Ультрозвуковая ванна из сварочного инвертора
vovasm
Сообщение vovasm » 23 дек 2017, 08:26
Ультрозвуковая ванна из сварочного инвертора, меня тут мысль посетила если к вторичному трансу резонатор зацепить минуя выпрямитель и дроссель, посути должна получиться мощная ванночка с регулировкой мощьности, при желании можно в задающий генератор влезть и подкрутить частоту (транс не пыщнет ?), там вроде применяются 50-100 килогерц обычно, вопрос только как выглядит резонатор киловата на 4 или кучу мелких за паралелить/последователить :pardon:
как вариант для начала блок питания из компа развандалить таким гагом, вопрос только возможно ли задающую частоту там потрогать немного
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 28 дек 2017, 21:03
1) УЗ излучатели всегда используют на резонансной частоте.
2) куча мелких - не катит, ибо у них всегда есть разброс частоты резонанса. Так что будет бдыщь :crazy:
3) мощные излучатели кормят синусоидой а не ШИМ-ованным прямоугольником к-рый живет в сварочном инверторе (и комповом БП).
4) для согласования с излучателем трансформатор инвертора наверняка будет необходимо перематывать.
5) ЧТО там навыдумывали "гениальные" :crazy: инижинегры из поднебесной в схеме инвертора - тайна сия великая есть :crazy:
(китайская схемотехнка порой бывает гм... мягко говоря ну ооочень своеобразной :pardon: порой хочется от не люто материться, и плакать одновременно...).
Вышеизложенного думаю что достаточно, чтобы понять тупиковость идейки. :unknown:
P.S.
УЗ на 4 киловата :crazy: - это крайне лютый песец, о травматических последствиях развлекухи с такой "игрушкой" даже подумать страшно.... :wall:
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
vovasm
Сообщение vovasm » 29 дек 2017, 08:33
какая форма сигнала на выходе силового транса ? неушто треугольник прет :crazy:
и частоту поправить тоже хотел я же писал
единственное стало доходить что резонанс ловит надо в случае коммутации множественных источников на дне ванны, их надо приклеивать на толстый жесткий(каленый) лист металла дабы усреднить частотту резонанса.
Кстати какие лютопесцовые последствия развлекухи можно ожидать ? Столб холодного пара ?
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 29 дек 2017, 20:42
vovasm писал(а):Источник цитаты лютопесцовые последствия развлекухи можно ожидать ?
при таких мощностях уже возможны например:
1) коагуляция белка
2) кавитация ("кипение") прям в кровеносных сосудах - что будет при этом с эритроцитами и прочими *цитами догадатсья несложно :wall:
думаю достаточно перечисления фефектов :crazy:
Если весь огород городится в целях создать ванну для очистки чего либо не шибко нежного
(т.е. например НЕ содержащих электронных компонентов),
то советую посмотреть в сторону магнитострикционных УЗ-излучателей, которые кормяться короткими мощными импульсами тока,
и "звенят" просто на собственном резонансе (т.е. ударное возбуждение).
То бишь смотреть в сторону импульсной установки - оно конечно будет шумновато, но ударами вская кака будет отваливаться гороаздо быстрее и эффективнее чем от непрерывного излучателя.
Так собственно говоря были сделаны в советские времена УЗ-установки для предотвращения накипи в водяных котлах
(схемотехника там была простая как мычание: мощный тиристор или газовый разрядник и батарея конденсаторов).
P.S.
Я в свое время занитересовавшись вопросом УЗ-пугалки для собак, достаточно много на тему ультразвука поэкспериментериовал.
Начинал тоже с "очевидного" :jokingly: N излучателей к одному общему генератору, и естественно нарвался на нац. индейскую избу фигвам
(если Вам интересен бег по граблям как вид спорта - то фперед! :D ) .
Конечным итогом этих экспериментов был совсем не электронный девайс,
а девайс из свистка Левассера, рупора (трактрисса) и композитного баллона от РСР-пневматики. :crazy:
Сколько там получилось киловатт - х/з :unknown: но вода в 3л. банке "закипала" на полуметровом расстоянии. :shock:
Наэкспериметриовавшись - разобрал сие поделие от греха подальше..., ну его нафиг такой мозгокипятильник мегасцукоблястер...
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернуться в «Фантастические проекты»
