Котел Стропува
Ежик
Реальное имя: Дима
Котел Стропува
Сообщение Ежик » 18 дек 2017, 14:33
Пролог.
Домик в 150 квадратов, первый этаж жилой,второй этаж он же чердак будет задействован частично под техническое помещение. На первом этаже небольшая топочная и частично там разместятся щиты управления электрикой и возможно насосная станция для воды..
Отопление дома будет осуществляться одноконтурным твердотопливным котлом на антифризе в контуре отопления. Изначально были некоторые НО при проектировании и решении задачи отопления- в данной местности регулярно перебои с электричеством и возможны отключения до 5 дней.
Поэтому собирать будем в основе гравитационную систему способную пережить ЧП с электричеством и способной поддерживать комфортную температуру в доме,а также обогрев всех коммуникаций с водой. Поскольку опять таки перебои с электричеством а вода нужна всегда, на втором этаже ибн чердаке будут стоять резервуары с водой с системой фильтрации и прочим. Дополнительно к задаче прибавляется следующее- хозяин домика будет временами в нем подолгу жить, а временами наездами по нескольку дней,что и надо учесть особенно для зимней эксплуатации,чтобы не превратить жизнь в сплошную головную боль и беготню с отоплением,водой и прочим..
После трех месяцев поисков подходящего котла остановились на этом. Когда искали и выбирали котел одного или другого производителя, звонили на производство и договаривались на встречу и экскурсию непосредственно там где их собирают.Благо товарищ, он же заказчик, умеет и имеет возможность договариваться и входить даже в закрытые двери. В магазине конечно хорошо поглядеть..но лучше увидеть изнутри все качество сборки вживую так сказать..что как показал опыт оправдано, даже учитывая потраченное время и топливо на поездки в Кострому,Вологду и прочие замечательные города нашей родины, где делают котлы. Наконец пришел долгожданный котел. Вес приличный,едва хватило сил выгрузить из машины и затащить пока под крышу. В дальнейшем покажу весть процесс монтажа и впечатления от эксплуатации сего чуда.
Одноконтурный твердотопливный котел Стропува на 15кВт тепловой мощности
Вид снаружи
То что удалось отфоткать изнутри
Котел Стропува
Сообщение ROW » 18 дек 2017, 14:56
дверка как то высоковато у него расположена.
Ежик
Реальное имя: Дима
Котел Стропува
Сообщение Ежик » 18 дек 2017, 15:06
ROW,
Ну он и сам не маленький весьма. Он будет устанавливаться основанием ниже чистового пола. Для него как бы отдельно пол будет и площадка для обслуживания, это связано как раз чтобы завязать его грамотно с контуром под гравитацию.Как раз ща с этой конструкцией пола и работаем. Поэтому дверка в итоге окажется там где надо...как бы еще низко не вышло))
Котел Стропува
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 18 дек 2017, 15:13
Ежик, он дровяной?
Salnik1970
Реальное имя: Александр Владимировч.
Котел Стропува
Сообщение Salnik1970 » 18 дек 2017, 18:19
Котел длительного горения. Пока все чистое и не сгоревшее, мой совет, выполнить себе в про запас, а лучше из нержавейки погружной став (поддувало) - Это у них расходник особенно если топить углем. А так котел :good2: Засыпал и на 4 дня забыл.
Ежик
Реальное имя: Дима
Котел Стропува
Сообщение Ежик » 18 дек 2017, 22:58
Кустарь-одиночка с мотором,
Да, как верно заметили тут, котел длительного горения и дровяной. То есть топить можно дровами,пеллетами и прочими деревяхами.
Под уголь у них несколько иначе внутри устроено ,там другие режимы горения и температуры. Поэтому я скептически отношусь к заявлениям производителей некоторых котлов ,когда указывают, что котел можно и углем топить и дровами.
Котел Стропува
Сообщение ROW » 19 дек 2017, 02:26
Salnik1970 писал(а):Источник цитаты Засыпал и на 4 дня забыл.
а весной/осенью как его топить?Если например тепло на улице, а потом похолодало на 1 день? ведро туда вкинул не растопить, дверка высоко,а полный загрузить так похолодание на 1 день,зачем мне 4 дня топить то его?
