянка на пековом лаке. котел банный на продажу как то красил-держалось долго. но сомневаюсь, облетит.
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение ROW » 16 янв 2018, 01:20
alex.573 писал(а):Источник цитаты 1.из баллончика краска для мангалов
При нагреве воняет резиной и долго воняет глушитель красил +650С которая пару сезонов воняла и это на улице!а в помещении задохнешься от нее..Думаю тут для радиаторов самый подходящий вариант.
alex366
Реальное имя: Руслан
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex366 » 16 янв 2018, 04:25
alex.573 писал(а):Источник цитаты по окраске бочки. хочу всеж покрасить. варианты:
Я красил первой, той которая для мангалов. Одного баллончика впритык хватило на всю печку в два слоя.
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex.573 » 16 янв 2018, 17:17
малярные работы.
в вых. прокалю и соберу наэрно.
таки краска для радиаторов, ибо:
1.невонючая
2.есть в наличии полбанки, не покупать.
в ордере за баллончик мангальной залупили 400р
3.укрывистая.
4.собсно, можно было и не красить, особо унутре. эксплуатировать планирую в хвост и в гриву-ржаветь не должно. но уж больно вид был рыготный.
правда, радикально белый цвет.
мелкая печка свежепокрашенная и не ржавая, как видно-уделали,в 220 включили, и она пыхнула. радикально черная.
контакты переключалки вроде не загадил.
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex.573 » 16 янв 2018, 20:36
краски осталось немного. кстати, хорошая- до отлипа высохла за 2 часа. хотел было вторым слоем, но передумал. сперва пусь покоптит. как в строй войдет- покрашу закопченные места.
Отправлено спустя 8 минут 20 секунд:
пирометр присмотрел
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3271 ... er-50-1300
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение KimIV » 17 янв 2018, 04:42
alex.573 писал(а):Источник цитаты пирометр присмотрел
Я вот такой себе взял. Пока в гараж не унёс лазером с кошками играл :jokingly: :D
