Осваиваем грабли сами.
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 19 дек 2017, 08:20
Делать было нечего решил что-нибудь поделать :)
расковырял старую стойку стабилизатора интересно китайцы делают в штангу запрессовали кусок пластика с пальцем внутри :) Один удар молотком и распалась на две части.
сбить пластик оказалось не так просто :) Зажал в патрон и резцом снял :) станок можно еще и как съемник использовать :)
решил просверлить отверстие . Патрон в ЗБ сверло потоньше и вперед. Заход не получился. надо наверно было центровку использовать. На наждаке сделал плоскую площадку и накернил. Дело пошло лучше потихоньку сверлить ,но сверло длинное и видно как играет.
И вот результат предсказуемый. Насквозь не получилось :(
и сверло сломал к тому же :) Надо еще будет поиграться надо научиться делать отверстия в длинных вещах :)
Валентин
Нужно на ты
Сообщение AnSm » 19 дек 2017, 08:44
Обязательно центровать! Иначе с самого начала отверстие бьет и чем глубже сверло в заготовке, тем больше увеличивается амплитуда. В итоге сверло если не сломается, то вылезет далеко не по центру. Центровку можно сделать из обломка сверла. Обломать по самый край ленточки оставив чуть и заточить. Будет нормальная центровка. Для повышения точности центрования, пиноль ЗБ нужно не сильно зажмать, чтобы убрать по возможности люфт и в тоже время оставив возможность ее выдвигать винтом подачи. Так же для повышения точности центрования, вылет пиноли из ЗБ делать минимальный.
Ну и применять смазку и почаще выводить сверло из отверстия при глубоком сверлении. Стружка здорово начинает мешать при углублении сверла более трех его диаметров особенно если она не выводится сливной, а дробится.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 19 дек 2017, 09:09
А ради чего всё это?
Я про манипуляции с пальцем.
Сообщение KimIV » 19 дек 2017, 09:42
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты А ради чего всё это?
Учится человек и хочет, чтобы подсказывали по ходу дела ;)
varatas
Сообщение varatas » 19 дек 2017, 09:51
Да просто так пробую и набиваю шишки. а заготовку надо какую никакую :)
Валентин
Нужно на ты
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 19 дек 2017, 10:41
Ыыыы. Я в 7...8 классе школы пушки точил на ТВ16, вот там и "набил руку" сверлить глубокие отверстия. Кстати, тогда про центровку даже не знал, что такие бывают. На уроках труда у нас их не было. А ценровалось, поскольку, заготовки были не очень длинные, просто резцом делалась "ямка" с центром в оси вращения. Ну а дальше сверлом потихоньку, чтобы оно начинало как бы точить вместо резца. Иначе, если сразу начать его вдавливать, то его легко уведет даже при центрованном отверстии. Надо дождаться, когда часть сверла уже зайдет и ленточка будет ограничена самим отверстием, т.е. уже само отверстие будет центрировать сверло.
varatas
Сообщение varatas » 19 дек 2017, 10:52
omich писал(а):Источник цитаты Ыыыы. Я в 7...8 классе школы пушки точил на ТВ16,
Нам в школе давали тачить только ручки для напильников. которыми потом трудовик торговал на рынке по выходным. :) кольцо помню делалось из раскладушки алюминиевое. пилили обычной ножовкой по металлу :)
Валентин
Нужно на ты
Сообщение ROW » 19 дек 2017, 11:07
varatas писал(а):Источник цитаты
а нам напильниками отверстия в молотках :crazy: мне как отличнику и еще одному пацану на стд-120 разрешали еще скалку и каталку выточить,а ТВшка так и стояла к ней ни кого не подпускали
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 19 дек 2017, 13:32
Когда центровать лень, просто немного упираюсь резцом (не режущей кромкой, естественно) в сверло около заготовки и поддерживаю им чтоб сверло не гуляло.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 19 дек 2017, 16:10
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Когда центровать лень, просто немного упираюсь резцом (не режущей кромкой, естественно) в сверло около заготовки и поддерживаю им чтоб сверло не гуляло.
В особо запущенных случаях даже центровку так приходиться поддерживать
особенно когда центровочное отверстие уже есть и забито молотком, а надо поставить заготовку в центра
Вернуться в «Токарное дело»
