Теплицы
Полезные самоделки для дачников, огородников.
valentinych
Теплицы
Сообщение valentinych » 21 май 2020, 18:52
konstet77 писал(а):Источник цитаты свои теплицы ставил на глазок, поликорбонат стелил с большими проблемами.
МужУки, дык везде, где есть рекомендации по поликарбу, везде говорят (как минимум) про крепление его "со свободой" и порядком его крепления. Вы чего, не читали чтоль? Отсюда и траблы с пузырями и пр.
И если у вас теплица не обквадратенная :) (а то в них обязательно треба делать "подвижные" крепления), а в "полукруг", то к примеру я, выбрал вариант крепления к дугам только стяжной полосой. Так поликарбонат ложится естественным изгибом как ему надо. И даже при "гулянии" каркаса от чего либо или температурные расширения/сжатия покрытия, не приводят ни к каким пузырям и перекосам. Данный вид крепления и прост, и надёжен, и всегда позволяет обеспечивать подвижную приспосабливаемость покрытия к каркасу.
И да, тоже хотел собирать на стыковочных элементах, но потом прикинув "хрен к носу", :jokingly: понял, что это:
во первых - не рентабельно (из-за ахенной стоимости стыковок),
во вторых - уменьшает подвижность и надёжность стыковки "крыши". Или щель, или наезд в стык.
Всего этого можно избежать, используя -
Денис# писал(а): хоть бы и внахлест сантимов 10.
который не только не затемнит чего либо, но изнутрм будет практически незаметен.
Да и можно (на всякий не очень монтаж) после монтажа снаружи по стыку пройтись прозрачным силиконом (типа чтоб туда грязь не забивалась.
Денис# писал(а):этой осенью стави теплицу маме, фундамент выставил по лазерному уровню
Вообще-то дело не в фундаменте, а в каркасе и креплении поликарба. А если использовать "стяжки" и соответствующий порядок сборки, то и каркас (да-да ;) ) имеет право быть кривоватым.
Теплицы
Сообщение ROW » 22 май 2020, 01:56
valentinych писал(а):Источник цитаты дык везде, где есть рекомендации по поликарбу, везде говорят (как минимум) про крепление его "со свободой" и порядком его крепления. Вы чего, не читали чтоль? Отсюда и траблы с пузырями и пр.
так само собой! Пластики все имеют коэффициент линейного расширения в 7-10 раз больше металла! т..е. при нагревании карбонат расширяется примерно раз в 6-8 больше чем металлический каркас.Само собой надо "плавающее крепление" делать.
Теплицы
Сообщение DemonY » 22 май 2020, 11:46
Почитал темку и тоже поставил небольшую теплицу 3 х 4м.
Георг Ом
Теплицы
Сообщение Георг Ом » 22 май 2020, 13:00
Тема сисек того как соединены арки с продольными профилями не раскрыта. Или все на сварке?
Теплицы
Сообщение DemonY » 22 май 2020, 17:32
Это покупной конструктор. Каркас оцинкованный из квадратной трубы 20, на тыщу дороже крашенного, к нему идут три листа поликарбоната, четыре форточных завертки и набор саморезов.
Для сборки каркаса саморезы идут 19мм, без шайбы. Для передней и задней панели саморезы 16мм с прессшайбой и со сверлом. Для арочного перекрытия саморезы в комплекте обычные кровельные 19мм, с шайбой. От них отказался и прикупил 25-ти миллиметровые, а также к ним термошайбы.
Также в комплекте шли так называемые сваи, 60-тисантиметровые ржавые кусочки 15-ой квадратной трубы.
Сделал их по 90 см. Плюсом по углам поставил еще метровых 4 шт по углам из 20-ой трубы. Удлинял их из-за того что решил приподнять теплицу см на 17. Хотелось бы больше, т.к. у меня рост 190 с копеечками, но эта свайная конструкция мне показалась хлипковатой, поэтому так.
Далее низ обшил дюймовой доской и закопал.
Предварительно обработал антисептиком
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Тема сисек того как соединены арки с продольными профилями не раскрыта.
Сейчас тема сисег раскрыта?
Вернуться в «Для дачи, огорода»
