Как раз арочную или ангарную по конструкции, кому как больше нравится, теплицу и собираюсь покрывать. Значит будем брать трехслойную пупырку для теплиц. Один фиг - она не дороже баннеров б/у выйдет, но хоть не лопается на морозе, да еще и теплоизоляцию ощутимую дает. Как приобрету - так сразу отпишусь об опыте.
Вот один из вариантов такой пленки, но ценник никак не найду https://agrohoztorg.ru/%D0%BA%D0%B0%D1% ... %BB%D0%B8/ Есть пленка подобная подмосковного производителя без рекламных проспектов, но с ясным ценником.
Теплицы
Теплицы
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Как раз арочную или ангарную по конструкции
Ну это разные понятия, точнее из разных категорий, но арочная может быть ангарной, так что замнём для ясности.
В России выпускается плёнка для теплиц "Светлица" на Фермере были неплохие отзывы, но чуда не ждите она греть не будет, только незначительно сохранять тепло.
Если теплица арочная обязательно предусмотрите систему натяжения плёнки для компенсации температурного хода, если нужно сделаю фото у соседей.
Теплицы
По идеи не охота сидеть и глядеть на горящую соляру. А оставить стрёмно. Электричество щ как ни шло. Уже привычка. Открытый огонь это проблема для меня...Георг Ом писал(а):Источник цитаты Вместо вентилятора от восьмерки лучше найти отопитель ОВ-31 и от него обогрев сделать когда пасмурно и холодно. Только два отверстия под воздух для грения и под выхлоп сделать. Бачек, конечно будет внутри теплицы, но под него можно поддон дополнительный воткнуть, но и жечь можно что угодно: и печнуху и отработку отстоянную. Потребление 40 Вт примерно как и у вентилятора от восьмерки.
В промышленных масштабах СПК редко применяют. Согласен. Ихние балаганы очень большие... не на 6м * 4м... закрыть большую площадь накладно качественным материалом СПК. Да и СПК требует правильную геометрию каркаса, не доски кривые как у китайсев. Там на выход продукции ориентир, а здесь пока прокормить семью, а вторично излишки продать.Stebium1 писал(а):Источник цитаты так вот все теплицы плёночные.
Красная Армия всех сильней.
Теплицы
Stebium1 писал(а):Источник цитаты О том что полик придаст жёсткости каркасу как бы мягко сказать ... очень спорно.
На это могу сказать только одно (так как всегда пишу только то, что сам делал, видел результат и знаю) - тут не размышлять, а убедиться в этом самому. И повторяю, что очень принципиально - имеется в виду именно арочная конструкция, в силу некоторых свойств сотового поликарбоната.
Да и метОда по "обкарбоначиванию", как бы казалось, не странно это звучало, тоже надо сделать как надо.
По поводу живучести п/к покрытия, я не знаю как где. Но мне при его покупке (тОлщью в 4 мм.) выдан чек, сертификат от производителя с гарантийным сроком в 5 лет и помечена сторона с анти-УФ покрытием, обозначенная дополнительным фирменным не смываемым лейблом.
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Обогрев от импровизированных солнечных коллекторов под сомнением. Теплица сама выступает в роли солнечного коллектора.
Очень даже да, предполагаемый valbом обогрев работать не будет. Во первых - малая производительность "теплообменника" из-за малой их теплоёмкости и второе - обогревать-то ведь надо когда вокруг холодно и естественно "теплообменники" тоже будут холодные.
И если подвести итог, то не смотря на все предложения и чужой опыт - то замечено, что автор всегда предпочтёт "обжечься" самостоятельно.
Всем удачи в начинаниях!
Теплицы
"Казла" поставлю на 5 кВатт.valentinych писал(а):Источник цитаты обогрев работать не будет. Во первых - малая производительность "теплообменника" из-за малой их теплоёмкости и второе - обогревать-то ведь надо когда вокруг холодно и естественно "теплообменники" тоже будут холодные.
Теплицы
valb писал(а):Источник цитаты "Казла" поставлю на 5 кВатт.
Ну а чо, тоже дело. Только придётся вставать хотя бы пару раз за ночь, помешивать, чтоб не пригорело.
Теплицы
насосы есть,циркуляционные называются..в отоплений по полгода работают не отключаясь,и если не совсем дешманский китай то по 5-10 (а то и поболее) летvalentinych писал(а):Источник цитаты Только придётся вставать хотя бы пару раз за ночь, помешивать,
Теплицы
valb писал(а):Источник цитаты По идеи не охота сидеть и глядеть на горящую соляру. А оставить стрёмно. Электричество щ как ни шло. Уже привычка. Открытый огонь это проблема для меня...
А где там надо смотреть на горящую соляру? Там горелка закрытого типа. За автономными предпусковыми подогревателями и за нормальными автономками в кабинах и кунгах никто особо не присматривает.
Теплицы
Электричество легче контролировать... Вы чем топите теплицу? Солярой? Нет?Георг Ом писал(а):Источник цитаты А где там надо смотреть на горящую соляру?
2-12-85-06 • Ежик • konstet77 • Pavel83 • Stebium1 • valentinych • Владимир2016 • Денис# • ЖелКов
