Отопительный аппарат "Тайга"
Сообщение ROW » 04 янв 2018, 05:09
ROW писал(а):Источник цитаты и приобрел к нему регулятор горения/тяги RT4
регулятор тяги у мну отжали родители, отец узнал про сие устройство,сказал старикам надо сделать :jokingly: а как оно без термоматра будет работать то? вот пришли термометры с китая, на дымоход взял (позиционируется как "для барбекю")
и в котел,
,работает довольно точно,сунул под мышку показывает 36С,с учетом того что 1 деление это 2С и точность по 2 классу,это неплохой результат. Резьба пока непонятно намерял 20,03 мм диаметр и шаг штангенциркулем 2,0мм выходит вроде как метрическая у дюймовой 3/4 диаметр 19,0мм и шаг около 2,5мм. Только термометр последний придется отдать,для регулятора , а себе заказать еще один ..
Сообщение 2-12-85-06 » 04 янв 2018, 11:28
ROW писал(а):Источник цитаты Резьба пока непонятно намерял 20,03 мм диаметр и шаг штангенциркулем 2,0мм
Может все таки М20х1,5. Вот еще. Это стандартная резьба для таких дел. Если это метрика конечно. Что резьбомер сказал? А китайцы на али чо пишут?
ROW писал(а):Источник цитаты сунул под мышку показывает 36С
Более объективно сунуть в талый снег и кипяток. А то вдруг мелкое воспаление в организме и температура на самом деле 37. :)
Сообщение ROW » 04 янв 2018, 11:40
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Это стандартная резьба для таких дел. Если это метрика конечно.
Может быть ,резьбомер в 100 км от меня померяю как доберусь, китаезы ваашпе ни сего не пишут, и стандарты им не указ,например по пневматике у них"быстросьем" свой собственный ни к одному в мире не подходящий,внешне все так же вроде а поясок толще..так что и здесь все может быть
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты А то вдруг мелкое воспаление в организме и температура на самом деле 37.
:D это полделения по шкале :D
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 59 секунд:
приложил болт М10х1,5 мм к термометру, на термометре крупнее шаг минимум 1,75мм если метрическая
Сообщение ROW » 19 янв 2018, 02:13
вот такой переход надо ! как раз сзади коробка прямоугольная и в трубу
Виктор 69
Реальное имя: Виктор
Сообщение Виктор 69 » 19 янв 2018, 05:37
моему другу пришёл котёл "неделька" выход там как раз на 159мм
встаёт вопрос с дымоходом примерно такой переход будем воять