Котел Стропува
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 19 дек 2017, 05:32
Ежик писал(а):Источник цитаты Да, как верно заметили тут, котел длительного горения и дровяной. То есть топить можно дровами,пеллетами и прочими деревяхами.
ну да, чёта смотрю, огроменный и дверки большие, думаю, точно дровиняки пихать будут :D :D :D . Да и конструкция хлипковата для угольного.
Виктор 69
Реальное имя: Виктор
Котел Стропува
Сообщение Виктор 69 » 12 янв 2018, 19:16
этот котёл, далёк от совершенства, труба в трубе, сварить не проблема, сверху красивую оболочку, и дверки приглядные,
на заводе, не надо забывать работают люди, которые с этого "кормятся" и их задача продавать, тем более, можно всё показать, всё новое и красиво выглядит, а менеджеры умеют хорошо говорить
посмотрите авито, куча этих изделии, и причина продажи не указана
потому что, если указать причину - то котёл не продать
котёл 15 кВт площадь 150 м.кв.
на каждый 1м.кв. надо 200-220Вт* 150 = 30 000 -33 000Вт= 30-33кВт
вытекает что не хватит котла по мощности
данные котлы идут с принудительным под дувом с верху (вентилятор) 5 дней без электричества, сомневаюсь что котёл захочет гореть, ведь золу надо раздувать дрова то снизу под золой, и гореть точно не согласятся
Отправлено спустя 19 минут 8 секунд:
это так старые работы, котёл литров до 400
5 берёзовых поленьев(не полешечек) нормальных поленьев, температура через 40 минут под 80 градусов, если не дождаться углей и положить ещё полено, то котёл делает "бульк" закипает, дом 100 м.кв. хватает от 8 - 12 часов
друг заказал котёл "неделька" топиться углём , у моего котла 2 клыка , а у того 4 ,вентилятор с верху, и программируемый регулятор на управление вентилятором и насосом заказал на 60кВт объём котла у него 200 литров, посмотрел понравилась машинка, на днях должен придти
Виктор 69
Котел Стропува
Сообщение Виктор 69 » 13 янв 2018, 05:37
Всем привет. вчера читал форумы, писал, фото выкладывал - с видео проблемы тыкать не умею.
хочу немного добавить про котлы в целом и котёл стропува
там видео мужик рассказывает как спички горят головкой к низу, к верху(на другой теме форума)
я с ним соглашусь, но у нас у каждого своя правда
рассуждаю просто
можно разжечь огромный костёр на улице и ждать тепла дома(не дождётесь)
можно дома костёр запалить в тазике будет теплее
можно поставить дровяной титан (совковый, для ванной) фактически таже конструкция , что у котла стропува будет ещё теплее
проведём эксперимент - стеариновая свечка обычная - зажгли - и рядом со свечкой параллельно огоньку пламени поставим лист бумаги 2-3см от огонька и будем ждать когда загорит бумажка , а потом тот же лист бумаги над свечкой можно даже в 10 см от пламени
мужик правильно говорит спичка сгорая выделяет одной то количество Джоулей( не важно как горит)
вопрос в другом как на практике забрать эти Джоули, что б они не улетели на улицу, вот и загибаю дымоход котла, что б огонь облизывал клыки, а не уходил на прямую в атмосферу.
что б было кому забирать Джоули (вода их забирает) увеличиваю объём котла
а что б Джоули правильно расходовать делаю маленькую систему отопления(биметал и трубы ПП 25, ну максимум 32, вся система по частному дому литров до 40), а котёл объёмом под 400-450 литров сам остывает 4-5 часов
в итоге получается котёл длительного горения с минимальными затратами по дровам(дом 100 м.кв. две телеги дров тракторных примерно 10 м. куб. живу на урале морозы порой до -47 )
и не путайте котлы со шнековой подачей(угля, гранул) с котлами длительного горения, тогда газовые котлы получаются в разряде "вечных"
думаю будет уместен показатель - порция топлива к времени обогрева помещения
блин люблю философствовать, всё сейчас можно и помидорами кидать.
Отправлено спустя 20 минут 43 секунды:
