Очередная батина затея. Сделай, говорит, чтобы можно было его разной длины делать Ну сам ведь знаешь, чё тебе объяснять? Тут отрезать, тут резьбу нарезать и готово!
Он мне действительно принёс почти всё готовое. Трубку с ручкой, крюк, болтик с просверленным глухим отверстием под крюк. Прихвати, говорит, только тут сваркой Ну я и прихватил
В трубке нарезал резьбу М8. Трубка, кстати, алюминиевая толстостенная.
Ну и вот такой получился багорик. Там на фотках для масштаба линейка 50 см. Общая длина с крюком получилась 80 см.
Далее отпиливаю примерно пополам и тоже нарезаю резьбу М8
Укороченный вариант багорика получился 50 см.
Отрезанную часть торцую на станке и нарезаю резьбу М8.
Потом закручиваю шпильку М8, туго, до упора и отрезаю, поправил кончик наждаком и треугольным надфилем. Гайка там для проверки резьбы.
Сверлом 2,5 мм просверлил отверстие и забил в него гвоздик. Планировал расклепать концы гвоздика, но он зашёл так туго, что расклёпывание не понадобилось.
Результат и варианты сборки багорика.
Багорик для зимней рыбалки
Автор темыKimIV
Автор темыKimIV
Автор темыKimIV
Автор темыKimIV
