Модернизация ТВ-9
Белый
Модернизация ТВ-9
Сообщение Белый » 09 ноя 2016, 19:41
Валерий писал(а):Источник цитаты В качестве бреда - а может на малую продольную и приспособить линейку - Сообщение #69 Белый » 08 ноя 2016, 17:29
Почему в качестве бреда? Я уже об этом думал, раз предложил ранее. Я не очень хорошо разбираюсь в линейках, но та, на которую я ссылку давал в посте #69 вроде не оптическая? Верно? И потом, не ясно что значит слово "fractional" в описании линейки: Inch, fractional & metric reading. Т.е. получается, что можно использовать дробные значения. А дробь может быть и 2/1. Вот мы и получили диаметр вместо радиуса. Но это только предположение. Информации очень мало, и взять негде. И потом, наверное эту линейку проще укоротить, если потребуется. А интересно, можно эти линейки подключить к голове от оптических линеек? Одни вопросы, буду признателен, если кто-то разъяснит хоть немного или ткнет носом, где прочитать.
Отправлено спустя 15 минут 13 секунд:
С дробями погорячился. Это несколько не о том.
Модернизация ТВ-9
Сообщение е_Вячеслав » 09 ноя 2016, 20:16
Белый писал(а):Источник цитаты если кто-то разъяснит хоть немного или ткнет носом, где прочитать.
Попробуйте Коноплеву позвонить или съездить к нему, у него разные линейки есть
Белый
Модернизация ТВ-9
Сообщение Белый » 09 ноя 2016, 20:25
У Коноплева дорого все.
Можно попробовать купить самую дешевую на aliexpress и установить. Но если речь идет об установке на малую продольную на маленький станок, то оптическая вряд ли подойдет. Большая она. Нашел вот такую. Можно попробовать ее обрезать и установить на малую продольную.
Модернизация ТВ-9
Сообщение е_Вячеслав » 09 ноя 2016, 22:54
Белый писал(а):Источник цитаты У Коноплева дорого все.
Раньше было бесплатно, то есть даром.
Валерий
Модернизация ТВ-9
Сообщение Валерий » 12 фев 2017, 05:18
Тема модернизации не заглохла. Хотя малыми шагами, медленно но двигается. Помогают друзья, где советами, где материалами - спасибо.
1. Станок был полностью, до болта, шестеренки разобран.
2. Определены узлы подлежащие модернизации или замены. К таковым относятся все приводы по механике и электронике, содержимое ПБ, система смазки, резцедержка, ЗБ.
3. Определена компоновка и размещение ШВП осей Z и X, отчерчены, заказаны и получены ШВП и установочные узлы.
4. Скомпонован узел поперечного суппорта, скомплектован материалом, покупными деталями. Эскизы представлю позже.
5. В узле прижима ЗБ выявлен заводской брак - нижняя прижимная пластина-ползун оказалась от ТВ-4 (6), от того, что уже на 6 мм проваливалась между направляющими станины и клинила ЗБ постоянно. Прорисована, материал подготовлен. Кроме того подготовлен материал поднять ЗБ.
6. Вал шпинделя. Заменены подшипники, удлинен задний конец вала с целью установки энкодера (ЛИР158), шкива зубчатого, тормоза.
7. На двигатель главного движения подготовлен комплект для установки тормоза.
8. В ПБ удалены (аккуратно выпрессованы) все пром валы и шестерни, в крышка передней и задней вала шпинделя установлены сальники взамен набивки. Подготовлен материал поднять ПБ. В свое время искал чертежи вала, так вот - чертежи не соответствуют действительтности ни в чем, пришлось полностью перемерять вал и танцевать от того что имею.
8. Приобретена резцедержка кассетная, подарили револьверную резцедержку от ТПК125 комплектная с пневмозажимом, даже резцы стоят во всех позициях резцедержки.
9. Система ЧПУ переведена с контроллера С6 КЕВ на программное обеспечение Бекхоф, в результате используем вместо С6 КЕВ старый нетбук с возможностью вывода информации на внешний монитор. Не отработан блок работы револьверной резцедержки. Не отработан блок привязок и корректировок 2-6 инструментов.
10. Скомплектованы электроприводы. Сервоусилители КЕВ, электродвигатели асинхронные с переработанными узлами и установленными энкодерами и тормозом на основном приводе. Вентиляция с моим ПВ не требуется.
11. Система смазки. В ПБ будет стоять циркуляционный насос для подачи масла на подшипники, в качестве насоса приобретен китаец для работы с маслом. Направляющие будут смазываться от импульсной смазки - приобретена на новом торговом ресурсе, к сожалению маленький тихоходный моторредуктор был дохлый. Определился с заменой - подходит моторредуктор от СВЧ печи вращения тарелки. Пока не занимался его поиском. Наверное можно найти в сервисах бытовой техники. Проблема в том что валы выходные разные, но это поправимо, проточим.
Вроде на первый взгляд пока все. Работа не заглохла, подготовлен большой объем материала, наступает время активной работы. Буду набрасывать фото по мере поступления.
Валерий
Модернизация ТВ-9
Сообщение Валерий » 21 фев 2017, 06:16
Итак продолжу.
К сожалению за работой подходить к ТВ-9 стал реже но часть плана работ выполняю.
Начал осваивать SolidWork. :wall: Открыл Америку :wall: :wall: , удобно объемное проектирование. Эскизы первых деталей еще корявые но лиха беда начало.
Сборка оси Х тоже интересная. Ее покажу чуть позже, так как она на компе на работе. SW дома 32х разрядный 2014, а на работе 2016 64 разряда и домашний не открывает файлы сделанные на работе - пичалька. Но не критично. Эскизы то все равно сделаны.
Удалось добраться до мастерской на даче. :yahoo: Привел в порядок мастерскую после эвакуации осенью.
Запустил фрезерный станок. Вылез косяк с повернутой ВФГ, забыл, что поворачивал, и она не установлена в "0", соответственно первая деталь с зарезом. Кроме того УЦИ не хочет работать при температуре ниже +5 грапдусов. :shock: Пришлось поставить пушку чтоб дула на УЦИ.
Валерий
Модернизация ТВ-9
Сообщение Валерий » 22 фев 2017, 06:55
Продолжу с фотографиями эскизов деталей и сборок в SolidWork.
Сборка оси Х
Отдельно салазки
Установка ШВП по осиХ
Монтажная пластина для ШВП по оси Х
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 30 секунд:
Вал шпинделя
Для примера гайка натяжения передних конических подшипников вала шпинделя
Валерий
Модернизация ТВ-9
Сообщение Валерий » 23 фев 2017, 18:19
Удачный день, смог использовать по максимуму время.
Профрезеровал суппорт для установки ШВП
Изготовил монтажную пластину для ШВП
Изготовил прижимную пластину ЗБ
fox_count
Реальное имя: Леха
Модернизация ТВ-9
Сообщение fox_count » 23 фев 2017, 19:10
молодец! :good2:
Валерий
Модернизация ТВ-9
Сообщение Валерий » 23 фев 2017, 19:13
Спасибо :)
Вернуться в «Системы ЧПУ»
