Муфельная печь ПМ-8
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex.573 » 28 дек 2017, 13:11
alex366, а муфель перед обмазкой чистил/увлажнял?
alex366
Реальное имя: Руслан
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex366 » 29 дек 2017, 05:58
alex.573 писал(а):Источник цитаты Руслан , а муфель перед обмазкой увлажнял/зачищал?
Зачищал без фанатизма - только там где легко отходит, но я когда муфель из печки извлек там обмазки и так почти не было - она кусками в асбесте лежала. Так что можно сказать что почти не чистил - поскреб в нескольких местах.
А вот увлажнял прилично - несколько раз, чтобы потом обмазка высыхала равномерно, но трещины все равно мелкие были, их потом еще раз промазывал глиной.
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение AnSm » 30 дек 2017, 08:52
Давно, при изготовлении муфеля делал канитель. Нихром толщиной 2 мм, длину не помню. Обматывал асбестовым шнуром по всей длине. Ну как гитарные толстые стальные струны обмотаны латунной проволокой. Затем обмотал канителью муфель. Муфель небольшой был. Грелся, латунь и серебро плавились. Так и отдал товарищу когда завод развалился. Года три им пользовались, ни разу не ремонтировал. Сам муфель из керамической плитки, что полы стелили в ванных комнатах раньше. Все это было засунуто в коробку согнутую из люминя и в качестве теплоизоляции набито асбестовым шнуром что шел на котлы в котельных. Толстый такой миллиметров 20 толщной.
РЕКЛАМА
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение РЕКЛАМА » 04 янв 2018, 15:21
Пробовал запустить печку через регулятор вот такой:
dimmer_2000_vt_ac_50_220_v_25a_reguljator_skorosti_reguljator_naprjazhenija_shim_318.jpg
При понижении напряжения (переключатель печи в 7 позиции) печь начала гудеть и звенеть, и оборвало 2 спирали (7 и 8), в итоге нагрев работал только на последнем положении.
Хорошо обрыв оказался в сантиметре от края, схему восстановил, надеюсь режимы не сильно сдвинулись.
Почему так?
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение ROW » 04 янв 2018, 15:28
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты При понижении напряжения (переключатель печи в 7 позиции) печь начала гудеть и звенеть,
это по моему схема на тиристорном управлении, там при переходе напряжения через ноль шибко коряво получается,и при подключении лампы накаливания, она мерцает (есть схемы с устранением этого косяка но они не на одном тиристоре как здесь) но спирали муфеля по идее обладают большЕй инерцией, чем у лампы накаливания чтоб успеть остыть..но причина мне видится именно в перепадах напряжения при такой схеме регулировки мощности (хотя опять же те же ЛН работали по году и больше)
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex.573 » 04 янв 2018, 16:19
все таки лучче контроллер с термопарой,кмк. недорого так то.
у мну в процэссе, месю дрелью. шамот сперва молотком, пото в отобратой у тещи кофемолке, отсев на ситА . замес на дист воде. настаиваеццо.
2 ведерка, на дверки с фракцией покрупнее и на обмазку помельче.
обмазку поверьх жидким стеклом загрунтовать?
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение 2-12-85-06 » 04 янв 2018, 18:47
alex.573 писал(а):Источник цитаты замес на дист воде. настаиваеццо.
Вона как... А обычная вода никак не катит? :)
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex.573 » 04 янв 2018, 19:47
Так то на кипяченой рекомендуют. мяхкой.
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex.573 » 06 янв 2018, 19:44
в качестве разминки попробовали седня сварку нихромовой проловоки.+заделка концов. щетка от цыганской болгарки, полярность прямая. ток 40..50, форсаж выключил. Паше еще раз респект и уважуха за ЕСАБ.
Обмазывать и лепить дверки завтро, сын захворал чо то, простудифилис привез с собой,постельный режим на всяк случай.
alex366
Муфельная печь ПМ-8
Сообщение alex366 » 07 янв 2018, 17:18
alex.573 писал(а):Источник цитаты попробовали седня сварку нихромовой проловоки.+заделка концов
А нихром на вашем муфеле какого диаметра? Родной еще?
