Фигнёй страдание
Реальное имя: Константиныч
Фигнёй страдание
Сообщение AnSm » 07 май 2019, 02:49
Poc писал(а):Источник цитаты Грамм стописят двести больше не надо
Мне и этого много! :rofl:
kapral
Реальное имя: олег
Фигнёй страдание
Сообщение kapral » 09 май 2019, 09:35
AnSm писал(а):Источник цитаты Так как плашек нужно много, решил на один раз сделать абизьянку из говна и палок
обизянка - это хорошо. но на один раз можно и попроще. особенно если толстезарные "блинчики" лепить, и шинкуемое бревно на козлы взгромождать и там ворочать, заколебёшься.
маленький лайфхак... если винтики зажимающие шину пилы, заменить кусками шпильки,да добавить гаечек - шайбочек-фанерку.... блинчики получаются ровными, одной толщины, без ворочанья бревна..
Фигнёй страдание
Сообщение AnSm » 11 май 2019, 18:47
Кракозябра. Швы не показываю, а то Паша меня удавит.
Одну раскараку неправильно сделал. Только ща понял. Завтра переделаю.
Фигнёй страдание
Сообщение AnSm » 13 май 2019, 03:35
Забыл сказать. Дерьмо в карб культиватора шло все таки с бака. Разрезал шланг, впендюрил в разрез фильтр, еще раз прочистил жиклер и все стало нормально. Еще малость попахал, культиватор работает нормально. Заодно налил маслица в воздушный фильтр и пропитал им же губку. Все сухое в фильтре было, хотя фильтр с масляной ванной. В инструкции по этому поводу ни гу гу.
Poc
Фигнёй страдание
Сообщение Poc » 13 май 2019, 17:33
Дядько у них обычно фильтр бумажный а ен не подрозумивает смазку маслом. Да и исчо пылью забьецо на раз :pardon: так шо выбросил энтот фильтр и составь сухой :hi:
Фигнёй страдание
Сообщение AnSm » 13 май 2019, 20:03
Poc писал(а):Источник цитаты Дядько у них обычно фильтр бумажный
Неа. Конкретно у меня как раз мокрый. Дно фильтра имеет секции, для того чтобы масло не выливалось при наклоне культиватора. Сам фильтрующий элемент губка с довольно крупными порами. Губка имеет форму кольца толщиной сантиметра три. Воздух проходя сквозь губку ударяется в масляную ванну. В общем наподобие мокрого фильтра у ижака.
Вот такой фильтр.
https://youtu.be/yo3bMMTSThA
Фигнёй страдание
Сообщение ROW » 14 май 2019, 02:12
Poc писал(а):Источник цитаты Дядько у них обычно фильтр бумажный а ен не подрозумивает смазку маслом. Да и исчо пылью забьецо на раз
у соседа мотоблок тож с поролоновым, он им и участок около дома пашет и картоху сажает,и траву кроликам косить ездит (примерно 1,5-2 км в одну сторону) и в лес (а это 5-7км в одну сторону!) за дровами ездит, так вот про "забьется пылью", он мне сказал, за лето один раз промыл в бензине, пропитал маслом и дальше,а бумажный? это надо как минимум в райцентр за 18 км ехать (в одну сторону только 18!) и то если он там будет в наличии а то и в город а это уже 85км в одну сторону! это день отдай..а тут 15 минут и конь снова в строю.
 ! Сообщение модератора ROW
Тема разделена, про антенны тема здесь
Фигнёй страдание
Сообщение AnSm » 19 июн 2019, 14:49
Дачный диайвай. :crazy:
Задолбался шлангу таскать. Нужна моталка.
Исходники. Старый остов от сумки коляски, проволока, две крышки вырезанные из двусотлитровых бочек, пруток особо ржавый 14 мм, кусочек проф трубы 20х20.
Инструмент, Сварка, болгарка.
Пруток гнул нагрев сваркой. Осталось из баллончика прыснуть красочкой. :D
Моталка получилась с избытком. Можно много шлангу намотать. Таскать за ручку, родные колесики присутствуют.
Егорка
Фигнёй страдание
Сообщение Егорка » 19 июн 2019, 15:22
Концы шлангов как крепить?
Фигнёй страдание
Сообщение AnSm » 19 июн 2019, 15:29
Егорка писал(а):Источник цитаты Концы шлангов как крепить?
Дырки от пробок в щеках катушки. И сам барабан из проволок, можно туда конец воткнуть и спокойно мотать.
Отправлено спустя 1 час 6 минут 54 секунды:
Покрасил. :crazy:
Вернуться в «Разное»
