Удалось использовать еще один день, результат позволит на следующей неделе начать собирать станок.
Однако день начался с аварии. Обломил направляющую датчика в оптической линейке - датчик в крайнем положении уперся в ограничитель и ... я его свернул.
Хорошо что есть запасная линейка, исправный датчик перекочевал на станок.
Далее изготовил монтажные пластины для установки ШВП по оси Z.
Потом монтажную пластину винта ШВП оси Х. И плиту дл установки ЭД оси Х.
Модернизация ТВ-9
Автор темыВалерий
- Реальное имя: Валерий
Автор темыВалерий
Модернизация ТВ-9
Удалось выделить немного времени.
Установил ШВП Z, разметил фрагменты фартука которые необходимо удалить чтоб установить монтажную пластину для гайки ШВП. Как появится время подготовлю чертежи монтажной пластины, потом выберусь в мастерскую и доделаю на станке недостающие детали.
На этом ось Z на сегодня будет готова к монтажу привода.
Потом ось Х. Соберу узел монтажа ЭД. На сегодня не готовы только поперечные салазки, хотя материал заготовлен. После этого монтируем ось Х.
И станок готов к отработке системы ЧПУ, позднее когда шпиндель (ПБ) будет готова будем отрабатывать работу всх трех осей в управляемом режиме.
Автор темыВалерий
Модернизация ТВ-9
Итак продолжим.
Сегодня день на свершения был победнее.
Нарисовал монтажную пластину для гайки ШВП оси Z
Накидал эскиз как обрабатывать фартук, чтоб прошел винт и тело гайки ШВП Z, эскиз установки монтажной пластины на фартук
Отправлено спустя 37 минут 32 секунды:
Кратко хочу сказать о системе управления - несколько урезанной системе ЧПУ.
Выросла она из проекта "Универсальная система управления" который мы реализовывали для одного из заказчиков.
Ее возможности достаточно большие и задачи которые решает система ЧПУ токарного станка в определенной степени могут быть решены с ее помощью. Были дописаны специальные блоки в ПО.
Функционально система управления представлена на рисунке.
С целью удешивления и упрощения из системы исключены контьроллер С5, панель визуализации и заменены на стационарный комп. Все ПО переписано для использования легального открытого ПО Бекхоф, и перенесено на установленный комп.
Скрины экрана компа в процессе написания управляющих программ обработки детали.
Конечно это не полноценнфя система ЧПУ, а адаптированное ПО под задачу управления токарным станком.
Описание в приложении
Автор темыВалерий
Модернизация ТВ-9
В мастерской на даче стало стабильно тепло, вечером съездил, удалось немного поработать. Изготовил монтажную пластину гайки ШВП оси Z.
Автор темыВалерий
Модернизация ТВ-9
Какое то время было не до записей. Однако работа двигается, пусть медленно.
На сегодня сделано следующее
1. Собраны ось Х и ось Z.
2. Выточен вал шпинделя,запресованы конические упорные подшипники и все установлено в ПБ. Установлен насос и трубки смазки передних подшипников шпинделя.
3. Установлены шкивы и зубчатые ремни с натяжителями.
4. Установлен адаптер (стакан) энкодера шпинделя.
В планах на ближайшее будущее - подключить систему управления и в тестовом режиме пошевелить оси станка. Кроме того предполагаю дополнить фиксацию шпинделя механическим зажимом.
Автор темыВалерий
Модернизация ТВ-9
Большое время занимает подготовка нового производства, поэтому мало остается на хобби. Приходится самостоятельно разрабатывать и изготавливать технологическое оборудование и станки.
К примеру станок намотки тороидальных трансформаторов (дросселей).
Автор темыВалерий
Модернизация ТВ-9
На фото шток пневмоцилиндра выдвинут на всю длину, поэтому каретка (водило) с крючком находится в нижнем положении.
Аналог https://www.youtube.com/watch?v=I_i-kkhrfB0
Мы для фильтров ЭМС мотаем на сердечнике 36х58х20 трехфазные дроссели.
Модернизация ТВ-9
Да, теперь понял, работает типа машинки Зингера, на каждый ход водила ролики поворачивают тор на шаг намотки, а проволока в первый виток заправляется уже нужной длины. Сейчас припоминаю такие станки, на радиозаводе, когда практику проходил, там мелкие ферритовые кольца мотали, они даже быстрее швейной машинки строчили.Валерий писал(а):Источник цитаты поэтому каретка (водило) с крючком находится в нижнем положении.
А, вот как мотали кольца с наружним диаметром 2 мм, для меня до сих пор загадка.
Автор темыВалерий
Белый • AKD-TEAM • anker33333 • е_Вячеслав • fox_count • KimIV • Pavel83 • Валерий
